Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. Бидюков
    Бидюков
    Бидюков
    Спасибо, а подложка вместе с ламинатом продается? А почему блином, что не так пошло там?
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Еще такой вопрос, то что ламинат можно стелить на линолеум, я знаю, но надо ли при этом использовать подложку? Не получиться ли слишком мягкое основание в результате (линолеум без утеплителя)? Такой вопрос, в связи с тем что не хотелось бы доставлять соседям с низу неудобства.
  3. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Мы в загородном домике положили на кухне и в санузле Аква-степ. Серия ориджинал (без фаски). Опыт эксплуатации небольшой - 3 месяца. Что могу сказать? Воды и грязи он действительно не боится, т. к. это просто пластик. Стыки с силиконовыми уплотнениями. Моется прекрасно. Внешний вид красивый - на пластик не похоже. Цена была 1900 за м2 плюс покупали родную подложку. Несмотря на дороговизну ждали пока привезут почти 3 недели. Укладывается легко, но нужно приспособление для укладки ламината (такая Z образная загогулина), т. к. из-за силиконовых прокладок шов-паз стыкуется с большим усилием, чем в обычном ламинате. Устойчивость к истиранию высокая, но у обычного ламината не хуже. Мы довольны.
    Но растворителей на него не проливали, ножи лезвием вниз не роняли.
    В санузле в одном месте подскрипывает, если наступить.
    Если укладывать самим, то вполне по деньгам, но все равно не бюджетный вариант. Через специальные пороги стыкуется с обычным ламинатом в холле. Нормально стыкуется. А вот плинтуса для него пришлось подбирать пластиковые польские. С подбором плинтуса проблем не было. Все расцветки, которые смотрели на сайте Аква-степа отличаются от фактического внешнего вида (где-то больше, где-то меньше) Смотреть образцы в реальности рекомендую обязательно. Мы ориентировались на один вариант, а выбрали другой.
  4. ulysses
    ulysses
    ulysses
    А как Вalterio, Quick-Step и т. д. поведут себя в зоне кухни, где неизбежно будет что-то разливаться?
  5. Алексей mk ua
    Алексей mk ua
    Алексей mk ua
    Николаев
    Если в течение часа вытереть разлитое, то ничего не случится. У нас такие полы лежат в торговом зале.
    Tatusja прошу не переходить на личности, просто дайте ссылку на рекомендации по применению.
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Насчет "какой" ламинат уже сказали, добавлю, что он по крепости отличается - для сильного использования покрепче (типа в людном офисе, на каблуках часто ходят) и до слабого использования (дома, босиком). Выбирать тебе (цены то разные ;)).
    Подложку (когда я покупал себе) продавали отдельно в рулоне, покупай по метражу (квадратуре), с небольшим запасом (пару лишних квадратов, вдруг где надо будет подложить двойную подкладку).
    Торцовые стыки (внутри ряда) должны см по 30-35 быть друг от друга (от ряда к ряду).
    1й ряд кладеш не вплотную к стене, а подложи там сантиметровую рейку (несколько кусочков рейки).
    Для остальных рядов, по бокам, также надо оставить по 0.5-1 см (эти щели по бокам спрячутся потом под плинтус). Я ложил без какоголибо клея. Для устранения щелей между пластинами ламината, я слегка постукивал молоточком по дополнительному кусочку (т.е. по присоединяемой пластине стучать нельзя). Вот примерно как тут на ютубе:
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Из собственного опыта: торцы лучше проклеить, не будут расходиться.
  8. Бидюков
    Бидюков
    Бидюков
    а чем лучше склеивать?
  9. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    В магазинах, где продают ламинат, есть гель для ламината. Есть также клей типа ПВА в пластиковых бутылках, они удобны тем, что у них длинный носик.
  10. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Ни в коем случае, какой клей? Замки и напрявляющая кромка запирают очень хорошо, резиновый молоток и брусочек специальный продаются везде, и еще _Г вот такая железная пластина для стяжки меж собой около стены, когда будешьсобирать.
  11. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Обязательно должен быть! Можно использовать те же обрезки ламината, а можно прикупить вместе с Г-образной пластиной набор клинышков - в магазинах типа ОБИ и Леруа Мерлен всё это обычно на виду висит там, где ламинат.
    Если воду сплошным потоком не лить на него - то и не разбухает. Ну, если пролили что лужей - лучше вытереть, естественно.
    Из инструментов - электролобзик в помощь.
  12. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Я вот собираюсь летом на втором этаже в бане тоже положить ламинат, Посчитал доску половую-дешевле ламинат постелить, черновой пол уже лежит, что ему будет ? При нормальной укладке всё теххарактеристики сохраняются. У шефа летом забыли окно закрыть, в кабинете, утром лужа, ну и что ? Пришла уборщица -вытерла и всё! То что стелил дома лежит уже 5 год, всё в норме.
  13. Arbores
    Arbores
    И шо вы думаете? Таки да!
    Arbores
    Днепропетровск, Луганск
    Абсолютно согласен, клеевого ламината уже в продаже практически не осталось, и большая часть ламинированных полов, имеющихся в продаже - замковые.
    Есть, например, вот такой хороший установочный комплект - https://arbores.com.ua/p1035332-ustanovochnyj-komplekt-quick.html, в состав входят распорные клинья - для выставления зазора понад стенами, подбойик и монтажный ломик. Единственное но - применить последние две вещи можно только в случае, когда ламинат позволяет замок не только защелкнуть, но и забить. Пример - ламинат Quick-Step - http://arbores.com.ua/product_list/group_303526, имеющий замок Uniclic.
  14. Arbores
    Arbores
    Arbores
    Настоятельно советую убрать старое покрытие (линолеум). Делать это стоит как минимум по той причине, что ПВХ покрытие в закрытом пространстве начинает разрушаться с выделением разнообразных вредных веществ. Если же всё таки решитесь монтировать ламинат на линолеум, то есть смысл использовать листовую подложку. В идеале что нибудь в духе такого - https://arbores.com.ua/p1030147-podlozhka-quick-step.html
  15. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Для тех, кто в танке: я написал "Из СОБСТВЕННОГО! опыта. Это не значит, что надо делать именно так. Тема то называется- поделитесь опытом, вот я и поделился.
