Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. Ropaz
    Ropaz
    Ropaz
    Donetsk
    Еще вопрос по-поводу выбора ламината:
    мне нарвится ламинат с V-образной фаской, новот вызывает сомнение своей износостойкостью по-сравнению с ламинатом у которого обычные ровные края. В процессе эксплуатации ламинат начинает истираться как раз в местах стыков, так вот я думаю наверное ламинат с ровными краями более износостойкий именно в местах стыка?
    Или я не прав?
  2. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Не надо брать очень темного цвета - от простой чистой воды даже капельки белыми высыхают. Всегда смотрится грязным
  3. Cornas
    Cornas
    Cornas
    Ламинат не нуждается в дополнительной обработке после установки, ни лаком ничем другим. Он для этого не предусмотрен - для чего тогда есть несколько классов износостойкости. А то что ламинат 33 класса вздулся после контакта с водой, класс тут не причем, всему виной несущая плита вместо HDF вероятнее всего была использована MDF. Либо просто была слабая пропитка.
  4. Arbores
    Arbores
    И шо вы думаете? Таки да!
    Arbores
    Днепропетровск, Луганск
    В этом вопросе Вы одновременно и правы и нет. Правы, если рассматривать дешёвые варианты ламината с фаской. Для такого ламината характерна прокрашенная (а соответственно ничем не защищенная фаска). Что же касается дорогих вариантов, то как минимум фаска в них покрыта ламинационной плёнкой, как максимум - выдавлена вместе с текстурой ламината.
    Из огромных плюсов хорошего ламината с фаской - затопление переживает гораздо лучше (весь подъём ламината приходится на фаску, а соответственно меньше вероятность образования сколов)
    Факт остаётся фактом:( Тут Вы правы. Однако если протереть после влажной уборки ламинат насухо - всё будет нормально. Ещё, как совет, лучше всего использовать моющие средства, рекомендуемые производителем ламината. Как правило, при их использовании, капелек на ламинате остаётся значительно меньше.
  5. Gefnider
    Gefnider
    Gefnider
    1) Предпочтительны те марки ламината считаю которые уже на рынки не первый год, и себя хорошо зарекомендовали. Твердо убежден что не стоит брать ламинат китайского производства, в среднем слое которое неизвестно что использовалось, не все задумываются, но это может повлиять на здоровье на самом деле.
    2) Обратите внимание на толщину ламината, это будет важно если тем более у Вас не идеально ровный пол, ламинат большей толщины соответственно выдержит более высокие динамические нагрузки. Также очень важным считаю когда к ламинату есть плинтус который полностью совпадает цветом и текстурой ламината.
    3) Для частного дома вполне подойдет и 32 класс, опять же смотря какого производства, потому что 32 класс бывает разных по износостойкости, наверняка 32 класс этого ламината quick-step.spb.ru/magazin/folder/laminat-quick-step-elite будет куда более износостойкий чем 32 класс дешевого или китайского ламината. Опять низкая цена должна настораживать, ну не может нормальный пол стоить копейки, это будет скорей всего ламинированный картон грубо говоря.
    4) Тут все просто, если помещение правильной формы, без колон множества углов и тд и собираетесь укладывать по прямой тогда берется запас к объему 5%, если по диагонали 10%, если корявый мастер тогда 15 %.
    5) Ну да самая дешевая подложка может Вас вернуть к вопросу выбора пола очень скоро, подложки стоят недорого поэтому лучше взять нормальную например пробковую подложку, есть у нее одна свойство хорошее она если даже сминается то тут же выпрямляется. а если взять вспененный полиэтилен (как раз самая дешевая) то через время у Вас под полом будет обычный пакет, и любая песчинка которая будет пол ламинатом будет раздражать при ходьбе. и шумоизоляции никакой не будет.
    6) Лучший вариант выбрать бригаду ту с которой вслучае чего можно было спросить. А не которая пропадет и все. Наверняка там где продают ламинат есть укладчики.
    7) Смотря сколько будет работать на Вашим полом монтажников соответственно. Думаю часов 6-7 вполне хватит.
  6. splatt
    splatt
    splatt
    Первомайский
    Дело в том, что когда укладывал ламинат, оставил немного большее пространство между стеной и непосредственно покрытием. По этой причине при установке пластикового плинтуса видна щель между ним и ламинатом. Разбирать покрытие не очень-то хочется - квадратов 30 придется снимать. Может кто-нибудь подскажет как выйти из этой ситуации?
  7. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Выхода два, либо перестилать, либо найти плинтуса пошире. Второй вариант подешевле будет.
  8. splatt
    splatt
    splatt
    Первомайский
    Плинтуса уже в двух комнатах одного вида, не хочется их выкидывать... Может подложить под плинтус отрезок ламината? Понимаю, что щель будет видно, но мож как-то прикрепить?
  9. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Попробуйте найти пластиковые уголки или профили в цвет и попробуйте присобачить...
    Так себе делал в сложных местах...
  10. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Плинтус большей толщины, или перекладывать.
    С уважением.
  11. ВитальВалерич
    ВитальВалерич
    ВитальВалерич
    Химки
    Я пробовал вариант с плинтусом. скажу что это не выход... нашел плинтус чуть шире. все ок... но тут проблема возникла в том что он всеравно только 1-2 мм на ламинат хаходит. со всеми вытекающими... задел плинтус (а он пластиковый) и он опадает в щель... лучше перестелить всетаки... в квартире то жить придется...
  12. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Силиконовый герметик, в цвет ламината, маскирует щель
  13. Bavar
    Bavar
    Bavar
    А если потолочным плинтусом пол застелить? ;)Покрасить его как надо в цвет
  14. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Такой плинтус красив в белом матовом цвете. С монтажом особых головняков нет, или на жидкие гвозди, или можно притягивать к стене саморезами через заранее прозенкованное отверстие. Утопленная шляпка от самореза шпатлюется обычной шпатлевкой, далее плинтус красится и выглядит как единое целое.
    С уважением.
  15. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Я брал соединительную гибкую полосу для лам и плитки и с одной стороны закрыл ей, а другую сместил, зазора нет.
