Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    замок Юниклик квикстеповский самый популярный на рынке он и в замковом массиве и в замковой пробке и у многих производителей ламината.
  2. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А мне попался Бельгийский Quick Step. Коллекция Impressive.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а вот хз - я видел на образцах импрессива российскую штемпелевку, а продавцы утверждали только бельгия, пока лично не ткнул
  4. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Ваша основная задача - подготовить правильно основание под ламинат, установить пороги и не забыть про гидроизоляцию, а ламинат можно взять любого европейца, включая российские Tarkett/Quick-Step.
  5. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    У Quick-Step адрес производителя находится на инструкции-вкладыше + у бельгийского на тыльной стороне ламината лейбл Made in Belgium.
  6. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Сам по себе Юниклик особо чудесного ничего не представляет, он к примеру стоит и на ламинате Kastamonu, который относится к эконом-классу.В сочетании с качественной плитой - другое дело. Бельгийский Quick-Step славился именно своей плитой. С российским вариантом ситуация несколько мутная, но сказать, что за эти деньги можно взять что-то другое и будет точно лучше - не представляется возможным.
  7. ncpol
    ncpol
    ncpol
    нет, это Дуб Эверест Серый
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    С плитой забавно получилось они ж под открытие завода рядом планировали будет Фляйдер производитель плиты работать, но он обанкротился и началась свястопляска вся с плитой и чем она теперь пахнет...Плита Шпанолюкса как минимум не хуже, поэтому Балтерио и рекомендую. Немногие знают что замок клик экспесс ушли делать люди работавшие на квик степе. По проверке квик степа российский или бельгийский я своему дедушке возил и тот и тот один цвет. Так на российском ТУ указывают в брошюрке, а в бельгийском стандарт EN 13329
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Все эти баталии о качестве ламината для домашнего применения на самом деле упираются в одно: ЛЮДИ - ДЕЛАЙТЕ РОВНЫЙ ПОЛ, ЧЕТКО ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, УКЛАДЫВАЙТЕ ПО ИНСТРУКЦИИ - И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ! ..даже дерьмовый ламинат прослужит тогда долго...
  10. Атолл
    Атолл
    Атолл
    Из ассортимента Pergo Вам может быть интересно:
    L0601_01832 Дуб Фламандский, планка
    L0301_01805 или L0304_01805 Дуб темно-серый, планка
    Есть еще интересный вариант L0323_01760 Реставрированный серый дуб, планка
    Или L0308_01812 Дуб меленый, планка
    Из ассортимента Wineo:
    EI496MV2 Тирольский дуб серебро
    PE480MMV2 Пекан Эксклюзив
    EI780MC Дуб болотный
    Удачи в выборе!
  11. chizhman
    chizhman
    chizhman
    Доброго всем дня.
    Выбираю ламинат в квартиру, в комнаты - спальня, детская, гостинная.
    площадь около 50 метров, будет лежать одним листом.
    Основание - достаточно ровный наливной пол.
    Бюджет - хотелось бы до 1000 рублей за метр.
    Пожелания:
    толщина от 10мм, однополосный, ширина полосок небольшая - до 15 см. С фаской.
    В магазине внешне понравился Krono original vintage narrow.
    На коробке и на каждой плитке написано Made in Germany
    На коробке написано Krono Original made by Kronospan
    На сайте ассоциации eplf есть список членов. Среди них - Kronoflooring GmbH.
    При переходе на их сайт - как раз попадаешь на сайт Krono oginal
    Вроде как этот Krono oginal - это завод Kronoflooring в Германии
    Ссылка удалена модератором
    А причем тут тогда Kronospan?
    Смущает то, что на него мало отзывов. Кто-нибудь сталкивался с этим ламинатом.
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Мне у них замки не очень нравятся. Огрехи по полу не любит - надо выравнивать четко по требованиям.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Бельгийский ламинат Xpertpro делают на заводе Balterio. Идеальные замки, узкая планка и хорошая плита. Стоит 1000 руб как раз. Он 8 мм единственное, но лучше взять такой с плитой большей плотности супериор.
    http://xpertprofloor.com/en/collections/8mm-narrow-small-4v
  14. chizhman
    chizhman
    chizhman
    а в чем проблема с замками? На вид в магазине - нормальные замки, с резиновой полосочкой. Хотя я не разбираюсь.
    А с полом - на сайте написано неровности более 3 мм на квадрат надо ликвидировать. У меня нет таких неровностей.
    @aparket, меня все же смущает 8мм
    И чем еще понравилась эта коллекция - ее можно комбинировать с такой же, но с широкой доской - vintage classic
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    На вид сложно понять геометрию замков. Вот я постоянно спрашиваю укладчиков моих по качеству замков того или иного ламината.
    Sever1 тут профи.
    Можно и 12 мм положить, только чем же глобально при ровных полах будет лучше...
