Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. Denegg
    Denegg
    Denegg
    Добрый день, поторопился и видимо зря создал отдельную тему.
    Подскажите пожалуйста по неизвестной мне марке ламината, строители закупили мне в квартиру ламинат richman's long
    Будучи поставленным этой покупкой перед фактом я сильно озадачился :) Ламинат внешне симпатичный, но в интернете о нем нашел только типа "официальный сайт" и кучу выдуманных отзывов. Реальных отзывов нет, и я так понимаю это китай причем замаскированный.
    Кто то сталкивался с данным ламинатом? Сдавать его? Или он все же имеет право лежать в квартире?
    Заранее спасибо за ответ.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Китай. Лучше с таким низким качеством не связываться.
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Ламинат Таркет с фаской. Серию не помню. Пиленое серое дерево. Подложка- постеленный застройщиком линолеум, наверное российский. Лотереи никакой нет потому как технологии не народные а как раз профессиональные.
  4. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    А я вспомнил, что когда я стелил этот паркет мне было жалко заказчиков, потому как материал самый мягкий. И не удивительно, это же трава. Гораздо тверже был розовый дуб, обычный дуб, вишня, клен, ясень. Их этого материала и делают напольное покрытие в паркетных странах.
  5. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
    Спасибо!
    То есть от какого производителя гарантия того, что так можно укладывать ламинат?)
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Внимательней надо читать, это не обычный бамбук. Хай-тек 14,8 твердость, в 4 раза тверже дуба. Его 10 метровыми прессами прессуют. Сверло об обычный не сломается)
    • Исключительная твердость – 14,8 HB обеспечивает высокую степень защиты от царапин, сколов и других механических повреждений.
    • Однородность «тканой» структуры бамбука Hi-Tech и одинаковый цвет поверхности паркетной планки и ее среза. Если в ходе длительной эксплуатации все-таки произойдут какие-либо повреждения поверхности, они будут практически незаметны.
    • Высокая плотность – 1100 кг/м3.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Несоблюдение технологии укладки рекомендованной производителем ведет к снятию с гарантии и возмещению за самоуправство всех расходов по рекламации. Профессионал - это не тот кто выкидывает инструкции производителя и кичится этим)
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    В таких случаях собираются заказчик, продавец, мастер и укладчик подписывается специальный акт по рекламации. Замеряется все влажность, отступы, допуски по длине, наличие пленки под ламинатом. Признается вина укладчика и он обязан возместить ВСЕ расходы... Он специально провоцирует...а вот я смог) хотя так неправильно. Можно было бы не обращать внимание, если бы не вредило это людям которые планируют укладывать.
  9. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
    Я знаю, что не правильно. Но если сильно хочется, то хозяин барин. В любом случаи, все исправимо, если вовремя) Вот кстати у нас, в Одесса гарантия на ламинат, это условная штука. То есть, то что пишут производители 25 лет, это все бред. Я хотел бы видеть, что бы через 10 лет привлечь производителя к ответственности)
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Мы говорим можете делать, но не рекомендуем. Понимать бы еще конкретно на что 25 лет гарантия. на износ, выцветание, работу замков. Согласен реально лет 5-10 обычно бывает, но надо хотя бы стараться уложить правильно, чтобы не сокращать срок этот.
  11. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
    У нас так вопрос не стоит. Вот пришел я в магазин, красивый дорогой ламинат. Спрашиваю продавца, вот написано у вас 25 гарантии, так? Так. А кто дает эту гарантию? Завод. А вы представитель завода? Да. Значит вы тоже даете гарантию от себя? Нет) Вот потом и разбирайся... По этому правильно ложить ламинт только ради гарантии, это дело такое.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да тут больше о том что при наличии заводского брака например и соблюдении инструкций завода меняют товар или делают денежное соразмерное возмещение. А при неправильной укладки такой защиты нет. Еще о уважении труда технических специалистов завода проводящих массу тестов в различных условиях. Каждый отвечает в зоне своей ответственности. По мне рекомендации завода который поставляет в 50 стран мира и разные климатические условия и работает с тысячами рекламаций выше чем отдельного мастера пусть и очень хорошего.
  13. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    Подскажите
    Надо купить 120 метров одинакового ламината. лучше до неприличия дешевого, но как можно лучшего качества).
    Выбираем из кастамону - 32-й класс Винтаж и 33-й Дуб светлый конго.
    все 8 мм тллщина. на глаз красивее более дешевый. интересует отличия между этими двумя досками.
    Класть будем в гостиную и на второй спальный этаж.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Так не бывает) бывает низкого качества и менять каждый год в реальности) на класс тут можно не смотреть...
  15. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    Aparket
    Бывает все что угодно, просто шансы разные).
    Но если конкретно - и тот и другой ламинат надо менять каждый год?
    Разницы между классами нет никакой, поэтому покупайте какой дешевле?
    Или - за 450 руб я знаю ламинат намного лучше перечисленных.
