Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. id273973065
    id273973065
    id273973065
    я подумал что раз я состыкую широкой стороной, то из-за того что это будет всего лишь 80 см то это будет ненадежное соединение в этом длинном узком проходе и это все посыпется...
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Посыпется, если у вас основание под ламинат посыпется. Если основание сделано правильно, то почему ламинат может посыпаться я не представляю. :faq:
  3. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    При чём здесь разочарование в ламинате? Ламинат уровня HARO так собрать...это надо особый талант иметь.
  4. id273973065
    id273973065
    id273973065
    Чтобы было наглядно, в комнате укладка будет по принципу 1/3, а вот в узком коридоре по непонятному принципу, вот и опасаюсь что из-за того, что доски будут скреплены только по широкой стороне, они начнут расходиться, так как обычно видел, что в таких коридорах ламинат укладывают по ходу движения, а тут наоборот... может есть у кого либо опыт в плане такого монтажа, как в итоге это все лежит?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не нужно их объединять:no:
    По целому ряду обоснований:um:
    Разделите подходящим "порожком" на 2 части:victory:
    А "Спасибо"
    Скажите потом;)
    (когда поймете почему так лучше) :hello:
    (Это лично мое мнение и не отражает мнение правительства России и других форумчан)
  6. id273973065
    id273973065
    id273973065
    В таком случае получится два порога: с кухней и с комнатой, обидно както всетаки однокомнатная, это еще не считая порогов с ванной и саузлом...
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У нас в прихожей так лежит ламинат уже 2 года. Ширина у нас чуть больше, 120см, но я не вижу в этом проблемы.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  9. Антвал
    Антвал
    Антвал
    Добрый вечер! Посоветуйте ламинат с фаской в пределах 600-700р.
  10. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
    1 "Rooms Suite" и 2 "BerryAlloc Chik ;)
  11. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Российский EGGER, Loc Floor, Kastamonu Floorpan. CLASSEN - ощутимое снижение цены с 1 по 31 декабря (может что-то у них будет)
  12. Антвал
    Антвал
    Антвал
    Egger GAG Large 8-32 что можете о нем сказать?
  13. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    @Антвал, посмотрите в коллекциях Кроностара, Зальцбург или другие, с фаской не должны стоить более 600-700 р.
  14. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    @AxRose21, а в какой коллекции у кастамону есть фаска?
    а, все, нашла - блэк 33/8 и блу 33/8. Да, по цене может вписаться, если продавец не жадный
  15. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Вариант неплохой, взять можно.
