Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. Bighorn83
    Bighorn83
    Bighorn83
    Вопрос решился тем, что длинные доски не нужны, а нужен ламинат с двумя фасками.
  2. Рrеstigе
    Рrеstigе
    Рrеstigе
    Пол – это основание любой комнаты. Поэтому подходить к выбору покрытия для него нужно с умом. И если Вы читаете эту статью, то, скорее всего, Вы задумались о покупке ламината. Но какой именно необходимо брать из тех десятков и сотен видов, стоящих на полках строительного магазина? В этом мы Вам и поможем. Итак, как выбрать ламинат для пола.
    Выбирать ламинат следует по некоторым характеристикам. Все они должны быть указаны на упаковке. Первая характеристика – класс формальдегида. Это обозначение того, насколько ламинат экологически чистый и безопасный. Одними из самых безопасных для здоровья являются виды с обозначением E1 или EN 13329 (Европейская Норма).
    Следующий показатель – класс нагрузки. Таких классов всего шесть. Цифрами 21, 22, 23 обозначаются классы, предназначенные для жилых комнат. А вот классы 31, 32, 33 говорят о повышенной износостойкости ламината. Они рассчитаны на коммерческие помещения, но их также можно использовать и в жилых комнатах. Класса с цифрой 34 не существует, но некоторые производители отмечают его на упаковке, чтобы показать действительно высокую износостойкость.
    Следующий пункт характеристики – ударная прочность. Она зависит от толщины ламината, которая варьируется от 6 до12 мм. При выборе этого параметра, учитывайте качество чернового пола – чем оно выше, тем меньшей толщины можно взять ламинат. И наоборот – чем хуже черновой пол, тем толще необходимо покрытие. Длина панелей может быть от 853 до1380 мм, а ширина – от 90 до400 мм. Существуют также квадратные панели со стороной 380-400 мм.
    Важно не только качество, но и дизайн покрытия, выбор которого сейчас очень велик и многообразен. Он может быть похож на древесную текстуру, керамоплитку, камень и даже ковровое покрытие. Есть ламинат, включающий в себя специальные панели, которые намеренно отличаются от общего рисунка. Выбирать стоит исходя из своих предпочтений, вкусов и типа комнаты, в которой будет ложиться покрытие.
    Особый дизайн ламината – с рельефной поверхностью. Такое покрытие более похоже на натуральное дерево или камень. Но дизайн не ограничивается только рисунком и оттенком покрытия. Еще важна укладка панелей. Вдоль стен, по диагонали, комбинирование – все это на ваш вкус.
    Теперь, собственно, укладка ламината. Он очень чувствителен к температуре, поэтому после покупки дайте ему отлежаться минимум двое суток при температуре не мене +18°С и влажности воздухане более 75%. При самой укладке температура комнаты должна быть не ниже +10°С. Поверхность должна быть сухой и ровной. Перепад при укладке не должен превышать 2мм/1м. Если после укладки у Вас есть неровные швы или места стыков ламината с иными покрытиями, то их необходимо закрыть специальными профилями. После того, как ламинат уложен, крепите напольный плинтус.
    Помните, что ламинат предназначен для помещений, в которых отсутсвует повышенная влажность. Если же Вы решили уложить ламинат например, в ванной, то используйте специальное покрытие, имеющее защиту от влаги.
  3. Franco
    Franco
    Franco
    Много ламината пересмотрел, в итоге остановился на двух вариантах, которые нравятся по цвету:
    1) Haro Афромозия
    2) Grunwald темный дуб
    По цвету, рисунку и фактуре оба варианта очень похожи.
    Отличия:
    Haro с V-фаской, Grunwald - без фаски;
    размер доски: Haro - 243x2200, Grunwald - 195x1212;
    Haro - немец; Grunwald - китаец (страна изготовления);
    Цена: Haro - 970 -1050руб; Grunwald - 550 - 600руб;
    Класс износостойкости: Haro- 32, Grunwald - 33 (сомнительный показатель)
    Толщина Haro - 8мм, Grunwald -12 (сомнительный показатель)
    Выбрал бы Haro, особенно с учетом того, что это немец и есть фаска (как я понимаю, это долговечнее, т. к. стыки у сплошного ламината ведут себя со временем хуже), но смущает большой размер доски 243x2200. Ламинат выбираю в дом сезонного проживания в одну большую комнату и несколько спален размером 3,5x4,5м. Что скажете насчет такого большого размера доски, оправданы ли мои сомнения? Как будет смотреться?
