Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Это верно!
    Это почти верно, но если всё сделать правильно - то никаких непредсказуемостей не будет
    А вот тут можно и поспорить. Даже если вы захотите поменять одну досточку через год или два - то точно таких полов вы уже и не найдёте, и если даже у вас осталась такая досточка, то разобранный ламинат на замках нормально уже не держится, т. е. придётся менять всю комнату. Ну так далеко если углубляться - то лучше и не стелить ничего
  2. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    У вас по плану максимальная длина меньше 6 метров (окно - под дверью - окно), если на этой длине перепад не более 2-3 мм, то можно положить без порога, если перепад больше, я бы разделила.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Примерно 5м получается.
  4. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Перепад уровня пола от одного окна до другого какой?
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Это еще пока не измерял, если будет не достаточно, то буду выравнивать.
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Тогда проблем не вижу, кроме дополнительных сложностей в укладке и соглашусь
    По моему опыту, основные проблемы с гулянием (щели) возникают в первые дни после укладки из-за того, что и укладываемый ламинат и воздух имеют разную влажность. Для того, чтоб свести к минимуму "гуляния", я перед укладкой в обязательном порядке выравниваю влажность всех панелей и помещения, заношу ламинат именно в то помещение, где планируется укладка, полностью освобождаю от упаковки и переложив панели досочками, оставляю минимум на трое суток. Обычно этого хватает, чтоб он "нагулялся" :aga:.
    5 метров это, на мой взгляд, не тот размер, при котором может не хватить 1 см отступа от стены. Если вдруг, тьфу-тьфу, понадобиться частичная замена, нет проблем резануть "по двери" ламинат, поменять в одном из помещений покрытие и сделать между помещениями порожек.
    P. S. А если будете выравнивать в "ноль" присмотритесь к виниловым полам, на редкость путевая штука.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я и не спорю, однако если вбок торчит "апендикс" то при подвижке хоть 1-2 мм основной картины его скорее всего отожмет (оторвет перекосит)
    При этом ламинат сейчас дешевле линолиума и относиться к нему нужно так же.
    Потенциально 3-4 года, а дальше - как повезет.
    Поэтому технологию "перекладки" целесообразно учитывать сразу зарание на всякий случай
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello: Ничего страшного в БОльших зазорах нет, весь пол тоже не обязательно разбирать, если настанет такой момент, когда ламинат придет в негодность можно потратить день-другой и поменять во всей квартире, или доме, тут лишь вопрос денег стоит, да и скорее всего его всегда можно дозаказать. Лично мне нравится без стыка. Ничего страшного в этом тоже нет. Со встроеным шкафом соглашусь, под ним лучше стык.
  9. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Пробка через несколько лет превращается в труху. Продавцы ламината(добропорядочные) не рекомендуют ее.
  10. DOMSPb
    DOMSPb
    DOMSPb
    Санкт- Петербург
    Что же рекомендуют добропорядочные продавцы ламината? Заодно уж и добропорядочные ПРОИЗВОДИТЕЛИ ламината и паркетной доски.
  11. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Спросите у них
  12. muten
    muten
    muten
    Иркутск
    Добавлю свои пять копеек.
    В 2001 году в свою квартиру делал пол из ламината. Тогда в наличии были плашки только под клей. Сделал (основное время уходило на подтирание клея, который выпирал из шов при сплачивании плашек). Прошло уже 10 лет и никаких претензий ко швам не имею. Как 10 лет назад их не было, так и сейчас их нет. Конечно, поверхность кое-где потерлась (использовал 32-й класс), но в целом вполне терпимо.
    Однако есть и другой пример - товарищ где-то в 2007 делал пол из ламината с замком, так он сейчас говорит что плашки гулять стали...
    Вобщем мой совет: не хотите иметь проблем с покрытием, делайте на клею.
  13. ulysses
    ulysses
    ulysses
    В коридор и кухню-гостиную надо положить на пол что-нибудь неубиваемое. Плитку не хочу, т. к. тёплых полов делать не будем, и чисто по ощущениям она мне не нравится - твёрдая и всё бьётся (а при наличии 4 детей всех полов и возрастов это очень актуально). Год назад свекрови на кухню положили ламинат под плитку какой-то не очень дорогой из Леруа Мерлен (не дороже 500 р. за м2 или что-то около того) - полёт нормальный, но она одна живёт и мало готовит, а нам надо что-то более антивандальное. Вот смотрю на Аква-Степ, DumaFloor (Aqua Expert plus) и Аллок (серия коммершиал стоун под плитку 34 класс) - по цене всё около1800 р/м2, по описанию один другого круче, а в реальности кто-нибудь пользовался, так ли оно замечательно, как обещают? С учётом пирога под плитку + цена хорошей плитки и укладки мне такой ламинат сильно дорогим не кажется (дом из СИП-панелей, ламинат стелется просто на подложку, а под плитку ещё кучу слоёв разных надо настряпать), главное, чтобы заявленные характеристики совпадали с тем, что есть на самом деле. Может есть, что-то подешевле, но не хуже?
  14. Бидюков
    Бидюков
    Бидюков
    Добрый вечер форумчане, в квартире решил постелить ламинат, площадь квартиры 75 м2, опыта кладки ламината нет, знаний как класть то же нет. Поскажите, как и что нужно делать. В квартире постелен деревянный пол- настил, снимать доски не хочется, можно ли постелить на старые доски ламинат, какой лучше выбрать? Что лучше постелить под ламинат, мягкое покрытие или пробковую подстилку, стелить в плотную к стенки или зазор должен быть? Сильно ли со временем разбухает ламинат?
  15. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    На старый пол фанеру 12 или 18, по ней подложку и сверху ламинат, 32 по крепости пойдет, а класть ламинат очень легко, там в каждой пачке есть инструкция, особо сильно только не подбивай меж собой ламинат, я сам стелил дома, первая комната блином пошла:)] зато остальные хорошо.
