Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    @konstantin19881,
    Долить самовыравн. смесью 5 мм положить подложку 2 мм и ламинат балтерио стретто например 8 мм. Взять 12 мм фортиссимо и 3 мм подложки. "Курил форум"- улыбнуло :)
  2. konstantin19881
    konstantin19881
    konstantin19881
    Спасибо) Еще вопрос, нужна ли пленка под подложку? т. к. полусухую стяжку только на прошлой неделе сделал
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    рекомендуется или она должна быть интегрирована в подложку как в балтерио комфорт саунд бэйс.
  4. Blade2k14
    Blade2k14
    Blade2k14
    Знатоки, посоветуйте, пожалуйста, ламинат по следующим параметрам:
    • Для загородного дома, в темно-коричневых тонах (венге или темный дуб)
    • Внешний вид "под массив", брашурованный, с четырехсторонней фаской
    • Толщина от 8 до 12мм, не сильно принципиально
    • Бюджет до 1,500р.
    Из приглянувшихся Quick Step Perspective Венге, Kronoflooring Vintage Classic Хикори Дымчатые горы, Classen Natural Prestige Дуб Ванкувер и Classen Extravagant Dynamic Дуб Трюффель Черный. Что лучше выбрать из этого или есть что-то получше? Каких еще качественных производителей можно посмотреть?
  5. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Ещё можно посмотреть Tarkett Estetica Дуб Селект тёмно-коричневый 9мм.А так из всего вышеперечисленного можно взять любой, который понравится.
  6. vadimlebedev
    vadimlebedev
    vadimlebedev
    Щели находятся в коридоре возле ванной.
    Один раз промочили ламинат. Подложка вздулась, но опустившись оставила щели. Они с каждой неделею увеливаются вдоль и поперек. Ламинаты без порогов идут в две другие комнаты.
    Как устранить щели? Возможно ли пересобрать заново? Или менять нужно? После разстыковки ламината, можно ли его посадить заново? Фотографии щелей и самого ламината в приложении.
    На рисунке черным цветом показаны щели, желтым - направление ламината на полу.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Щели помеченные красным подбиваются легко, а вот с зеленым сложнее...
    У самого на кухне подобная проблема появилась.
    Ламинат случайно не китайский...
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    12,3 мм это только Китай могёт) да даже по упаковке видно. Комнаты рекомендуется единым полотном не стелить. Коэфф. разбухания до 30% у Китая. Ламинат нормальный можно несколько раз собирать. Все зависит от торцов сбит ли там замок и не сломан ли он подбивкой при сборке. По хорошему надо заменить на нормальный европейский ламинат.
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Из всего что смотрели понравился Krono Original белорусский, но отзывы в интернете неоднозначные. Подскажите что нибудь по нему. Этот форум единственный, которому я доверяю
  10. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Если брать, то только те декоры, которые есть на официальном сайте производителя. Также требуется тщательная подготовка основания.
  11. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Совет конечно дельный, только Вы забыли, что перестилать придётся весь ламинат. Так что совет для богатеньких буратин, но они ламинат не стелят. Выходом будет перестелить только испорченный участок аналогичным ламинатом.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    да в том то и проблема если торцы не держат опять все разъедится сколько заново не стели. Ламинат мутный какой то.
  13. NavySky
    NavySky
    NavySky
    Теперь уже все... Вы попали на вырезание куска с устройством двух плоских порогов с потайным креплением на границах мокрой зоны. Или коврик... .
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Был выбор между китаем с фаской или бельгией без фаски по цене одинаковые примерно, только китай еще на один уровень круче был, а в реале замки полная жопа...
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    К сожалению часто такое бывает геометрия страдает сам мерил с одной стороны 11 мм с другой 12 и забивают сильно, потом внутр. напряжения вылезают. У бельгийцев допуски 0,1 мм и плита гораздо стабильней себя ведет. Вообще патентованные замки от Веленге гораздо продуманней хоть и платят люди за лицензию чем нонейм замки.