    У Grunwald размер доски устраивает, и цена значительно ниже, чем у Haro. Но отсутствует фаска и смущает тот факт, что это китаец. Что-то можете сказать о качестве этого ламината?
    И, конечно, хотелось бы услышать ваши советы, на каком варианте в итоге мне лучше остановить свой выбор.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    При выборе немец и китаец, китайский я бы точно не брал. возможен запах технический после укладки.
    судя по классу и толщине он должен быть подороже 600 рублей за квадрат, раз подешевле, значит качество материалов не особое там.
    когда себе выбирал много форумов просмотрел и обсуждений. взял французский EPI STRONG 33 класс, он тоже с фаской идет. стоил 800 за квадрат. укладывал сам. 2 года без проблем пока.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Хотя толщина немецкого смущает. 8мм фанерка на вид. 12мм это уже доска какая-никакая
  6. Franco
    Franco
    Franco
    У Haro-то плотность при 8мм побольше будет. Поэтому толщина - довольно условный показатель.
    А Grunwald в некоторых местах видел и за 650 и за 700р. Это, кстати, то ли швейцарская, то ли немецкая компания, но производство точно в Китае.
    И повторюсь, для меня эстетический момент важен, насчет широкого ламината. Был бы Haro поуже, тему бы не создавал, а так - есть над чем задуматься.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Franco, глянул сейчас эпи, который покупал, кое-где он и по 1000 и по 900. я-то конечно, тоже подешевле искал, где можно купить)
    а размер доски и правда странный у Харо. мой был 1300 или около того
  8. Kotolom
    Kotolom
    Kotolom
    Немецкий однозначно. Китайские изделия отличаются низкой ценой, но из чего они слеплены- загадка, может после укладки вонять, причем не одну неделю. Если пол ровный, толщина доски второстепенный показатель, а 32-го класса при сезонном проживании Вам как минимум на 10 лет хватит.
  9. Franco
    Franco
    Franco
    А что скажете насчет длинных и широких досок (2200x240) Haro, кто-нибудь делал себе пол из похожих размеров? Как смотрится?
  10. Kotolom
    Kotolom
    Kotolom
    Ну тут дело вкуса... Смотрится необычно, деревенский грубоватый стиль (фаска подчеркивает размер доски), но в большом помещении (20 кв. м и более), размер доски теряет значение, да и еще чем светлее ламинат, тем менее заметна доска, особенно если грамотно подобрать рисунок.
  11. Вольтури
    Вольтури
    Вольтури
    Самый лучший
    Посмешили от души, выражением ламинат-паркет для бедных. Остается ток добавить: Паркет-мрамор для нищих. :)
    Я понимаю, что на богатых не в чем равняться, потому как это воры и дегенераты.
    Но! Сразу видно, что оную фразу про ламинат, писал видимо не только бедный, но еще и НЕ умный.
    Начнем с того, что эти так называемые богатые, кладут только ламинат, т. к. ламинат-сейчас по свойствам в тысячи раз опержает паркет и судя по всему будущее за ним. Так же улыбнул еще один "профессор" сказав еще больший бред, что ламинат когданить уйдет, но пока он имеет право на сущ-е. Ржу не могу, сказано было в 2009м по моему году, потстолом. Паркет уже сейчас за пояс ЗАТкнУТ с тех пор, а ламинат все больше и больше набирает обороты. Потому что паркет сегодня-это вам не тот советский. кот. мог десятилетиями лежать.
    А ламинат все более и более приближают к полной замене паркета. Отличнейший ламинат уже у скольких знакомых оправдавший себя почти десятилетним использованием (даже в мокрых зонах, таких как кухня и прихожая), но правда соглашусь, это дорогой ламинат.
