Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    На мастерсити?
    Читала, но у меня тоже не получается соблюсти все требования. Длина доски 128,6 см, длина стены 393 см.
    По инструкции минимальная длина отрезка 40 см, минимальный сдвиг - 40 см.
    В таком случае что меньшее зло: обрезки минимум 21 см у каждой стены, или у одной стены укладывать не меньше 40, а у другой (там батарея и не "пешеходная" зона) - как получится, вплоть до 5 см?
  2. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Или важно только начинать с отрезка не меньше 40, а заканчивать можно любым?
  3. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Если получается маленький остаток, я обычно делаю так.
    1. Первую полосу начинаю как обычно с целой доски.
    2. Остаток в 14 см. пойдет на третью полосу.
    3. Вторую полосу начинаю с половины доски.
    4. Третья полоса кусочек от первой + целая доска.
    5. Четвертая полоса, ставится остаток от второй и далее по порядку.
    В общем чередуется через линию. все по нормам и рисунок стыков совпадает по рисунку.
    Перерасход половина одной доски.
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если по правилам, то доску с остатком меньше 30см укладывать нельзя.
    Не по правилам можно укладывать отрезки и меньшего размера, только если они поползут, винить будет некого. :)
    При вашем размере что при "правильной", что при "неправильной" укладке все равно существенных остатков не избежать, разница там будет не большая. Может вам сменить направление укладки ?
  5. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Уважаемые, здравствуйте! Посоветуйте ламинат какой компании взять, бюджет в районе 1000 за кв. м. И какую подложку постелить? у меня частный дом, пол из ровной черновой доски 35 мм. И на сколько я понимаю, по грамотному, плинтус монтируется в один цвет с дверью, а не с ламинатом.
  6. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Подолжка Tuplex. Это рулонная с пенопластовыми шариками внутри?
    Видел ее в магазине, что-то не внушает доверия она.
    Посоветуйте, пожалуйста подложку на бетонную стяжку, перепады 2мм на 2м имеются. Ламинат QS Imreessive 8мм.
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Вы лучше напишите из какого ламината у себя вы можете выбирать. И проверьте двухметровым правилом что ваши доски действительно ровные и не имеют перепадов более 2мм на 2м. по всем плоскостям.
    Плинтус подбиратся как под ламинат, так и под цвет дверей, а может и совсем с ними не сочитатся если того требует дизайн. Тут смотрите как вам больше нравиться.
  8. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Туплекс подложка хорошая. Если хотите подешевле, купите жесткую листовую экструзию толщиной 2-3мм.
  9. Omhl1976
    Omhl1976
    Omhl1976
    Добрый вечер,
    выбираю ламинат.
    Выбрал фирму Egger, сейчас выбираем цвет и модельный ряд.
    Подскажите почему в специализированных фирмах цена 800 - 1000 за квардратный метр
    А в ОБИ тот же самый (по названию) 500 - 600?
    В чем подвох? Egger разный? Как это :)
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если упаковки один в один, то как вариант - закупка прошлого года, до подорожания. Я так летом, клиенту, один вид ламината удачно помог купить.
    Если упаковки отличаются, то подвох может быть.
  11. Omhl1976
    Omhl1976
    Omhl1976
    Упаковки один в один c чем?
    Еще я посмотрел что у Egger есть заводы и в России. Отличие в качестве имеются, думаю. Как распознать. Есть ли на упаковке made in Russia в данном случае?
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый вечер) на доске написано с обратной стороны сделано в Германии. По Egger так всегда было для гиперов одно для спец. Розницы другое.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Была распродажа остатков прошлого года только еще в августе закончилась
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Смотрите коллекцию и ищите на оф. Сайте еггера egger. com если есть все нормально.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    На моем ютуб канале последнее видео о эггере или на их ютуб канале egger посмотрите там видео делают на рос. Заводе плиты для мебели ламинат в Германии делают)
