Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Хороший человек спрашивал не о кроношпане российском /замок Twinclick /,а о кронофлоринге немецком / замок 1click2go / с которым вы, судя по всему, дел не имели.
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Конечно не имел. Вы хоть, счастливец, в руках его подержали..:)
    Прям настолько эксклюзивный замок с пластиковым торцевым упором, что аж слов нет...Сравните два замка Твин и Клик от Кроно и расскажите в чем принципиальная разница конструкции замка между шипом и подпружининной пластиковой вставкой, кроме удобства укладки ?!
    Вот когда ламинаты с этими пластиковым упорами массово пролежат в нашей российской действительности, с его раздолбайством по исполнению инструкций, хотя бы лет пять, тогда про качество исполнения сего девайса у различных производителей и поговорим.
    Кстати, при укладке замка с таким упором есть определенный нюанс, вы как грамотный продавец об этом конечно же знаете и рассказываете своим покупателям...
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Хочу постелить ламинат в зале. На какие производители в первую очередь стоить обратить внимание (соотношение цена/качество)? В первую очередь смотреть на кампании входящие в EPLF (на официальном сайте их около 20). Или это будет переплата за бренд. Хочу подобрать оптимальный вариант. Спасибо.
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    И какая принципиальная разница между ламинатом 8 и 12 мм?
  5. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Ещё раз.
    Человек интересовался конкретно кронофлорингом 10мм.Вы ответили, что вам не нравится замки на том основании, что дескать они не любят неровный пол...А какие вообще замки его любят?
    Далее речь шла о щеленнии на КРОНОзамках...что характерно вами делался акцент на кроношпане эконом класса. Причём здесь кронофлоринг 10мм...с фаской...уложенный на ровный пол...что бы у него
    началось щеление... даже не знаю что должно произойти...фантазии не хватает:)
    Ламинат с пластиковыми упорами уже 7 лет массово производит CLASSEN и как-то ничего, получается.
    А российская действительность - это не проблема ламината.
    Вы не поверите, но кронофлоринг с пластиковым упором я не только держал в руках, но и укладывал, причём недавно. О каком таком нюансе я должен просвещать покупателей? Ей - Богу ума не приложу...:hello:
  6. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    EPLF - всё верно. Китайский ламинат отправляется в АД...:):):)
  7. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Принципиально никакой. Просто из европейцев мало кто выпускает 12мм.В основном из Китая какие-то мутные вещи везут.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Все верно смотрите из этого списка. Оптимально для зала 32 класс 8 мм. Тиснения поверхности лучше. 12 мм и 33 класс будет реальная переплата. Основание хорошо подготовьте.
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    А нюанс очень хитрый и не постоянный. Это в роликах производителей всегда все идеально защелкивается и укладывается. В реальности иногда случается, что при попытке уложить следущую доску пластиковый упор стопориться и попытка надавить сильнее приводит к повреждению доски. И тогда процесс укладки надо немного изменять.
    Кривой пол не любят все замки, только одини замки сопротивляются насилию дольше чем другие. А если бы у нас делали все согласно стандарту то и темы бы такой на форуме небыло, не очем говорить тут было бы...
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Оптимальный вариант надо подбирать исходя из той ровности пола, что вы сможете добиться, и цены за один кв/м. которую вы готовы заплатить.
  11. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Ездил сегодня по магазинам. Если выбирать ламинат в ценовой категории до 1000 рублей то больше всего понравились Quick Step Eligna (880 руб за м2). В принципе не плохие модели Balterio, Berry Alloc, но они подороже на 200 рублей.
    Я над чем задумался: если добавить, то за 1300-1400 рублей за м2 можно купить паркетную доску Sinteros Europarket, Polarwood. Что это за производители не знаю. Основной момент: насколько ощущение тепла у паркетной доски будет выше, чем у ламината (14 против 8 мм). Для меня это основной аргумент, учитывая 1-ый этаж частного дома (полы не утеплены, буду цоколь утеплять). И в эксплуатационных качествах что лучше?
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    В эксплуатационных качествах ламинат будет лучше чем указанная паркетка. Температура что ламината, что паркетки будет почти одинакова, ощутимой теплоизоляции паркетка не добавит. Тактильные тепловые ощущения так же будут одинаковы.
    Элигна - без фаски, это требует идеального основания.
  13. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Важное замечание, спасибо. Фаска это как-бы углубление между листами? Какие требования к основанию для ламината с фаской, а какие без?
  14. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Требования к основанию одинаковые, с фаской или без неё.Просто если у вас где-то будут неровности превышающие 2 мм, ламинат без фаски даст микрощели, не сразу, но со временем непременно. У ламината с фаской такое явление малозаметно. Так что если нет уверенности, что удастся сделать основание согласно требованиям указанным в инструкции по укладке, лучше брать с фаской, однозначно.
  15. Muzur
    Muzur
    Muzur
    Здравствуйте. Прошу помощи профессионалов.
    Выбираю ламинат в квартиру, гостиная+спальни. В идеале бы и в кухню-коридор, но терзают сомнения.
    Бюджет до 900 рублей, максимум 1000.
    Изучила ветку, делаю выводы - берем из EPLF, 32-33 класс, с фаской.
    Посмотрела магазины. Мои наметки:
    Classen: Natural Prestige, Wiparquet Authentic, Beaver Creek The Brush, Classen Progressive
    Balterio: Floorwood Optimum. Floorwood Renaissance
    Egger: Egger Large, Egger Classic Aqua+
    Quick-Step: Classic, LocFloor
    довеском Tarkett Estetica.
    Понимаю, что выбрать за меня никто не сможет, но может есть что-то очевидно выигрывающее или проигрывающее?
    И еще вопрос, прошу не судить строго, линолеум от базовой отделки можно оставить в качестве подложки, как говорят консультанты в магазинах? Или лучше его удалить и сделать специальную подложку?(предположим, что пол ровный)
    Заранее спасибо!
