Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. Niko9656
    Niko9656
    Niko9656
    Согласен с мнением, что за последние годы, появились очень много аля немцев с китайскими корнями)
    Что касается немцев. Однозначно немцы стоят своих денег. Почему? Потому что качества ламината по самым основным характеристиками. превышает тех же китайцев в разы. Например по влагостойкости, прочности плиты, и самая главная по износостойкости. Например при тестах на износостойкости немецкий ламинат 32 класса выдерживает более 5000-6000. оборотов, когда как 99% китайских полов могу выдержать максимум 1000-1500 оборотов? А Вы знаете что это означает? Это означает что ламинат китайский который вы покупаете как 32-ой класс, в лучшем случае является 23 классом, даже не 31.
    В среднем немецкий ламинат 32 класса в интернете стоит в районе 450 рублей за м2, когда как российский стоит 300 рублей, китайских тоже в районе 280-320 рублей. Выбор конечно же за вами.
  2. Niko9656
    Niko9656
    Niko9656
    Согласен, ламинат quick step действительно крутой пол по своим характеристикам, в первую очередь по износостойкости и по качеству плиты ХДФ. А так все относительно. все зависит от вашего бюджета, ведь ламинат есть и за 300 рублей, и за 500, и за 1000 рублей.
  3. Niko9656
    Niko9656
    Niko9656
    Ссоветы по выбору качественного китайского ламината:
    попробую дать несколько советов для тех, кто всё таки решил купить китайский ламинат. (скажу сразу, сам бы не купил китайский ламинат, отдаю свою выбор немцем и бельгийцам, но и может таркетт достоин уважение)
    1) Проверьте тщательно HDF плиту ламината – основа вашего пола, и она должна быть прочной. Проверьте замки на твердость: слегка попробуйте поломать часть замка рукой, делайте это не по краю доски, а желательно посередине доски, замок должен быть крепким и не должен ломаться при легких попытках сделать это.
    2) Попробуйте прямо на месте покупки собрать 2-3 доски. Соединяя их, проверьте стыки досок, нет ли там щелей и неровностей.
    3) Советуем тщательно визуально просмотреть все коробки, которые Вы покупаете, не должно быть физических браков, так как во время загрузки и выгрузки на заводе или на складах могли задеть коробку и повредить замки ламината.
    4) Зеленная HDF плита еще не значит, что она влагостойкая и высококачественная. Часто продавцы привыкли позиционировать зеленную плиту как влагостойкую, но это не правда. В Китае при производстве полов используются в основном коричневые HDF плиты, как и во всем мире. Несколько лет назад люди начали делать такую фишку для Российского рынка, говоря, что зеленая плита чем-то лучше коричневой. На самом деле лучше всего покупайте коричневую плиту с естественным цветом.
    5) Это самый главный момент. Важно, когда говорят, что тот или иной бренд ламината, который не известен Вам, сделан в Германии, либо ещё в каких-то странах Европы, обратите внимание на размер доски: если длина доски составляет от 1210-1218 мм – это, скорее всего, китайский ламинат.
  4. Niko9656
    Niko9656
    Niko9656
    Конечно, Вы можете купить без лишней головной боли высококачественный ламинат таких производителей, как QuickStep, Kronotex, Classen, Pergo, Egger, и быть уверенным в его надежности, но при этом Вы должны понимать, что такие полы стоят по сравнению с китайскими в разы больше. Если Ваш бюджет позволяет купить ламинат Европейского производства, я только рад за вас
  5. Niko9656
    Niko9656
    Niko9656
    1. Советую купить ламинат немецкий Kronotex, Egger, Classen. бельгийский balterio, Quick Step, или известные российские полы Kronostar, Tarkett. Выбирая данные торговые марки на мой взгляд Вы не переплатите.
    2. Обращайте внимнаие на декор и размер. Будьте бдительны, чтобы продавцы не смогли Вам "напихать" китайский ламинат (называя его немецким), обратите внимание на длину доски, если это 1210-1215 мм, это на 99% китаец. Покупая известный европейский или российский ламинат, Вы можете быть спокойны вашем выбором. Причем вовсе не обязательно платить большие деньги, питаясь купить такие полы как Pergo или Alloc, которые стоят 1500 рублей и более, и дают гарантию на 40-50 лет, за этот период у вас будет как минимум два раза желание поменять свой пол и интерьер, так долго один и тот же ламинат вам просто надоесть.
    3. Для бытовых помещений 33 класс не стоит, 32 класс европейского или российского производство более чем достаточно.
    4. Добавьте своему расчету +5%, думаю будет достаточно.
    5. Если бюджет позволяет то лучше пробковая подложка 2 или 3мм. Там зависит также от основы, если основа идеально ровная и твердая, то достаточно и обычная подложка за 15 рублей метр.
    6. Монтажников лучше выбирать по отзывам, или через больших компанией ремонтников, у которых много отзывом и примеры сделанных работ на сайте.
