Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Оба варианта хорошие) с женой лучше не спорить)
  2. AlexCheckman
    AlexCheckman
    AlexCheckman
    Взял вчера XpertPro
    Цвет все-таки хорошо подошел (морозгый дуб)
    Он не такой серый, как на картинках-фото
    Посмотрели в магазине и купили. Немного в бежевый отдает.
    Вопрос по подложке - взял туплекс 3 мм (вроде так называется)
    Но...надо более 3 мм в некоторых местах...можно ли 2 слоя подложки локально делать? Или поменять на 5 -7мм подложку?
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Поздравляю, хороший выбор. Подложкой пол не выравнивают. 2 слоя нельзя. 5-7 мм типа изоплаата хвоя 2 мм скроет. Требование по ровности пола 2 мм на 2 метра. Все просто. Нужно нивеликрой выровнять 2-3 мм. В инструкции кстати в каждой пачке это все есть)
  4. AlexCheckman
    AlexCheckman
    AlexCheckman
    По швам пройдусь шлифмашинкой
    перепады будут, небольшие
    там, где провал большой оказался - придумаю способ слегка приподнять (в одном месте по недосмотру оказался перепад 5 мм)
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Купите пачку жесткой листовой подложки толщиной 2мм и в местах где будут ямки более 3мм подкладывает сначала листовую (не выходя за рамки ямки) а потом уже ваш туплекс.
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа профи. что можете сказать про ламинат вот этот https://leroymerlin.ru/catalogue/napolnye_pokrytiya/laminat_parket_massiv_probka/laminat/17975496/
    Производство вроде Елабуга. планируется на 1 этаж на водяной теплый пол и на второй. Искли именно с фаской. Стоит на него тратить деньги ? Может что есть поприличнее с фаской и в такой -же стиле ? Уже месяц ездим по магазинам и ничего приемлемого не находим. А ламинат от 1000р за квадрат при моих 130 квадратах кажутся перебором.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    так всегда было и будет. ламинат без названия завода, просто ламинат. Вот вы поделите цену на 2. раньше год назад граница качества была 500 руб, сейчас то изделие нонейм это как раньше 250 руб. Так что реалистичней именно 1000 руб за м2 и метраж здесь не важен если речь о хоть каком то качестве. Это моё мнение.
  8. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @aparket, Простите, а каких производителей ламината посоветуете тогда смотреть ? В идеале чтобы были серии для теплого пола с фаской и такого же оттенка без фаски (2 этаж можно подешевле сделать) ?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Конечно. Есть европейская ассоциация производителей ламината EPLF там офиц члены Balterio, Pergo, Egger и тп. EPLF. com много лет делают качественно. Дальше частные марки и нонеймы. Тройная проверка это когда инфа от поставщика, от укладчика и от покупателя через год идет. В гипермаркетах сейчас хорошие акции идут посмотрите со скидкой что-то. грустно, что идет такой обман с классом и качеством. Рекомендую бельгийский или немецкий ламинат. Вот видел в гипере ламинат 6 мм епи восток 31 класса за 200 руб за м2, так там нет нижнего слоя стабилизирующего, бумага без защитного слоя наклеена на плиту. Ламинирование это спекание всех слоев как пирожек. И такое тоже ламинатом обзывают. Грустно это.
  10. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    @DVN_MSK, посмотрите Kastamonu Floorpan Black или Kastamonu Floorpan Blue. По качеству нормально будет.
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Насколько я понял в леруа их и продают (ссылка выше была) только название другое (33 класс, 8 мм.).
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Главное вот так не берите...
    2 популярных декора из основной программы - по xxx руб/м.кв. дилерская цена, розница - 495 руб.
    Ламинат Н2643 акация винтаж (8*192*1292 1,985 м2 32 класс/замок Just click, без фаски)
    Ламинат Н2735 дуб шенон медовый (8*192*1292 1,985 м2 32 класс/замок Just click, без фаски)
    В наличии много (2500 метров каждого).
    Производство Германия, белые упаковки noname, но штрих-код и адрес завода-изготовителя указан. 50% скидка. У меня все :)
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @aparket, ну это уже перебор :)
  14. AlexCheckman
    AlexCheckman
    AlexCheckman
    У меня только в 1 месте серьезный перепад 5мм
    Хотел его приподнять оргалитом, например.
    Подложка же промнется...
  15. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Kastamonu производит свою продукцию под маркой FLOORPAN. Под другими марками, то производится на заказ для различных организаций. А заказ - это что заказали, то и сделали. А что заказали...неизвестно.
