Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. lokanaft
    lokanaft
    lokanaft
    Клин
    :)] А вы проверяли? Он как мыло растворяется в воде, ибо сам на воде)
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Это пока в банке. После полимеризации на воздухе водостоек. Конечно есть более хорошие импортные (немецкие) клеи. Но на 5-6 лет и этого хватит. Кстати раньше, когда небыло хороших плиточных клеев, его добавляли в раствор для водостойкости.
  3. Ермолаев Андрей
    Ермолаев Андрей
    При выборе ламината лучше отдать предпочтение немецкому. я несколько лет назад положил на кухне ламинат Parador. Нет никаких вздутий и деформации.
  4. Ермолаев Андрей
    Ермолаев Андрей
    У меня уже почти 6 лет на кухне ламинат Parador лежит нет ни каких вздутий , хоть дети постоянно что- то разливают.
  5. GoAlex
    GoAlex
    GoAlex
    Балашиха (3км от Москвы), КП Салтыковка-Комфорт
    Kronostar
    Думаю положить ламинат на теплые полы и на мансарду. Я так понимаю что лучше 32 класс.
    Я нашел Kronostar 32 класс за 300р. Есть какие то варианты дешевле и лучше?
  6. Renatuga
    Renatuga
    Renatuga
    Волгоград
    Здравствуйте , я новичок и может не в тему, но у меня такой вопрос, может кто подскажет. Лет 20 назад отец перестелил доски на полу, но пол-комнаты доски одной толщены, а вторая половина выше, причём доски не ровные, а выпуклые, потому всё выпирает и скрипит. Не знаю что под досками, но хочется уложить ламинат, а средств и времени на основательный ремонт нет, подскажите всё таки лучше снять доски и залить стяжку или есть вариант оставить доски?
  7. stroika
    stroika
    stroika
    Не парьтесь с ламинатом, настелите плитку ПВХ. По виду - ламинат, по эксплуатации - никаких проблем с влажностью.
  8. stroika
    stroika
    stroika
    Ламинат-нас дурят?
    да нормальная у пробки истираемость - она переживует любой, самый дорогущий ламинат - пробка покрывается лаком высоким по прочности. Про следы - да, но это если холодильник год простоит - то след и останется , потом он сам восстановится (знаю, о чем говорю, пробка лежит клеевая более 6 лет, пережила 2 затопа )
  9. svobodnwi
    svobodnwi
    svobodnwi
    Серов
    Ламинат-нас дурят?
    если подогрев для ламината-то безусловно гидро. от электро идет сильный нагрев тем самым в последствии образуются щели... если все таки остановится на электро, то при укладке надо так сказать "закалить" ламинат( сначало отлежатся должен при комнатной тепм, а потом постепенно увеличивать подогрев пола
    еще у ламината есть классность E ( испарение формальдегида в атмосферу) безопасным считается клас E1 . есть класс E0 ( он лучше) .только вот беда -узнать этот класс проблематично.
    В общем если ламинат -то тар...ет
  10. DOMSPb
    DOMSPb
    DOMSPb
    Санкт- Петербург
    Ну, Тар.. и далее тоже не фонтан ведь бывает? Российский например.
    А вообще конечно имя и оно того стоит.
    Насчет ламината- если брать качественный продукт, в среднем ценовом диапазоне и укладывать по правилам- ничего с ним не случится. Сравнивать его с пробкой, паркетом или линолеумом- не стоит. Он просто другое покрытие. С плюсами и минусами. Но очень неплохое. У меня дома лежит немецкий, перепады по основанию до 5мм, но ничего с ним не случилось(гуляет правда). Основание не стал делать- ибо буду глобально все переделывать.
    Подложка- если дешевый вспененый полиэтилен, то основной минус- он если промнется, то обратно не восстанавливается. В отличии от пробки например.
  11. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Зачем так все усложнять?.. алюминиевые замки, нанотехнологии...
    Берете ламинат, на котором указано, что его можно использовать для ТП (а это почти все современные ламинатные покрытия) - лучше не толще 8 мм. На подготовленный пол (без острых неровностей, камешков, из-за которых потом ламинат "хрустит") укладываете толстый полиэтилен внахлест, проклеиваете скотчем. Можно уложить подложку, но 1 - у нее теплопроводимость хуже, 2 - пленка это пароизоляция (если стяжка как следует не высохла или под полом помещение с повышенной влажностью - да мало ли!). Все - кладем ламинат перпендикулярно окну, оставляя зазор по 1 см у стен. Технология укладки расписана детально на инструкции к ламинату.
    Берити Таргет, к примеру, хороший российский ламинат. Вообще - берите не ниже 32го класса и не китайский - не ошибетесь:hello:.
    Кстати, как либо закреплять ламинат (в том числе клеять его) инстукции запрещают.. он должен быть "плавающим".
  12. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Добрый день Друзья, Вот я и дошел до ламината.)) Хочу на втором этаже постелить ламинат. Предлагаю эту тему сделать главной и что бы все кто заходил в данный раздел мог получить исчерпывающую информацию. На данном форуме конечно есть информация но она размыта и раскидана в разных ветках. Предлагаю обобщить. Заранее благодарен всем кто поможет встоль не легком деле. Итак.
    1. Какие марки ламината предпочтительны ?
    2. На что следует обращать внимание при выборе ламината ?
    3. Имеет ли смысл брать 33 класс для частного дома.?
    4. Насколько больше надо покупать материалл от площади ? например у меня 100 квадратов, сколько прибавить еще при покупке квадратов что бы наверняка хватило.?
    5. Какую выбрать подложку ? имеет ли смысл переплачивать ( при условии ровного пола) а может выбрать самую дешевую подложку ?
    6. Как выбрать хорошую бригаду монтажников ? Может есть тестовые вопросы ) или на что обращать внимание при работе бригады ?
    7. За какое примерно время покрывается пол в 100 квадратов ? Это нужно знать что бы монтажники не увеличивали сроки.
    Ну пока вроде все )
  13. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    По ходу дела про ламинат ни кто ни чего не знает, ну или писать в лом. ))
  14. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    1 хорошие
    2 как хранился, на сохранность упаковки
    3 чем прочнее тем дольше проживёт
    4 количество комнат х2 +площадь
    5 подложку 2-3 мм простенькую берите
    6 -------------
    7 всё зависит от сколько комнат,сколько углов и насколько ровные стены и полытеоритически ваши 100 ,а это мин 5 помещений за недельку один осилил бы , при условии что не надо мебель двигать .мне нравиться плинтус короб ставить и натуральную латунь на стыки.
  15. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Спасибо за коментарии !
