Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Можете потратиться на специальную но дорогую, а можете купить тонкую пробку или пластины/рулоны жесткой (не вспененной) подложки не толще 2мм.
  2. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @Sever1, спасибо.
    Изучила вопрос цены-качества - остановила свой выбор на Tuplex
    Показатели у quick step coolheat - лучше, но не на много, а цена выше аж в 4,5 раза и еще найти в интернет магазинах - днем с огнем... в общем не в этот раз...
    Тем более, что Tuplex еще и продается на каждом шагу. и в Леруа рядом с домом он есть.
    А вот пробка, как я вникла, для ТП самый неудачный вариант (если сравнивать ее не с вспененым полиэтиленом за 15 р/м2, а со специализированными "брендовыми" подложками)
    В общем такие получились у меня умозаключения по вопросу подложки для теплого пола.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вот хорошая для этих целей
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Туплекс нормальная тоже будет подложка для этих целей. Пробка теплоизолятор мне кажется менее эффективно будет.
  5. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @aparket, спасибо.
    Вникну подробнее в этот вариант.
    Из моего сравнения:
    Она дороже tuplexа почти в 2,5 раза, есть ли объективные причины так переплачивать.
    Отсутствие воздуха это + в сравнении с туплексом, а что касается сопротивления теплопроводности? Не знаете оно значительно ниже?
    И в интернете нельзя сказать, что ей на каждом углу торгуют.
    Это не критично, конечно, но думаю, что под конец строительства и ремонта, многие предпочитают
    "мелочи", влезающие в авто, забирать самовывозом (из экономических соображений) и тут важно, чтобы был выбор складов рядом с домом.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Предварительно
    • Элементы системы водяного отопления должны быть забетонированыв основании пола
    • Элементы системы отопления проходят на 3cm ниже поверхности.
    • До укладки покрытия Вы должны проверить систему отопления по инструкциям изготовителя.
    • Содержание влаги в стяжке не должно превышать 1,5% (по методу CM)
    Укладка
    • Выключите систему отопления до начала укладки, во время ее и в течение 24 часов после окончания укладки ламината.
    • Уложите мембрану влажности, подложку и ламинат согласно инструкции по укладке. При использовании других подложек (не Balterio) нужно проверить исправность системы отопления.
    • Оставьте зазор необходимый для расширения (8-10 mm) от каждого края пола. Для обеспечения одинакового зазора при больших площадях, переходный профиль должен быть вмонтирован через каждые 10 погонных метров или между разными помещениями.
    Отопление
    • После укладки пола, подождите минимум 24 часа до (постепенного) включения системы отопления.
    • Избегайте слишком больших температурных колебаний и постепенно
      настраивайте вашу систему отопления (макс.+/- 5°C в день).
    • Контактная температура не должна превышать 28° C. Максимальной температурой воды считается 50° C
    Показатели (по нормам ISO 8302-1991)
    Максимально допустимое значение теплового сопротивления (R) полового покрытия (ламинат и подложка) составляет 0,15 м²K/Вт.
    При электрическом отоплении пола стоимость этот показатель не может превышать 60 W/m².
    Толщина тепловое сопротивление (R)
    7mm 0,056 m² K/W
    8mm 0,054 m² K/W
    9mm 0,057 m² K/W
    ComfortSound BASE 0,06 m² K/W
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    У нас рекомендуемая розница 175 руб за м2 вот сейчас ее брали 10% макс скидка 157,5 руб. В Москве 220 руб рек. розница оптовая компания Акварель поставляет. Туплекс у нас 110 руб за м2 стоит.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Туплекс
    Коэффициент теплопроводности (Вт/мК) 0,08
    Comfort Sound Base 0,06
  9. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Это гидроизоляционная мембрана ПВХ?
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не совсем понял вопрос. Comfort Sound-Base подложка с гироизоляцией встроенной метал. скотчем между краями и стенами, туплекс с микровентиляцией верхний слой не пропускает влагу выводится через плинтуса, пробка стелится пленка 0,2 мм внахлест на стены сверху 2мм пробки. Вот требования для подложек от EPLF на русском
    Как подбирается
    подходящая ПОДЛОЖКА
    для ЛАМИНАТА
    Новые требования к подкладочному материалу
    для ламинированных напольных покрытий
    Ассоциация европейских производителей ламинированных напольных покрытий
    Европейские нормы CEN/TS 16354
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Кстати заходил сейчас представитель Profitex аналог туплекса немного подешевле будет сделана лучше
  12. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Планирую укладку ламината QS Imressive 8мм, но перепады бетоннной стяжки до 4мм на 2м.
    Как мне поступить? Наливной пол не желателен, так как имеется в полу люк, с которым по уровню залита стяжка. Или так и укладывать?
    Подложка Tuplex 3мм, площадь укладки 10м2.
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Купите немного жесткой листовой подложки толщиной 1,8-2мм (какую найдете). При укладке -там где будут ямки под доской - подкладывайте небольшие куски этой подложки под Туплекс. Главное не переусердствуйте чтоб доска не поднималась. При не возможности выровнять как положено это поможет прожить замкам подольше.
  14. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    А как положено в данном случае? Наливной пол? Сколько минимальная толщина его?
  15. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Положено - жесткое не деформирующееся основание с перепадами не более 2мм на 2п.м. Как вы будете этого добиваться - ваша проблема :).
    Самонивелирующиеся наливные полы - слой минимум 3мм.
