Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Вы несколько не в курсе происходящего...Монарх к примеру не возит КВИК-СТЕП в наличии, но можно заказать и привезут в течении 10 дней, причём 5 пачек или 100 роли не играет - цена одна. Так, в принципе, по любой марке.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    У меня его поставщики местные не предлагают. Есть только Dolce Flooring от EGGER компания потенциал возит все что нашел.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ребят из Монарха я знаю, но на Питер они не работают. 10 дней это из Дзержинска стандартно везут квик степ. Везти транспортной из Москвы не всегда выгодно с такой наценкой.
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Прошу совета по ламинату на теплый водяной пол. Дайте ориентир на производителя. По цене, скорее всего, в районе 1000-1200р. Какую подложку класть?
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    EGGER, Berry Aloc
    Предварительно
    • Элементы системы водяного отопления должны быть забетонированыв основании пола
    • Элементы системы отопления проходят на 3cm ниже поверхности.
    • До укладки покрытия Вы должны проверить систему отопления по инструкциям изготовителя.
    • Содержание влаги в стяжке не должно превышать 1,5% (по методу CM)
    Укладка
    • Выключите систему отопления до начала укладки, во время ее и в течение 24 часов после окончания укладки ламината.
    • Уложите мембрану влажности, подложку и ламинат согласно инструкции по укладке. При использовании других подложек (не Balterio) нужно проверить исправность системы отопления.
    • Оставьте зазор необходимый для расширения (8-10 mm) от каждого края пола. Для обеспечения одинакового зазора при больших площадях, переходный профиль должен быть вмонтирован через каждые 10 погонных метров или между разными помещениями.
    Отопление
    • После укладки пола, подождите минимум 24 часа до (постепенного) включения системы отопления.
    • Избегайте слишком больших температурных колебаний и постепенно
      настраивайте вашу систему отопления (макс.+/- 5°C в день).
    • Контактная температура не должна превышать 28° C. Максимальной температурой воды считается 50° C
    Показатели (по нормам ISO 8302-1991)
    Максимально допустимое значение теплового сопротивления (R) полового покрытия (ламинат и подложка) составляет 0,15 м²K/Вт.
    При электрическом отоплении пола стоимость этот показатель не может превышать 60 W/m².
    Толщина тепловое сопротивление (R)
    7mm 0,056 m² K/W
    8mm 0,054 m² K/W
    9mm 0,057 m² K/W
    ComfortSound BASE 0,06 m² K/W
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Спасибо!
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Спасибо!
    А толщина влияет еще на что-то, кроме теплового сопротивления?
  9. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Любой ламинат из EPLF толщиной 8мм.По подложке - есть специально для тёплых полов, российская, из полистирола толщина 1.8мм.Марку не помню, цена около 60р.кв.м.
    Основание ровное - толщина ламината роли не играет.
  10. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Монарх - оптовик по напольным покрытиям.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Если пол совсем кривой 7 мм лучше не стелить.
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Не в курсе это -вы. Лошковый что-то в Ростове Монарх раз не держит у себя квик-стэп, в Волгограде с этим проблем нет :).
    Но речь шла совсем не об этом..в Питере нет Монарха и возить туда Лок Флор сомнительная финасовая затея вот и все что я хотел сказать...
  13. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Лошковый здесь не при чём.Торговый оборот упал сильно и Монарх не держит ВСЕ коллекции QUICK-STEP в наличии, только ходовые.
    То что сегодня сомнительно уже завтра может стать актуально. Цены на забугорную продукцию ринулись вверх и уже, к примеру, CLASSEN практически сравнялся по цене с QUICK-STEP.В данной ситуации Tarkett/QUICK-STEP/LOC FLOOR - будут иметь преимущество по сравнению с импортом.
  14. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Если пол кривой лучше никакой не стелить. Да у 9-12мм будет меньше болтанка пола по сравнению с 7-8мм,но тем не менее наличие большей толщины не избавит от возможных проблем в виде скрипа/хруста ламината.
  15. dimbuddy
    dimbuddy
    dimbuddy
    Самарская обл.
    Эксперты, подскажите. Выбираю ламинат в гостиную, нужна толщина не менее 10. Хотелось бы уложиться в 1,5 т. р. Пока в живую не смотрел, на картинках понравились варианты из линейки Kaindl Natural Touch Премиум 10/32. Рассматриваю также Egger Classic 11/33. Как вообще эти ламинаты, достойные? Что лучше? Может что-то другое еще посмотреть посоветуете?
