Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Как вы считаете, что лучше - дешевая паркетная доска или дорогой ламинат?
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Бывают разные условия.
    1, Иногда человек хочет получить некий оригинальный вид покрытия.
    А такого покрытия из натурального дерева - не существует. Тогда приходится выбирать ламинат, естессственно.
    2, Хочется иметь покрытие из дорогостоящего или редкого сорта дерева. Но вопрос упирается в деньги. Тогда ламинат тоже весьма логичный выход.
    Я, лично, не люблю ламинат в принципе. И из недорогой паркетной доски/дорогого ламината - выберу доску.
  3. Victor-
    Victor-
    Victor-
    2Близнец - вмятины, дырочки на ламинате лучше сразу залить водостойким прозрачным или желтоватым клеем.
  4. lexx23
    lexx23
    lexx23
    Гость
    Положил у себя в кухне, коридоре, комнате ламинат.
    Брал без фанатизма, не самый дорогой, но и не дешевый. Хотел quick-step, но взял alsapan. Сочетание цветов понравилось. Радуемся. Понял, что одно из главных в долговечности - грамотная укладка. А сколы можно и спецсредствами замазать.
    Еще проводил эксперимент, кусок ламината на неделю в воду положил. 32 класс. Разбух где-то на 1.5мм. Но после полного высыхания вернулся к своим размерам.
  5. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    При выборе ламината советую обратить внимание на торцы. Бывают с защелкой, бывают-без. И еще - замкИ у некоторых производителей парафинятся, для лучшего соединения. Толщину не меньше 8мм.
  6. _Люся_
    _Люся_
    _Люся_
    Постелили ламинат 32 класса в комнату и в прихожую. 10 лет - как новый. В семье 3 мужчин собака, кот. Все постоянно шлындают. Пока уйдут на работу 5 раз пройдут по всей квартире, естесственно в обуви. В прихожей маленький коврик. Из под которого выметаю песок периодически. На качетстве ламината это не сказывается. Мне очень нравится. Если в прихожей разуваться без коврика - хотела бы поглядеть на него года так через 2-3. На кухне ламинат не стали стелить. Все разговоры о его влагостойкости, мягко говоря, не точны. У соседки в некоторых местах вспучился. Мы сделали керамогранит. И никаких проблем.
  7. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Как считаете, стоит ли на даче используемой только в летнее время, ну иногда зимой, уложить на половую доску ламинат?
    Какие плюсы и минусы ламината на даче? Будет ли отсыревать?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    смотря какого размера комнаты, посмотрите по инструкции, там каждые сколько то метров должен быть обязательно разделение(порог)
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    У нас доска лежит так, что сменить можно любую часть. То есть направление доски получается вдоль порога, а не из комнаты в комнату.
  10. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    обычно укладка идет по наравлению входа, если расположение комнат позволяет уложить ламинат правильно и уровень полов во всех комнатах одинаков, то лучше без порогов.
    ламинат можно поменять с того угла, в котором заканчивается укладка, и не обязятельно весь, он очень хорошо стыкуется, так что, если думаете, что в коридоре он(ламинат) придет в негодность раньше, то заканчивайте укладку коридором.
    хотя, если честно, то у меня с порогами, а у брата без порожков, и в двух вариантах свои плюсы и минусы, все зависит от желания...
  11. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Добрый день! Хотим с мужем уложить ламинат в 2 смежные комнаты самостоятельно. Предстоит выполнять такую работу впервые.
    Поэтому очень надеюсь на подсказки опытных форумчан.
    На инструкции к ламинату написано, что должны быть технологические разрывы через каждые 10 метров по длине.
    1.Хочется уложить ламинат без порогов при переходе из комнаты в комнату, но суммарная длина двух комнат превышает на 40 см указанные в инструкции 10 метров. Можно ли наплевать на эти 40 см или все-таки делать каждую комнату отдельно и закрывать стык грибком?
    2. В руководстве написано, что необходимо соединить между собой полосы подложки. Можно их склеить простым скотчем? Или нужно каким-то другим способом соединять.
    3. Чтобы сохранять зазор между стеной и первой полоской ламината в 1,5 см предлагается устанавливать распорки. Из чего их лучше сделать? Или возможно купить какие-то готовые?
    4. Если можно не обращать внимание на излишние 40 см и укладывать ламинат через порог сразу в 2 комнаты, то как тогда работать в той комнате, которая шире? Ведь там первая полоса досок ляжет не у стенки а в центре комнаты, являясь продолжением уже уложенной полосы из узкой комнаты?
    Заранее благодарна любым консультациям.
  12. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Кстати, направление укладки ламината определяется источником естественного света. Т.е. ламинат кладется вдоль "от света".
    Поэтому как придет доска к дверному проему: вдоль или поперек зависит от взаимного расположения двери и окна...
    Про компенсационные швы: для длины и ширины обычно разные значения... Но надо понимать, что при отсутствии разрыва в порожках полотно пола будет цельное... И в этом могут быть минусы.
    А так, как уже многие сказали, - дело вкуса.
    Сплошной делать - чуть больше возни.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    я бы все таки сделал разрыв (например под дверью) и следующую комнату будет проще укладывать
    а подложка у вас из чего? если пробка то не знаю, а любая другая скотчем на ура соединяется, главное не внахлест, я вообще не соединял, просто в стык
    из обрезка последней ламинатины в первом ряду
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Ещё есть один минус укладки без швов, столкнулись лично. Был положен ламинат в три комнаты и коридор без разрывов и порогов, мебели было минимум в квартире. Видимо от ходьбы, беготни ребёнка ламинат целым полотном съехал в одну сторону (оставленное пространство под плинтусами дало такую возможность) и образовался горб посреди коридора. Пришлось снимать плинтуса и немного обрезать ламинат, горб ушёл. Если бы были пороги между всеми помещениями, такого бы не случилось.
  15. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Спасибо!
    Я укрепилась в мнении, что разрыв между комнатами необходим, инструкции ведь не на пустом месте писались. Будут аргументы в споре с мужем.:) Хотя эстетически без порога красивее, не спорю.
    С подложкой и распорками тоже прояснилось.
    А чем лучше распиливать? Поскольку инструмент тоже будем покупать, то присоветуйте, что нужно? Обычную пилу? Или лобзик какой-нибудь?
