Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. druid707
    druid707
    druid707
    Магма!
    На форуме была дисскусия о пылении бетонной стяжки. А что бы избавить себя от такой проблемы надо стяжку перед укладкой покрытия прогрунтовать. А чтобы между грунтованием и укладкой был перерыв в сутки, то лучше использовать безводные грунтовки. Вот и все, а если эти грунтовки еще и гидроизолируют поверхность, то это замечательно. Грунтовка получается многофункциональной! Желаю успехов.
  2. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Понял.Ну,тогда про пыль:
    Шесть лет назад застелил всю квартиру ламинатом.Вот поверьте-пыли нет.
    Стяжка может пылить, да и должна, когда по ней ходят.А в том случае стяжка пылит под ламинатом,значит,прочность оной маловата и нанести полиуреретановый праймер будет проблематично.Песчинки стяжки будут налипать на валик,а праймер так и останется на поверхности валика.Пишу это ,исходя из своего 5-летнего опыта работы с наливными составами полимерных полов
  3. druid707
    druid707
    druid707
    Магма!
    Всякие ситуации бывают. Кто хочет перестраховаться от пыления пусть грунтует. А если стяжка оказалась рыхлая и в инструкции производителя написано что укрепить стяжку можно с помощью разведения полиуретанового грунта растворителем, то тоже пусть человек разводит и укрепляет. Зачем быть таким безапелляционным. Форум нужен для того чтобы помочь людям, а не пугать их напрасно. :)
  4. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Помогите пожалуйста выбрать подложку под ламинат. На пол 1-го этажа дома планируем положить ламинат 32 класса. Пирог пола на данный момент такой - обрезные доски 50мм., вспененный полиэтилен 2мм., фанера 8мм. Если на фанеру положить вспененный полиэтилен, как подложку под ламинат, не будет ли преть фанера между двумя слоями полиэтилена? Посоветуйте как быть. Спасибо! И да, местами пол не совсем ровный.
  5. Vadim Smirnov
    Vadim Smirnov
    технолог
    Vadim Smirnov
    технолог
    Добрый день! Подложку можно укладывать любую. Большой разницы, кроме цены нет. А скол сколу рознь. Смотрите сами. Готовы Вы жить на полу с дырками?
  6. Trolll
    Trolll
    Trolll
    А по мне - лучше и в квартиру 33 класс. Он прочнее будет. И царапин на нем не остается, и повредить сложно. И дома всякое бывает. 31 класс вообще легко царапается. Вы же дома не только в пушистых мягких тапочках ходите. Это, конечно, ИМХО, но если выбирать по Цене-Качеству, поддержу Шелеховский ламинат.
  7. olisar
    olisar
    olisar
    Саратов
    Говорят замки нужно мазать клеем в любом случае.
    А каким (название) не понятно?
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Например, CLIC PROTECT– водонепроницаемый гель для защиты стыков планок паркета и ламината. Как правило, в стоительных магазинах этот клей (вариант названия герметик) продается непосредственно рядом с ламинатом и любой продавец вам подскажет.
    32-33 класс износостойкости на мой взгляд брать надежнее.
    Ламинатом была в принципе довольна. Пол, уложенный нашими с мужем кривыми ручками с замковым клеем, выдержал 45 минутное затопление кипятком по всей поверхности без последствий. После укладки появились 2 щели на стыках, но это мы виноваты сами, так как товарищи были неопытные, нарушили технологию укладки. Не знали, что перед укладкой нужно выдерживать ламинат в обязательно открытой упаковке на менее 48-72 часов в том помещении, где вы его собираетесь стелить, тогда у всех панелей выравнивается влажность и они не будут "гулять".
  9. Trolll
    Trolll
    Trolll
    А мы без герметика укладывали. Просто замки пропылесосили, чтоб сошлись четко. И небольшие потопы, которые случаются иногда на кухне, ламинат тоже выдержал без проблем
  10. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    А скажите оправдан ли ламинат на кухне?
  11. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    у меня знакомый уже во второй квартире ламинат на кухне кладет, причем поверх старого линолеума (идеальная подложка под ламинат получается). Главное ламинат хороший брать, и желательно швы гелем промазывать (на всякий случай).
    Он вообще во всей квартире в этот раз ламинат положил, не разбирая и не выравнивая старых полов (паркет, линолеум в старой хрущевской 5-этажке). Самое удивительное, что только в одном месте тот слегка пружинит, когда наступаешь, и то не напрягает, мягонько так. Мне очень понравилось. Выходит, что ламинат вполне "по-человечески" относится к старому покрытию и не требователен к чрезмерному выравниванию основания, как это принято считать на форуме.
  12. afonya10
    afonya10
    afonya10
    А сколько времени он у вас в эксплуатации?
  13. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Недавно увидел (на фото) в квартире зеркальный ламинат. Меня настолько впечатлила сия картинка, когда мебель и окна отражаются в нем, как в 3D.
    Господа, у кого-нибудь уже лежит на полу что-то подобное? Насколько я понял, он дороже, чем обычный ламинат, и требует частой и тщательной уборки. Хотелось бы понять, насколько он проблемный в эксплуатации, и заодно куда его лучше положить.
  14. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Подскажите, уже сбился с ног в поисках, чем лучше дорогой ламинат? Смотрел кроношпан за 295р/м и классен за 530р/м - оба 8 мм толщиной, 32 класс, почему разница в цене почти в 2 раза? А таркетт еще дороже! Не говоря о квикстепах :)
  15. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Что, про зеркальный никто не в курсе?
    Толщина (от 7 до 12 мм), антистатичность, влагостойкость, патентованные системы замков, стойкость к истиранию, цвет, имя фирмы, с пробкой или без, более новая коллекция, и тд. Много разных факторов. Выбирайте, что вам больше по душе.
    Да, и страна производства сильно влияет на цену.
