Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. Dan1k58
    Dan1k58
    Dan1k58
    Пенза
    Добрый вечер! Нужно выбрать не дорогой ламинат. Выбор пал на Quick-step или Tarkett. Какие ещё вариант можно рассмотреть при бюджете 900-1.300р. за кв. м.
  2. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Krono Original, EGGER, Kronotex, CLASSEN.
  3. Nord83
    Nord83
    Nord83
    Взял бы квикстеп, еще потому, что у них хороший выбор порожков и плинтусов.
  4. AlexeyHouse
    AlexeyHouse
    AlexeyHouse
    Добрый день.
    Хочу положить ламинат в однокомнатной квартире: прихожая + коридор + комната + кухня ~ 40 м2, швов между помещениями не планирую. Подскажите, пожалуйста, по маркам и монтажу ламината:
    1. Выбираю между QS Impressive и Classen Cottage 4V - что предпочесть?
    2. 900 р. за QS IM (например, здесь -удалена рекламная ссылка - это нормальная цена? Смотрю, у других в основном дороже руб. на 250, шансов взять подделку нет?
    3. Как стелить ламинат (укладка только прямая), параллельно или перпендикулярно входу? См. схему: flat.jpg Как бы просится укладка вдоль длинных стен, но есть косяк с геометрией внутренней стенки - уходит см. на 4, боюсь, будет заметно.
    Спасибо.
  5. sonar4ik
    sonar4ik
    sonar4ik
    После укладки ламината "специалистами" остались сколы, щели в стыках.
    Ламинат Haro Дуб Элеганс, 32 класс.
    Как можно защитить ламинат от воздействия внешних факторов, в основном воды, от его разрушения?
    Кроме как переложить, других вариантов нет?
    Фото по ссылке https://photos.google.com
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, если на этаже 80 кв. м. три комнаты и коридор Г-образной формы между ними, то ламинат надо укладывать единой поверхностью или в каждой комнате своя "поверхность" и порожек под дверьми между ними?
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если вы прочтете хоть одну инструкцию (или хотя бы десяток страничек данной темы), то узнаете что производители ламината это запрещают, а дальше дело ваше.
  8. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    @sonar4ik, только перекладывать. Что там с замками? Там, как минимум в одном случае, они поломаны. Если сколы ещё можно как -то замазать, то щели...только перекладывать.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Напрасно Вы думаете, что любой ламинат изначально "идеален":um:
    Такое вполне возможно вне зависимости от квалификации монтажников :|:
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Прежде всего в каждой комнате своя влажность и не рекомендуется создавать такие большие внутренние напряжения этого большущего полотна ламтната. Лучше взять родной порожек идеально совпадающий по цвету и фактуре и таким образом оставить ламинату возможность двигаться и создать единое полотно. Если даже нас не послушаете следите за зазорами от стен на каждый дополнительный метр свыше 10 м длинны 1 мм дополнительный зазор.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Есть средство для герметизации стыков Бергер Фил енд финиш для уложенного ламината. Уложили конечно ужасно, там отличный замок типа 5G нафига так бить то по нему (
  12. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
    Вчера были в магазине, очень понравилось 2 вида производителя ламината.
    1 "Rooms Suite" и 2 "BerryAlloc Chik". Проблема в том, что это два разных магазина и как у нас это бывает часто, каждый аист хвалит свое болото. Но больше всего хваленный, это berry alloc. Они очень похожи по цветовой гамме и лично я склоняюсь больше к rooms suite. Если про berry alloc куча информации, то rooms suite очень мало. Подскажите кто то сталкивался с этими производителя, в эксплуатации и какой лучше?
  13. sonar4ik
    sonar4ik
    sonar4ik
    Спасибо всем за ответы.
    Кто то пользовался подобными средствами Berger Fill and Finish? Работает? Стоит брать?
  14. id273973065
    id273973065
    id273973065
    Мастера, помогите решить сложную задачу с укладкой ламината единым контуром из комнаты в коридор и на кухню.(фото во вложении) суть в том, что в коридоре получается проход шириной 80 см, что короче доски, если ее укладывать дальше как и в комнате. Можно ли так укладывать, как я указал схематично? Как правильно его укладывать в таком узком коридоре?
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @id273973065, а в чём проблема? Можно обрезать лишнее и выкидывать, а можно обрезок в следующий ряд ставить-это как вам нравится.
