Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. eejik81
    eejik81
    eejik81
    Всем здравствуйте. Прошу тех, кто сталкивался, посоветовать выход.
    Что имеем. Залил стяжку (М-150), все нормально, перепад макс 1-3 мм, положил с изоляцией 4мм листовую пробку (Викандерс),сверху 8 мм ламинтат Balterio. Что получилось - в некоторых местах, когда наступаешь есть прогибы 1-3 мм, с правилом в среднем 1-2 мм на длину 2 метра (что допустимо производителем ламинтата).Все равно не понравилось. Отлежался ламинат 2 мес, по нему не ходили практически. Снял ламинат, пробку, залили тонкий слой наливного пола (Старатель 3000) 1-2 мм, снова собрал - проблема не исчезла.
    Сам ламинат отличный с хорошими замками.
    Продавец советует тоньще подложку - якобы для 8 мм ламината 4 мм слишком.
    Либо все таки пол не совсем хороший и пробка все равно не гасит все углубления?
    В общем раздумываю над тем, чтобы залить еще 1-2 мм наливного пола + 2 мм пробки и посмотерть результат. Либо оставить все как есть и со временем пройдет?
    Спасибо заранее за советы.
  2. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
  3. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Приблизительно равные варианты. Tarkett дешевле. Исходя из этого, есть смысл взять его.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пробковая подложка не предназначена чтобы "гасить все углубления". 4 мм действительно много пробка упругая и создается излишняя нагрузка на замки. Используйте фирменную подложку балтерио 2,2 мм комфорт саунд бэйс. При использовании в системе с ламинатом подложки 4 мм вы снимаетесь с гарантии Балтерио.
  5. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    классен :super: но смотреть
  6. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Гаврош1973, а чего смотреть? В Леруамерлен он безымянный (Германия написано).
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Классен будет лучше по качеству плиты, хотя замки классена узкие на любителя.
  8. svyatogor2016
    svyatogor2016
    svyatogor2016
    В чём заключается лучшее качество плиты и как эта плита сравнивалась с плитой Таркетта?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    В коэфф. разбухания. Когда Таркетт делали на плите Эггера немецкой он был на порядок лучше, сейчас ступенька до 20% разбухания есть, так как делают на росс. плите кроно. Требование не более 18% для 32, 33 класса. Когда в Россию Таркет только пришел была пиар акция по закупке плиты у ЮНИЛИНа (квик степ) ограниченной партии. Кто в теме тот помнит) плита это 90 % всех свойств разбухания, ударной нагрузки, плотности замков и т. д.
  10. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    aparket читал ваш опус о том, что Таркет делают на плите кроно поскольку только кроностар производит в России плиту хдф. Тут вообще без комментариев...видимо Квик-Степ тоже делается на плите кроно, раз в России. Плотность плиты Таркета 850кг/м,Классена 870кг/м.Надо быть большим энтузиастом, что бы узреть здесь глобальную разницу. Может быть состав плиты у Классена лучше?
    Может быть да, а может и нет. Я вот не знаю, да и вы впрочем тоже.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Опусы пишете вы. Кроностар я нигде не упомянул. Вы знаете про коэфф. разбухания вообще ? Представитель компании Перго, который работал на Таркете долгое время называл именно этот коэффициент 20% на семинаре. Много негативных отзывов о поднятии кромок Таркета как ступенька- это факт. То что плита Эггера была на порядок лучше тоже факт. Спорить с непрофессионалом не собираюсь, если всех мытарств таркета не знаете.
  12. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    О плите кроностар-таркет вы рассказывали на своём же сайте...видать позабыли. Ну что ж, бывает.
    Вы понимаете вообще разницу между ламинатом с фаской и без фаски? Судя по всему - нет.
    По поводу профессионализма...так я и не претендую, так...просто любитель:hello:
    Есть официальная информация от Tarkett - плотность плиты 850кг/м.куб.
    Есть официальная информация от CLASSEN - плотность плиты 870/м.куб
    Есть информация от непонятного товарища, который якобы работал в Таркете
    Есть информация от Апаркета, который ПРОФЕССИОНАЛ...:)
    P. S Влагостойкость плиты всё же в большей степени зависит от состава плиты, а не от её плотности.
    Если что знаете о составе плиты - просветите общественность.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Открою секрет при одинаковой плотности может быть разное ра
    Мне очень приятно что вы почитали мой сайт. Нет правда) Мой дорогой друг мы спорим ниочем. Состав плиты и добавок лиственных и хвойных пород их соотношение конечно влияет свойства. Информация о плотности плиты не говорит о ее качестве, а информация о коэф разбухания гораздо больше об этом говорит. Почитайте у меня же что плотность то усредненная дается. Плиту юнилина таркетт бы с удовольствием использовал, но закупил лишь ограниченое количество для пиара и как это соотносится что росс квик степ делают якобы тоже на плите кроно не понимаю. К свед. был у меня не так давно представитель юнилина и озвучил что перго будет делаться в России скоро так что к ним нет вопросов. Таркетт никогда не был ведущим европейским производителем ламината тем более когда стал российским появилось много жалоб на сильное разбухание плиты как ступенька. Остаюсь при своем мнении. Извиниюсь если владею не полной информацией. Буду рад если меня разубедите и даже подумаю взять таркет себе в магазин, пока отказываюсь...
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да я понимаю разницу между ламинатом с фаской и без, ламинированной и прокрашенной, неравномерной и давленной.
  15. svyatogor2016
    svyatogor2016
    svyatogor2016
    Как я понял, сильно можно не заморачиваться по поводу выбора бренда. Главное чтоб только не китай, да и переплачивать за громкое имя тоже не стоит. Что QS, что Klassen, что Таркетт примерно равные марки. Остаётся выбрать цвет и прикинуть сумму в которую нужно уложиться и не ломать себе голову кто круче из них. Я прав?
