Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Можно и так. А перед установкой плинтусов срезать лишнее.
  2. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Для меня это высший пилотаж... тут бы хотя бы ровно поотрезать нормально
  3. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Если так то перехлёст панелей будет где то 20см - маловато! Но решать хозяину:hello:
  4. strannica
    strannica
    strannica
    Подскажите, а при меньшем перехлесте выскакивать может из замка панель? Мне показался хорошим вариант, предложенный выше. И комната такая же у нас) узкая и длинная, как сосиска
  5. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Торцевые швы следующего ряда необходимо сместить минимум на 30-40 см относительно предыдущего ряда. Это требуется для равномерного распределения давления на панели. По большому счёту может ничего и не произойдёт, но производитель настойчиво рекомендует!
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Собираюсь делать ламинат в квартире, но как правильно поступить не знаю. Надо ли по синей линии делать стык или можно цельным куском уложить ламинат? И в кладовке (площадь которой 2 м2) укладывать как на картинке или можно продолжить укладку из коридора, т. е. параллельно предыдущим двум помещениям? И если можно параллельно то надо там делать стык (зеленая линия) или можно просто продолжить укладку из коридора?
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    У вас во всех помещениях планируется один и тот же ламинат?
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
  9. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Рекомендую делать раскладку под дверью, потом легче поменять в одном помещении, торец на окна выводите.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Это то что я стыком назвал (т.е. деформационный шов, он же порожек в результате)?
    Торец чего?
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Если возможно в вашем случае, делайте без стыков. Без порожка куда красивее. Ваша раскладка не очень ИМХО:|::no:. Высчитайте узор по размеру комнаты и шаг раскладки, что бы было меньше обрезков, если это важно для вас. P1080254.JPG P1090120.JPG P1090121.JPG P1090123.JPG
  12. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    В вашем случае можно (если перепадов нет между комнатами) всё уложить единым полом без стыков, просто с порожками будет проще укладывать (меньше подгонки)
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Еще вопрос. Во всех инструкциях в качестве порожка используется специальный элемент, а вот в магазинах торгующих ламинатом его не встречал. Можно использовать обычные металлические (плоские такие)?
    По поводу единой укладки комната-коридор, есть сомнения что не будут ли доски ламината расходиться в дверном проеме из за разной площади и соответственно разного температурного расширения.
  14. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Выбор порожков в магазинах огромный - выбирайте на свой вкус и устанавливайте. Из за разной площади расходится швы не будут, да и разница температур думаю не повлияет, ну не большая же разница там будет. А вот несоблюдение технологии укладки - вот это может повлиять! Самое главное чтобы основание пола ровным было и не более 2-3мм перепады, а также зазор по всему периметру не менее 1см
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Красивее - возможно.
    Но совершенно непрактично и не технологично.
    Во-первых удлинняем "изделие", что требует бОльших зазоров у стен для компенсации расширений.
    Во-вторых любые "приросты" картины от прямоугольной формы с любых боков этому расширению нештатно и непрогнозируемо препятствуют.
    В третьих при повреждении или износе фрагмента разбирать, возможно, весь пол.
    А может так выйти, что и заменять придется весь ибо пристыковать изделия другого производителя к остаткам своего врят ли выйдет.
    Советую всегда разделять ламинат на как можно более мелкие "картинки" :flag:
    Вплоть до того, что под встроенным шкафом-купе, например, отдельно, под нижней рельсой сделать стык, а помещение отдельно. Тогда при замене ламината в комнате не придется разбирать шкаф
    А уж "покомнатно" само собой :hello:
