Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Так должно быть у всех требование по 13329 и конкретный производитель. Это по Балтерио Фортиссимо. Screenshot_47.jpg
  3. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    Огромущая благодарность от меня. Да, действительно, российский 32304-2013 внимательно изучила, забавных моментов много, начиная от размеров планок (кроновских) и заканчивая тестом на ударопрочность (а точнее его отсутствием).
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Любой производитель требует делать разрывы между помещениями... Можно ли уложить без разрывов - можно. Только делать это надо с полным пониманием процессов и сразу забыть о гарантии.
  5. glumshadow
    glumshadow
    glumshadow
    Нижегородская область у нас тут в магазинах 10 вариантов остальные по каталогу, все под заказ, две недели ждать, поеду в Нижний Новгород буду смотреть в живую, может найду квик степ в наличии...
  6. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Завод Quick-Step находится в г. Дзержинск Нижегородской обл.,тогда уж лучше туда ехать.
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Наберите в поисковике "монарх нижний новгород" они дилеры по квик-степу и классен возят.
  8. avers1977
    avers1977
    avers1977
    Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста чему отдать предпочтение. Tarkett Navigator или QS Perspective? Если цена одинаковая?
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Квик-Стэпу
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    Приобрел ламинат Квик-степ IMU 1992 и IM1859. Первый на всех сайтах заявлен как 33 класс, а на пачках есть надпись о том, что класс у него 32-й. Ладно хоть произведен в Бельгии.
    IM1859 в магазинах идет как 32-й класс (8 мм), на пачках не нашел упоминания о классе. Сделан в России, в Дзержинске. Надеюсь, по качеству будет нормальным.
    Update. Нашел на пачках картинки с цифрами 32 и 33, это видимо и есть классы. Получается, 1992 — это типа 33-й класс, произведенный с применением компонентов 32-го класса.
    P. S. Ламинат, кстати, выглядит шикарно.
  11. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Я вам даже больше скажу, для квартиры и хорошего 31класса достаточно...:)
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    @Sever1, Надеюсь, российский квик-степ подходит под определение «хороший»
  13. zinkovskiy
    zinkovskiy
    zinkovskiy
    Добрый день!
    Планирую укладку ламината в загородном доме. На черновой пол из шпунтованной доски уложил фанеру 18 мм, квадратами ~76*76 вразбежку, с техническим зазором между листами 6-9 мм, и зазором 1.5 - 2 см от стен.
    Вопрос - нужно ли при укладке ламината обходить эти технические зазоры, чтобы на них не попадали стыки досок ламината?
    Нужно ли зазоры между листами фанеры как-то обрабатывать перед укладкой подложки/ламината? В одной теме прочитал, что рекомендуют проклеить их скотчем, кто-нибудь сталкивался с таким способом?
    И самый главный вопрос, не слишком ли большой зазор между листами фанеры? В среднем он 7.5 мм, но где-то получися больше, до 9 мм. Можно ли оставить так, или нужно все пересобрать с меньшим расстоянием между листами?
    Спасибо
  14. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Подходит :)
  15. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Зазора достаточно 3мм. При большом зазоре есть вероятность попасть стыком досок на него а это может в дальнейшем неочень хорошо сказаться на сроке службы.