    НО, в любом случае дешевле, а значит практичнее в эк-м плане, чем дорогой (и не известно на сколько долговечный) паркет.
    Короче склиф. не надо смешить, сейчас все кто работает по полам, знакомые укладывают полы по рублевке и парижу так сказать, так паркет ваще ни кто не спрашивает, все ток ламинат кладут, причем на сколько видно, уже даже дешевый ламинат начинают приближать к нормальному качеству.
    В личном пользовании был паркет и советский (ну этот вне конкуренции) и постсоветский, дорогой правда паркет, и на смену-пробу ламинат, правда то же дорогой и конкретно у меня бельгийский не помню 33 наверно кл. так с учетом практич. использования, победил ламинат. так что не надо бредней. Богачи, на коих совершенно НЕ ориентируюсь, по причине их низменности, но в особняках продвинутые кладут ламинат как разтаки, коль уж их упоминали в суе:), это для ликбеза.
    А вообще ламинат реально (не знаю как дешевый) а дорогой показал себя оч с хорошей стороны!
    Объективней граждане, объективней надо быть. :)
  12. Andreyxxx
    Andreyxxx
    Andreyxxx
    Воронеж
    Всем доброго дня, утра или вечера...
    Прочитав многое на форуме, всё равно решил создать свою тему. В связи с тем, что мой вопрос несколько отличается от других.
    Прошу у вас совета или хотя бы просто подсказки.
    Вопрос таков: Как можно убрать скрипучий стык между ламинатами, не разбирая весь пол?
    Для того, чтобы его сменить, мне надо разобрать 85% пола.
    Дело в том, что в месте стыка сломался их стыковочный замок, из-за чего они разъединились и каждый раз когда наступаю на это место, ламинат проваливается издавая раздражающий скрип.
    А что если купить столярный клей и попытаться смазать стыки, зажать и оставить для высыхания на сутки?
    Какие то ремкомплекты для них решают эту проблему?
    Или не пожалеть, просверлить, забить дюбель и аккуратно прижать его к полу саморезом?
    Весь ламинат в квартире уложен на подложку 3мм. Никакого клея не использовалось и герметика между стыками тоже. У моих родителей уложен также и никаких проблем уже года 4.
    К письму прикрепил фотографии, на которой видно раздражающий меня источник скрипа.
  13. redleo2
    redleo2
    redleo2
    Краснодар
    Видимо у вас проблема с неровным основанием, если сразу после укладки этой щели не было. Без переборки вряд ли получится решить проблему, но крепить саморезом не стоит, пол должен быть плавающим, без жесткой фиксации, может в другом рядом месте через время подняться.
  14. Edo
    Edo
    Edo
    Делал так:
    1. на стык клеим бумажный скотч
    2. прямо в самом стыке сверлим 2 отверстия 3мм (интервалы для 20см: край-6см-дырка-8см-дырка-6см - край)
    3. давим герметик в одно отверстие пока не выступит во втором отверстии.
    4. давим герметик во второе отверстие пока не выступит в первом отверстии (капелька 5мм)
    5. счищаем весь герметик который выступил + напачкали.
    6. заклеиваем дырки бумажным скотчем.
    7. кладем сверху разделочную доску :) и пригружаем её ведром воды.
    8. через 1-4 дня (в зависимости от типа герметика и его количества) можно пользоваться
    щель сверху можно затереть "в цвет"
    Видел еще такую штуку как "Расширяющийся полиуретановый клей" но сам не использовал и отзывы слышал только от продавцов.
  15. ncpol
    ncpol
    ncpol
    Из вышеуказанного списка рекомендую Balterio. Бельгиский ламинат отличного качества. Egger здесь точно будет уступать по качеству.
    Есть в Балтерио декоры с фаской с 2-х или 4-х сторон, которая преображает ваш пол и придает практичности. Практически к каждому декору подбирается родной плинтус Балтерио. Полы Северной Столицы подберут для вашего пола нужный вариант пола по необходимому бюджету. Обращайтесь, всегда поможем. В поисковике нас легко найти) Удачи в покупке пола, будь то Балтерио или какой другой.
