Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Забыли по торцу нарезать) только по длинной стороне. даже представить сложно.
  2. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Хочу заметить, что Квик-Степ имеет разбухание 8%,кроме коллекций CREO и Сlassic.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Eligna - 10% может что и поменялось, а классик до сих пор дома лежит и заливали не раз ничего не вздулось пока доволен 5 лет лежит.
  4. Varon
    Varon
    Varon
    Продавец-консультант обратил внимание на ламинат OBI 32кл./7мм. Дуб Лофт белый (производство Германия Egger) по акции. Цена приятная, цвет - что надо. Обещают гарантию 15 лет и запатентованные замки. У нас свой дом. С ВТП. Требуется покрыть спальни и гостиную - порядка 65 м2. Кто-то сталкивался? Смущает 7мм, вдруг замки хрупкие.
  5. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Взять можно. Только на 15 лет не рассчитывайте. Даю 5 лет - без потери качества. И то, если повезёт.
  6. DomYkoli
    DomYkoli
    DomYkoli
    Московская область
    Посоветуйте, пожалуйста, что нибудь хорошее. Кухня-гостинная, спальня, холл.
    Вводные данные:
    1. Теплый водный пол.
    2. Бюджет 1000-1200 руб. кв. м.
    3. Обработанный воском.
    4. Фаска: да или нет? (зачем она нужна я понял, но отговаривают строители т. к. не удобна в эксплуатации)
  7. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Quick-Step Impressive/Rustic/Perspective
    Фаска однозначно - ДА. Я так полагаю, без фаски неудобен в эксплуатации, вечная проблема со стыками.
  8. DomYkoli
    DomYkoli
    DomYkoli
    Московская область
    В фаску со временем попадает грязь, которую проблематично убрать - таков аргумент. :)
    А если выбирать между:
    1. Quick Step Impressive Ultra Дуб пепельный IMU 1992
    2. Kronotex Mammut Дуб Тауэр Полярный D4158
  9. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    При регулярной уборке никаких проблем с фаской не будет.
    Impressive Ultra - абсолютно мощная вещь :super:
    Mammut - тоже хорош
    Возьмите тот, который больше подойдёт по дизайну.
  10. DomYkoli
    DomYkoli
    DomYkoli
    Московская область
    А Туплекс Профешнл к обоим подойдет? (теплый водный пол)
  11. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Подойдёт к обоим.
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Нет. Туплекс имеет значительное сопротивление теплопередаче. Не нахожу технички на Impressive Ultra, но исходя из имеющихся данных о "пироге" ламинат QS толщиной 9,5мм + подложка QS TransitSound толщиной 3мм, делаю вывод, что пирог Impressive Ultra 12мм + Tuplex 3мм точно имеет сопротивление теплопередаче выше допустимого - 0,15 м2К/Вт (европейский стандарт EN 4725).
    Переходите на подложку толщиной не более 2мм с коэффициентом теплопроводности от 0,035 Вт/мK и выше. Пробка и экструзия, без всяких " специальных дырочек для теплых полов", подойдёт. Под пробку обязательно плёнку, экструзия должна иметь встроенный пароизоляционный слой, либо опять же плёнку под неё стелить.
    Оптимально и по характеристикам износоустойчивости (33-й класс, с пожизненной гарантией в домашних условиях), и по цене (1390руб./кв.м), и по сопротивлению теплопередаче будет Pergo Sensation с артикулами, начинающимися с L1231.
  13. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Да стоит у знакомых людей Туплекс с тёплыми полами и ничего...не жалуются.
    Другой момент, что я упустил тот факт, чем толще ламинат тем хуже теплопроводность.
    В таком случае целесообразней взять не Impressive Ultra 12мм,а просто Impressive 8мм.
    Платить же за Перго большую сумму, чем за Квик-Степ не вижу никакого смысла.
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    А на что им жаловаться? :aga: Они то норм не читывали, как, видимо, и те, что им эту подложку подогнали под теплый пол.
    Ну, речь то о 33-м классе:um: И в данном случае как раз наоборот: Pergo original Excellence L1231 дешевле Impressive Ultra выходит:hello:А просто Impressive - это 32-й класс, зачем их сравнивать-то?:nono:
  15. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Действительно, на что им жаловаться? Один отопительный сезон ламинат отстоял без проблем, сейчас будет второй. Так что жаловаться действительно не на что :)
    В плане 32-33 класс, в условиях эксплуатации в квартире...да какая разница? Тем более человеку понравился конкретный декор у Impressive - дуб пепельный - можно взять его в 8мм,а не в 12мм.
