Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Обычные замки которые под 45 гр заводишь тоже заскрепят тут всякие ухищрения типа переложить не помогут основание не более 2 мм на 2 метра нужно сделать и ламинат поменять так как тут торцы скорее всего пластик сломался.
  2. id12772687
    id12772687
    id12772687
    Делать ровный пол уже не получится. Если подниму пол он не будет стыковаться с плиткой на кухне и дверями. Хочу обойтись минимальными жертвами - купить ламинат который не будет таким чувствительным к перепадам. Да, действительно, у китайца было покрытие воска. У меня такое ощущение что причина скрипа не трение дерева об дерево. Трещит как-будто пластик. У балтерио тоже пластиковый замок? А квик степ как поведёт себя? Не брать же мне китайца)
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Попробуйте с торцевым обычным замком есть коллекции Балтерио без пластиковой вставки. Может дело в мягкой подложке ? Квик степ сейчас не знаю как поведет сейчас он уже в России делается. Китай не стоит)
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Всем привет. Поделюсь и я своим печальным опытом. Ламинат бай балтерио солид 12 мм. Подложка пенополистирол 3мм. Основание почти идеальное-80%поверхности волос под правилом 2м не пройдет. И все равно скрипит, особенно торцы. Еще при сборе не понравилась та легкость, с которой замки собирались. Здесь посоветовали -бери смело. Жене говорю-полная иллюзия деревянного пола. Думаю, что приставай бай меня и подвела
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Сочувствую, но бай балтерио и балтерио разные продукты. По хорошему бы надо представителя завода вызвать и получить его вердикт. Вроде я не советовал. Подложка не слишком мягкая ? Что за фирма ? Надо бы разобраться...
  6. id12772687
    id12772687
    id12772687
    ) отлично, значит балтерио выпадает) Что же брать стойкое к скрипам? Или пластиковые замки в топку?
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    К сожалению нет ламината для кривого пола идеального. Пластик практически везде сейчас. Воск скрывает скрип можно взять классен с их обработкой воском замков.
  8. id12772687
    id12772687
    id12772687
    Отлично. Спасибо за совет
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Подскажите, если производитель (EGGER, H2716 Дуб Кортина) указывает в инструкции, что ламинат возможно укладывать без компенсационных швов на площади размерами 10*10 метров, то речь идет об укладке в одном большом помещении (без дверных проемов и перегородок) или же данное условие валидно и при укладке одним полотном (без порогов) по всей площади помещения (квартиры, этажа дома)?
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Рекомендуется ставить в дверных проемах. Влажностные характеристики в разных комнатах (кухня, спальня) различаются и расширяться может по-разному. Как минимум нужно зазор от стен не 4 мм оставлять, учесть большое полотно единое.
  11. Frankir
    Frankir
    Frankir
    Выбираем ламинат в пределах 1000-1300. Очень понравился QuickStep Impressive, но сейчас он только российского производства. Никто не в курсе - сильно ли упало качество в связи с переводом этой коллекции на российский завод? Как поведет себя при укладке на кухне, или все же лучше там винил постелить? По цене еще рассматривался Balterio Vitality Deluxe, но как оказалось это на самом деле by Balterio, сразу вкралось недоверие (на российском сайте указано что сырье на порядок бюджетнее основных коллекций).
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Выглядит конечно шикарно и защита от влаги отличная. Делают не так долго еще в России, еще недавно все поставщики уверяли что в Бельгии так что отзывов мало.
    За эти деньги есть Эггер Аква + и Берри Аллок Riviera 1,91м2, 8 шт./уп. Влагостойкий
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Vitality Deluxe поверхность ниочем гладкая без тиснения. Вот удивительно зачем так поставщик пишет Балтерио есть офф. сайт Виталити это другой продукт...Вам не странно ? http:/ vitalitylaminate. com/coll.php?lang=en&cid=2
  14. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Воск скрип не скрывает. Предназначение такового, что в ранних замках Классена, что в нынешних - это защита от влаги. Что впрочем тоже не помогает при её избытке.
    Менять пластик Кронотекса на пластик Классена - смысла не вижу.
  15. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Вообще никаких проблем с Impressive не будет. Сделаете всё по инструкции и будет лежать железно.