    7. Срок укладки пола в 100 квадратов, если уже готова основа максимум 2-3 дня, а так зависит от подготовки основы.
  6. Niko9656
    Niko9656
    Niko9656
    :) здесь реклама по ходу. Один говорит скажите мне что либо про наш ламинат, другой говорит правду, называя Floorway китайцем, в третьем хорошо подготовился, и поддержал своего коллегу по цеху, по крайне мере мне так показалось. Если говорит конкретнее, нет вообще смысла использовать в одном контексте quick step и floorвей. Учитывая что второй производится в Китае, можно утверждать что к примеру по износостойкости он будет уступать бельгийцу в раза три как минимум! Floorway появился в России всего 2012 году..., о чем тут вообще говорить ещё. Без обид, я не на чей стороны, пишу свое мнение, полагаясь на опыт.
  7. Kostiks
    Kostiks
    Kostiks
    Сарапул
    Всё это хорошо, но здоровье ни за какие деньги потом не купить, и скупой платит дважды...не забываем и об этом помнить...химическая промышленность Китая впереди планеты всей, в том числе и приборов которые могут оценить качество продукции этой промышленности. (Медицина во всяком случае точно)
  8. Niko9656
    Niko9656
    Niko9656
    Согласен с Вами, лично для себя тоже не купил бы китайский ламинат. Но все такие есть люди которые покупают китайский ламинат закрывая глаза на качество. Я хотел посоветовать тем, кто уже решил купить китайский ламинат. чтобы помочь хоть как то разобраться в этом вопросе. В большинстве случаях китайский ламинат покупают посредники (строительные бригады, ремонтники) которым, к сожалению, важно дешево и быстро сделать ремонт, сэкономить на смете... Редко люди которые выбирают ламинат для себя покупают китайский пол, часто даже если они купили такой ламинат, им это "продали" как немецкий или какой то португальский ламинат. Поэтому простых два правила. 1) Размер ламината 1210-1215 мм - значит китай. 2) Ламинат реально 33 класса китайского не бывает, 99% заводов просто не могут технологически сделать ламинат 33 класса. Покупайте нормальный ламинат!
  9. Niko9656
    Niko9656
    Niko9656
    В справедливости рады хочу сказать, что китайский ламинат это химический не опасный товар:). Товар производят обычным способом. сам видел в Китае. Обычная ХДФ плита, декоративная бумага, ламинация и все дела. Да, конечно же, это не высокотехнологичные производственные площади. Но и говорить, что они там производит "мусор", тоже не совсем верно.
  10. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Однако при это часто кв. м. китайского ламината весит больше, чем аналогичный европейский, и при этом плита хрупкая. Что же они в неё пихают такое? И какие связующие используют, непонятно, а весь вред от них.
  11. Niko9656
    Niko9656
    Niko9656
    Всё таки, на чем же экономят китайцы при производстве ламината, почему их качества ниже?
    1) Производитель экономит (с подачей заказчика) на ХДФ плите. Чтобы снизить себестоимость они питаются использовать ХДФ плиты низкого качество, и с низкой влагостойкостью. Но и это ещё не плохо. Есть такие, которые используют даже МДФ плиту (МДФ плита которая используется обычно для стеновых панелей) для ламинат:(. Почему так происходит? Многие заказчики питаются купить дешево, а некоторые питаются купить вообще за копейки ламинат, вот и китайцы предлагают им исходя из сметы)
    2) Производитель экономит на ламинированной поверхности ламинат. Класс ламината в большей степени зависит от того, какую пленку производитель использует для ламинированные. Если это легкая плёнка, вы получите на выходе дешевый ламинат 23 класса, но на коробке Вы конечно же уведите такую надпись как 32 и 33 класс :).
    Вообщем покупайте ламинат от крупных заводах, известные бренды, и тогда все должно быть нормально.
  12. Niko9656
    Niko9656
    Niko9656
  13. Niko9656
    Niko9656
    Niko9656
    Почему вес китайского ламината больше чем Европейский? Если честно не вижу большой разницы в весе. Важный момент. Часто китайский ламинат если это толщина 8мм упаковывают по 10 шт, когда как в Европе максимум по 8 шт. А в толщине 12 мм, это вообще песня, китайцы делают такие упаковке где умудряются упаковывать такой толстый ламинат по 10-12 штук, когда как в Европе ламинат 12 мм 33 класса упаковывается максимум по 5-6 штук. Может поэтому вам кажется что ламинат китай весит больше чем Европа
  14. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Нет, я занимался логистикой в своё время, мы возили пятитонником ламинат из Москвы. Так вот кв. м. самого дешёвого китайского ламината весил больше на 20-30%, именно кв. м., а не упаковка или штука. Это говорит об отличии сырья.
  15. Linkas
    Linkas
    Linkas
    Зеленоград
    Уж лучше купить родной Pergo 32 класса. В цене он как флорвей.
