Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. Den172
    Den172
    Den172
    @Sever1, сейчас глянул цены, Alloc 34й ~ 3к за кв м, QS 33й ~ 1.5к
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    @Isterika,
    Нет не подделка. Поздравляю, купили ОЧЕНЬ выгодно!
    Где хотите стелить?
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    И я об том же :) .Вот и купите себе Импрессив 12мм от QS
    Хотя могу предложить вам китайский 34 класс за 900руб., но из 34кл там только плита еле дотягивает :)
  4. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    "Sever1,в доме на первом этаже. Вот не знаю как лучше, откуда начать?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Balterio Fortissimo Бельгия 33 класса 12 мм подойдет.
    https://www.balterio.com/ru/ru/laminate_floor/fortissimo
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Так как запас у вас в районе 7% и не известно попадется ли брак в пачках или нет и каков будет реальный расход, я бы укладку делал по длине 6,3 начиная от окон. Дошел бы до стены ванны, выложил аппендикс с лестницой и напоследок аппендикс к входной двери, если вдруг ламината не будет хватать там можно и плитку доложить. Такой ламинат лучше смотрится когда доски укладываются со сдвигом на 1/2, но в вашей ситуации лучше сначала просчитать чтобы быть уверенным что ламината хватит.
  7. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Красивый ламинат, в Бельгии сделан?
    Не подскажите для дома из бревна что выбрать чтобы имитировало дощатые полы и был эффект состаринности и брашировка?
    Смотрел Кронотекс Маммут
    Квик степ Импрессив Ультра в Бельгии делают? У него есть с таким эффектом ламинат?
  8. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Ну да, я не правильно посчитал. Тогда при любом раскладе хватит.
    Все правильно. Проверьте на сколы по углам и периметру. Также бывают вкрапления на поверхности. Все что с брачком на подрезку пускайте или под кухню.
    Да.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да в Бельгии точно Balterio.
    Надо смотреть с синхротиснением поверхности= брашировка, тесаные доски, глубокая проработка деталей. По моей информации Импрессив делают в Бельгии. Да там есть тиснение поверхности. tradition_sapphire-503-crafted-oak.jpg
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Не подскажите что лучше тогда в итоге взять - Балтерио 12 мм с синхротиснением или Impressiv ultra 12 mm с синхротиснением.
    И как по сравнению с ними kronotex mammut в плане качества, царапин и т. е?
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Они примерно на одном уровне. Защита от царапин у квик степа дополнительная есть. Кронотекс уступает этим товарищам. Тут важно по цветам конкретным выбрать уже.
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    У кронотекса нравится размер доски, у бельгийцев вроде нет такого размера?)
    Хотя может быть такая широкая доска и не будет смотреться в помещениях меньше 20 м2 ?
    Гостиная-кухня под 40 м2
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Формат явно не для 20 метров. Будет стоять мебель и странно будет смотреться. Я бы так не делал.
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Ну тогда балтерио или импрессив ультра, у импрессив ультра не увидел брашировки-тиснения, не подскажите на каком цвете этот эффект есть?)
    Да и вживую на него посмотреть особо негде(
