Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. напильник
    напильник
    напильник
    То есть? Есть марки ламината которые выпускают в России не для внутренего рынка, а на экспорт?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    В продаже есть марки которые сделаны для Бельгии, Германии и там продаются. Тут более жесткие требования к качеству. Для России или в России требования ниже значительно.
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Ну что товарищи...Эгерр - вверх, Классен - вверх, Квик-стэп с 15ого...Китай неделю назад подняли.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Балтерио вверх, Харо +30 %, Берри Аллок вверх. Вот сижу цены меняю на все.
  5. Zonow
    Zonow
    Zonow
    Сергиев Посад
    Здравствуйте всем!
    Подобных вопросов на форуме великое множество, я долго читал форум, но решил всё же создать собственную тему.
    Ламинат Кронотекс 12 мм немецкий, на всю квартиру (64 м) обошёлся в начале года в прим. 80 тыр. Замки по короткой кромке - металлическая пружинка.
    Укладывал сам на бетонную стяжку, где-то предварительно подливали наливной пол на цементной основе. Перед укладкой проверял неровности, 1 мм на метр соблюдался. Сначала уложена ПЭТ плёнка, на нее подложка 2 мм, куплена в обычном магазине, где ламинат всяческий продаётся. Стыки полотен плёнки соединял малярным скотчем. Так же и с подложкой. Укладывал в феврале-марте, ламинат лежал в коробках в комнате. Делал зазоры от стен 5 мм, плинтус обычный с кабель-каналом, когда его приделывал, предварительно наступал ногами на ламинат, потом приделывал к стене плинтус. Решил, что это правильно, поскольку заметил, что если так не делать, то потом, когда по ламинату ходишь, появляется щёлка между ламинатом и принтусом.
    Полгода всё было хорошо, потом ламинат начал поскрипывать всё больше и больше. Сначала начал скрипеть там, где больше всего ходим, потом с разноё интенсивностью везде, в том числе в комнатах. Видимо, подложка продавилась и появились перепады высоты.
    Понимаю, что вероятно придётся ламинат поднимать. Но ведь мебель уже стоИт, куда её девать-то? И самое обидное - укладывал ламинат не первый раз, правда раньше что попало и подешевле, не было таких проблем ВООБЩЕ !
    Вчера вечером снял видео на телефон при свете фонарика, видно, как швы немного проминаются (это нормально?). Ссылка на видео в облаке (94 мегабайта):
    https://cloud.mail.ru/public/72C1/f3p4pstyp
    Что делать-то? Нет ли каких чудодейственных жидкостей?
    Помогиет, пожалуйста, советом.
  6. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Скрип - означает движение и трение. Движение возможно там, где есть свободный ход. Других рецептов как снять все, выровнять пол и уложить все заново, вероятно, нет. Про подложку: пенополиэтиленовая подложка годиться только для идеально ровных полов. Демпфирующая способность у нее минимальная и со временем она сминается. Лучше использовать маты из экструдированного полистирена или старую добрую натуральную пробку - она вечная и весьма экологически чистая (хотя, при использовании ламината об экологии можно забыть)
  7. Zonow
    Zonow
    Zonow
    Сергиев Посад
    Спасибо. Так и предполагал.
    А как выбрать правильную пробку?
  8. BruttoSparrow
    BruttoSparrow
    BruttoSparrow
    Прошу совета по выбору ламината на кухню, влагостойкого. Бюджет около 1500р. за квадрат
    Пока исключительно по дизайну присмотрел Kronotex Suite RV812 1300р.
    Хочется надежный качественный ламинат, каких производителей посоветуете?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Berry Alloc Ririera https://a-parket.com/riviera.html
    первое что приходит на ум.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Смотреть лучше из EPLF
    https://eplf.com/en/members/list/ordinary.html
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Как вариант можно виниловый ламинат клеевой абсолютно водостойкий для кухни https://a-parket.com/ff-1415-dub-makao.html
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Пойдет и Кронотех если "морские баталии" устраивать не собираетесь. Убирайте вовремя разлившуюся воду и ничего страшного не будет.
  13. BruttoSparrow
    BruttoSparrow
    BruttoSparrow
    @aparket, боюсь Berry Alloc в моем городе нет, могли бы вы предложить еще пару производителей ламината? Как смотрите на выбранный мной Kronotex?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    EGGER AQUA+, Wineo Marena
    Кронотекс хороший выбор, но для кухни я бы его герметиком немецким клик гуард обработал при сборке.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    У вас ламинат из EPLF. Вот рекомендации по выбору подложки на русском языке.
    12 мм ламинат на замках смял легко вашу вспененную и все это привело к скрипам. Она теряет до 70 %! объема под весом. Все работает в системе ... ровный прочный пол проф. подложка хороший европейский ламинат. Пробка по проминаемости нормальная, но проверяйте чтоб не китайская была. Рекомендовал бы подложку Balterio Comfort Sound Base 10,9 Т/м2.
