Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Сначала начал скрипеть там, где больше всего ходим, потом с разноё интенсивностью везде, в том числе в комнатах. Видимо, подложка продавилась и появились перепады высоты.
    Надо перебрать ламинат с нормальной подложкой все уложить
  2. Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Из подмосковья в Рязанский край
    Добрый день всем форумчанам! Кто положил гибкий ламинат Аллюр? Какие о нем отзывы? То что он не скрипит и не хрустит это понятно. А как он по гулкости? У меня сейчас лежит паркетная доска плавающим способом. Все скрипит и звук как по барабану ходишь. А если что-то упало - на весь дом! Измучился. Деньги на ветер! Думаю переделывать. Вопрос только на что менять? Вот и обратил свой взор на гибкий ламинат Аллюр. Вроде ни скрипеть ни шуметь не должен. Да и под ногами прогибаться не будет. Кто его реально использует - поделитесь мнением.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это не ламинат, а плитка ПВХ. Аллюр из китая чтоб вы знали. Об экологии забудьте. Рекомендую бельгийские Модулео и FineFloor https://a-parket.com/moduleo.html
    Если есть возможность перебрать доску хороший вариант ее приклеить на спец. эластичный клей к полу. Более глухой звук и экологичность дерева. У Аллюра класс эмиссии сумашедший (
    Плитка ПВХ теплее обычного ламината. Звукопоглощение 19 ДБ.
  4. Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Мне сказали, что если стяжка плохого качества, то она после приклеивания паркетной доски начнет разрушаться. А я не уверен что стяжка качественная.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Обидно за Вас есть хорошее напольное покрытие. Теплое, регулирует микроклимат в помещении, есть возможность обновления. Попробуйте технолога вызвать. Это сейчас бесплатно. Вам важна прочность на отрыв больше 18 МПА. Самое худшее доска с клеем вырвет эту стяжку.
  6. Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    И еще вопрос. Есть клей эластичный (при высыхании), а есть не эластичный (Это 2-х компонентные, насколько я понял). На какой лучше клеить? Мне думается, что на эластичный. Я прав?
    Мне посоветовали клей Bostik PU1K и грунтовку Adesiv 200. Что скажете?
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    PA 200 Adesiv грунтовка будет хорошо. Укрепляет цементные стяжки с недостаточной прочностью.
    Клей и грунтовку лучше в одной сиcтеме использовать. Это Adesiv WS Mono https://a-parket.com/wb-mono-ms-performance-plus.html
    2- х компонентные жесткие. Дерево "живое" нужно чтоб клей жил вместе с ним.
    Паркетный клей на основе ms-полимеров (Berger Bond M1S, Bostik Tarbicol MS Elastic, Bostik HPA140, Bona R-850, Tovcol MS) – однокомпонентный состав на основе силан-модифицированных полиуретановых смол, который обладает рядом преимуществ по отношению к другим типам клея. Главное достоинство этого клея – его эластичность, способность к растягиванию. Это свойство идеально сочетается с поведением деревянных покрытий при различных климатических изменениях, а также решает проблему укладки паркета непосредственно на бетонное основание, исключая тем самым использование мультимола или фанеры.
    Клей на основе ms-полимеров не требует грунтования поверхности, а отверждение клея занимает не более двух суток, что существенно экономит время на укладку. Такой паркетный клей полностью морозостойкий, это важно при транспортировке в зимний период. Паркетный клей на основе ms-полимеров непритязателен в условиях хранения – достаточно накрыть банку с клеем защитной пленкой. Этот клей подходит для укладки всех видов паркет включая покрытия из нестабильных или экзотических пород древесины.
  8. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Да успокойся уже...Ну-ка аргументируй минимальный зазор в 10мм, а как тогда кладут под МДФный плинтус толщиной 10мм?!. Что блин такого должно произойти чтобы ламинат гулял на +- 10мм и каких размеров должно быть помещение ?! Герметик для ламината еще одно очердное разводилово. А уж про самый лучший плинтус Идеал Элит - вы ваще ЖЖОТЕ...Вы про качество пластика у Идеала что знаете ?
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    @Zonow,
    Нет смысла тратится на пробку, она сейчас неоправданно дорога. Любую экструзию толщиной 2-3мм не более. Ваша основная проблема не в ПЭТ подложке-она у вас не толстая, а в неровности пола. Что бы исправить это есть два пути:
    1. Разобрать ламинат и выровнить самонивилирующейся смесью.
    2. Разобрать ламинат, промерить весь пол и определить размеры неровностей (бугры,ямки). Если до 4мм, то при повторной укладке покупает чуть с запасом подложку 2мм. Очень внимательно смотрим где образуются пустотота под доской (после укладки ряда) и подкладываем еще слой подложки, так чтобы доска не висела и не прогибалась под нагрузкой, но и не создавала бугорок.
  10. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Это не Германия, ламинат за 500-1000 руб не может быть немецким.
    Если в России он стоит 5-12 евро, то на родине он бесплатный?
  11. Альф1
    Альф1
    Алексей
    Альф1
    Алексей
    Липецк
    А для Quick Step Impressive есть необходимость в этом герметике? Вроде пишут, что:
    " Благодаря инновационному водоотталкивающему покрытию HydroSeal коллекция ламината Impressive не только прекрасно выглядит, но и обладает лучшими водостойкими качествами среди всех ламинированных полов, когда-либо появлявшихся на рынке."
    Сказано громко, да и про стыки не понятно...
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Любой ламинат требует бережного обращения. Чем более влагостойкая плита тем больше прощает небрежность с водой. Основное правило -разлилась вода (не просто брызги при мытье посуды) надо оперативно её собрать. Если этого не сделать, то гарантии, что стык не поднимет - никакой. Либо укладывать 100% водостойкий.
    Герметик поможет придать дополнительную влагостойкость, но только если вы его правильно нанесете.
  13. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Добрый день.
    Хочу самостоятельно положить ламинат в коридоре- прихожей. В его ответвлении, ведущем к кухне, доска практически ложится идеально по длине. Надо ли их распиливать или можно положить целыми по всей площади.
    И еще вопрос. Прочитала, что ламинат, который купила надо поднимать на всю длину и только потом защелкивать на предыдущую полосу. Но как то не получается его поднять равномерно... Есть ли какие то хитрости при такой укладке? В длину получается три доски.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    На стыках (в замке) вода не может попасть в ламинат. На срезе коэфф. разбухания 10%. Для ванной в презентации импрессива рекомендуют герметиком обработать места где срез доски. Лично видел аналог берри аллок ривьера 4 часа в воде была и не разбухла. Критичное место срез доски.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Укладывается со смещением для равномерного распределения нагрузки. Что за производитель ламината ? Главное следовать инструкции в упаковке.
