Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго дня!
    Посоветуйте пожалуйста ламинат. Кроме того, чтобы был Немецкий или бельгийский на что обратить внимание?
    18 м2 детская комната - узкая 2,8 м на 6,3 м. Сейчас линолеум таркетт на бетонном основании.
    Выравнивали строители небольшую площадь плиточным клеем. Сейчас за 10 лет он растрескался и видны в некоторых местах неровности. Небольшие волны. Сниму линолеум решу выравнивать смесью или обойтись подложкой. Т. к. ремонт косметический (покраска потолка, переклейка обоев), то лучше второй вариант. До этого пользовался tuplex в других комнатах где ламинат.
    Устроит цена 600-700 руб. Смотрел ближайший Леруа. Проще всего доехать и купить. Класть буду сам.
    Почитал внимательнее форум. Заругали Леруа. Где-то еще можно найти что-то приличнее за эти деньги?
    Класс думаю 32-33. Толщина 8-10 мм.
    Спасибо
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это Бельгия. Есть такая компания FineFloor по виниловой плитке пвх заказывает свой продукт на заводе в Бельгии, вот и они стали возить By Balterio. Внимательно посмотрите именно BY. Нормальный ламинат с хорошим замком. За 1390 я бы лучше взял stretto премиальную коллекцию есть на сайте с максимальными характеристиками качественными плиты и поверхности.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    33 класс абсолютно в детской не нужен, 32 настоящий самое то. Плиточным клеем полы не выравнивают. 3-5 мм самовыравнивающ. смесью пройдите. Подложкой полы не выравнивают. Проще то проще, но для меня на 1 месте качество, так себестоимость Китая за 700 руб 100-200 руб, европы 400-500. Купите немецкий за 800 руб настоящий- самое оптимальное. Обратите внимание на заводские марки проверенные. Внимательно читайте что покупаете. Вот давно свои мысли написал тут в статье в яндексе найдете.
    Интересный случай, или Как распознать качественный европейский ламинат
  4. Роман5766
    Роман5766
    Роман5766
    Костюковичи
    Я тоже решил в ванной положить ламинат швы промажу герметом, но для начала поэксперементирую на маленьких кусочках одно пока смущает пол хочу делать теплый не покаребит ли его, в кухне 2 год лежит нормально.
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    @aparket,
    С уровнем цен производства в китае и европе позволю не согласиться :) Там по всякому может быть. А вот то что продавать дорогую европу выгодней китая это факт. :)
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Проживающим в многоквартирных домах не на первом этаже: и желающим проектировать (применять) полы с ламинатом в качестве верхнего слоя -
    во избежание конфликтов с соседями рекомендуется прочитать краткий обзор с соседней ветки
    https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Самое смешное, что наценка меньше как раз в дорогой европе стала раньше 40 % сейчас 25 всего. Китайцы все из поставщиков как раз давят на то смотрите здесь маржа в 2 раза больше ваша. Тот же belfloor якобы бельгия наценка ого го.
  8. offen
    offen
    offen
    засомневался в Мегафлууре, переиграл, взял в итоге паркет Маестро Мелоди Дуб Классик M06 33класс размеры 2033 х 241 х 11 мм.
    взял потому что берри аллок в этой теме хвалили + был ламинат в наличии был.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Поздравляю. Хорошего пола на долгие годы.
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    @aparket,
    Согласись что 25% на Аллоке это не 40 на китае :)
    А в регионах европа со всеми 50% доходит. :(
  11. zotenko
    zotenko
    zotenko
    Зеленоград
    Отличная тема.
    Есть 2 комнатная квартира, делаем под сдачу с 0. Основание будет хорошим.
    Вариантов, что постелить на пол много, понятно, что хочется сэкономить, так как спасибо за хороший пол не факт, что скажут, но скупой платит дважды обычно.
    Что бы вы посоветовали
    Есть такие варианты, закатать все Tarket art vinyl new age, от кухни до комнат, порядка 600 руб
    Либо в комнатах - qs eligna, очень понравился, сейчас скидки, можно за 720 взять.
    Вариант сэкономить, - кроношпан за 380 руб, но боязливо. Krono original ultimate classic, с другой стороны это в 2 раза дешевле и не факт что в 2 раза быстрее умрет, чем квик степ
    И по коридору сомнения - строители говорят плитку давай положим, я за арт винил, плитка без подогрева по моему мнению зло.
    А можно же при входе плитку, а дальше QS тот же.
    Чтобы, знатоки, посоветовали ? Артвинил ещё подкупает возможностью локального ремонта и тем что протечек не боится, а Квикстеп ценой и качеством за почти такие же деньги.
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    @zotenko,
    Если под эконом сдачу - недорогой линолеум, в крайнем случае арт винил. Ламинат - лучше не надо.
  13. zotenko
    zotenko
    zotenko
    Зеленоград
    Арт винил от Таркет сейчас стоит на уровне полукоммерческого линолеума от Таркет, при этом арт винил проще занести в квартиру, меньше отходов.
    У меня там ещё проблема, что планировал линолеум изначально только на кухне и там высота стяжки на 0,5 см выше, а сейчас выводить в один уровень наливным - лишние затраты.
    Но все же по ламинату хотелось бы понять, qs eligna убивается сложнее чем кроношпан ?
    Или все таки закатать коридор плиткой ? Там трубы отопления идут в стяжке, наверное не будет пол очень холодным, а в комнатах ламинат ? И стоит ли переплачивать или если не своё то убьётся и то и то одинаково быстро ?
  14. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Я бы сделал кухня/коридор арт винил, в комнатах ламинат с фаской - Kastamonu или Кроностар. ELIGNA на сдачу точно бы стелить не стал.
    А то в арт винил можно всё закатать.
  15. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    @zotenko,
    Рассчитывать на аккуратных квартиросъемщиков не надо. Перепад легко накрывается порожком.
    По ламинату скорее всего получиться так - у кроношпана быстро начнут ломаться замки, а потом приходить в негодность декоративная поверхность. У Элигны с поверхностью будет все нормально, но замки все равно будут ломаться. Еще раз скажу - в квартиру под сдачу ламинат не стоит стелить.
