Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Если говорят, что хранить на морозе нельзя, выходит, что осенью уже уложенный ламинат надо разбирать и увозить домой??:)]:)]:)]:)]
    Как мне видится, тут несоответствие заключено в хранении товара и его применении.
    Для хранения - согласен, производитель может выкручивать руки продавцу с единственной целью, чтобы избежать возврата. Это касается Леруа. А на рынке Синдика-О на МКАДе ламинат хранят в обычных морских контейнерах и никто его не обогревает...
    Вот для потребителя - тут уж свои риски. Если к примеру весной при наводнении домик оказывается в такой зоне, то никто не поручится, что с материалом ничего не случится.
  2. Агата999
    Агата999
    Агата999
    Гость
    На прошлой неделе постелили Шелехов ламинат, дуб золотистый (из коллекции комфорт). Замок закрывается туговато, приходилось немного подбивать, но швы все получились ровные, лесенок нет. Смотрится очень красиво. Поэкспериментировали на куске панели по прочности - проверки прошел хорошо, теперь будем смотреть, как поведет себя при реальной эксплуатации.
  3. druid707
    druid707
    druid707
    Паркетная доска в Сербии
    Ламинат в Мытищах, но не все коллекции
    Линолеум в Самарской области
  4. jolly79
    jolly79
    jolly79
    Istra
    Здр авствуйте. Компания предлагает ламинат платинум 2 сорта- говорят замки ос сколами.а сама ламинарованная поверхность - как у обычного 1-сортного ламината. Цена на 30 % меньше.
    Вопрос:
    - Кто-нибудь этот ламинат (платинум 32 класс) пользовал? Как он в укладке?
    - Сколы на замках- это криминально. или уложишь и забудешь?
    - какую подложку класть на стяжку бетонную в квартире- пробку или полиэтилен?
    Спасибо
  5. Shavkin
    Shavkin
    Shavkin
    Здравствуйте,
    Что касается классов, то не все так однозначно. Зависит от помещения, в котором Вы хотите стелить ламинат. 32-33-ий классы вещь хорошая, но в некоторых случаях можно взять и менее износостойкие варианты. Например, для спальни... Вряд ли вы там будете маршировать) На "Паркет-всем" есть хорошая подборка статей по теме - многие вопросы отпадут сами или, по крайней мере, что-то станет понятней.
  6. veter775
    veter775
    veter775
    Ростов
    Всех с первым днем зимы!
    У меня снова вопрос, в первом посте фотография моего коридора где я собирался стелить ламинат, а на входе в прихожей что то другое, а теперь решил стелить везде ламинат, выкладываю фото всего помещения где хочу ламинат. Скажите еще раз откуда стартовать, от широкой стены H или G, либо начинать с узкого корридора и выходить на широкий? (Еще раз извиняюсь за некачественный чертеж:()
  7. veter775
    veter775
    veter775
    Ростов
    Я думаю подложку стелить обычную надо, я тоже хотел пробку, но пообщавшись с укладчиками явных плюсов не выявил. В квартире надо обязательно прогрунтовать стяжку, даже раза 2. И еще застелить чем то типа полиэтилена, пото му как моим соседям в квартире просто расстелили подложку и застелили ламинат, а теперь у них каким то образом местами бетонная пыль вылетает наружу по стыкам, хоть разбирай((
  8. druid707
    druid707
    druid707
    Самый лучший вариант вместо постилки полиэтилена, покрыть стяжку безводным жидким раствором полиуретана. Подробная технология описана здесь https://www.vermeisterrus.ru/catalog/products-for-subfloors/501100-primer-ur-50/
  9. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Подложка подложке -рознь.Та,что от 10 до 20 рублей, сделана из газонаполненного полиэтилена(несшитый пенополиэтилен) .Имеет свойство со временем деформироваться в местах массового прохода людей(пузырики лопаются).Подложка из сшитого пенополиэтилена имеет замкнутую систему пор и не деформируется со временем,но стоит такая подложка намного дороже.Пробковая подложка-очень хороший вариант,но стоит недешево.
    Как правило всевозможные по типу подложки под ламинат, используются в качестве звукоизоляции.
    А с однокомпонентными полиуретанами надо быть по-аккуратнее.Если основание на которое вы его укладываете будет иметь хотя бы 4% по влажности, то его (покрытие) вздует через неделю.Кстати,в инструкции об этом написано,только очень хитро(что-то про паробарьер).
  10. druid707
    druid707
    druid707
    Магма ну и фантазер ты, типа покрыл полиуретаном влажную стяжку и ее от этого пучить начало :) Этим грунтом можно стены кирпичные снаружи обрабатывать. чтобы не было белых разводов от влаги, а паробарьер подразумевает преграду для проникновения растворителей на нижний этаж. :)]
  11. druid707
    druid707
    druid707
    Сам правда не могу понять почему упоминается этот паробарьер. Скорее всего в в Европе и Америке полу имеется отверстие для прохождения теплого воздуха с нижнего этажа на верхний и поэтому если стяжка обрабатываеся каким либо средством на расстворителях, то в это вентиляционное отверстие надо вставить паробарьер.
  12. OVG
    OVG
    OVG
    Сколы на замках- будут проблемы со швами между панелями ламината.Подложка в этом случае не поможет.
  13. druid707
    druid707
    druid707
    Полностью согласен с OVG. Этот ламинат можно купить в том случае если его цена вместе с клеем ПВА класса D3 для проклейки замков окажется заманчивой.
  14. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    Ну смотря какие сколы, если до 10% то фигня, а если сколы сильные то придется его собирать на клей и помучится. А еще если сколота вся система шип-паз то его вообще неудастся собрать.
  15. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Да я не фантазер-читайте техописание на эти материалы у производителей.Ограничение существует -4 % влажность бетона.Вспучивает не стяжку , а само покрытие(разницу чуете?).Влажный бетон-это не свежеуложенный.Это бетон,который набрал прочность и в порах его присутствует влага по той или иной причине.
    Но...зная такую проблему многие производители наливных покрытий разработали т.н паропроницаемые эпоксидные грунтовки и покрытия, которые могут наносится даже на свежеуложенный бетон,не говоря уже о бетоне, который имеет подсос влаги более 4 %.
    Только я на пойму одного: зачем под ламинат гидроизоляция?Вы что его в ванной кладете?
