Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Кроностар таки тоскливый вариант...зальцбург 10мм,синкротек 8мм с хромированным покрытием...всё тот же странный запах, что есть у основного кроностара.
    Наиболее предпочтительнее выглядит EGGER или даже более дешёвый Kastamonu.
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Лок Флор Квик-Степ
  3. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    @AxRose21, ой ладно, у всех российских пленка либо взбледнувшая, либо мрачновато-пыльная. В нашем регионе кроностар-кроношпан-кастамону берут только из-за цены, и то кривятся, что тона такие...как бы помягче сказать...тоскливые! Платинум, который кроностар делает для ЕД (владелец торговой марки), хоть как-то разбавляет эту серость.
  4. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Под тоскливостью имелись ввиду не декоры, а качество изготавливаемого продукта. На данный момент Кастамону предпочтительнее. А то, что изготавливается Кроностаром на заказ...вообще отдельная песня. По платинуму остались тягостные воспоминания, когда он ещё был китайский.
    ЕД - те ещё массовики-затейники...что там они заказали изготовить...кто его знает.
  5. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    @aparket, кстати я вспомнила. Тот бамбуковый массив, про который говорили (сгнил за 3 года на крытой террасе) - он скорее всего был прессованный, видимо как амиго хай-тек, потому что когда его настилали, мастера звонили, долго пытались нематом объяснить, что у них сверла ломаются, не берут доску, и нужно купить победитовые по бетону, желательно с запасом. Как тогда в этом случае быть? Получается только лвт и остается ?
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Получается так. лвт точно выдержит.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ничострашного:no:
    Это, даже, нормально и хорошо:victory:
    Например испортили ламинат "где-то"
    Водой или "игрой в ножички" (ну мало ли способов испортить ламинат?):faq:
    И можно купить "другой"
    И положить только в этом помещении:um:
    Не связываясь с "переразборкой" остальных
    (И то только одна из причин, хоть и важнейшая) ;)
  8. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    И при укладке незабудьте отступать от стен доской пару см, а то сырой осенью ламинат полезет на стену или вздуется пузырем посередине комнаты. И под порожком оставляйте зазор
  9. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Согласно инструкции укладки ламината длина полосы должна быть не более 10м. А что делать, если я не приемлю пороги, а длина будет 12 метров? Стелить без порогов, жить не по инструкциям;). Недавно приятель попросил помочь постелить ламинат. Господа продавцы ламината, можете начинать в меня кидать разные предметы. Вот как мы нарушили инструкции и постелили прогон 12 метров. Всего 75м.кв в квартире. Порогов нет ни одного.
  10. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, выбрать
    Нужен ламинат на второй этаж дома (только спальни), теплого пола нет
    33 кл, толщина 12
    Выбираю между Kronotex mammut и QS Impressive Ultra
    Укладывать будем сами
    Есть маленькие дети, весьма вандальные:)
    И подскажите, пожалуйста, по подложке. Кладу на монолитную плиту перекрытия. Есть небольшие локальные неровности, но в пределах 1-2 мм
    Заранее спасибо
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Я бы по совокупности квик степ рекомендовал бы. Весь полотна большой главное чтобы не более 10% подложка теряла под нагрузкой полом.
  12. Setra05
    Setra05
    Setra05
    спасибо
    а не подскажете по подложке хотя бы в сторону чего смотреть?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Balterio Comfort Sound Base, Profitex, Tuplex, пробка 2 мм +пленка 0,2 мм - надежные и проверенные подложки удовлетворяющие требованиям стандарта европейского. Screenshot_11.jpg
  14. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    У Квик-Степа есть куча фирменных подложек, можно их посмотреть.
  15. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
    Подскажите что за ламинат?
    То что сделали, это хорошо. Но как говорят, это лотерея, так как "технологии" народные.
