Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Насчет германии вы конечно излишне обнадежились, но это не важно, лишь бы вам нравилось...
    А по поводу влагостойкости - они все влагостойкие если используеться мдф плита плотностью 800-1000 кг/м3.
  2. daan8
    daan8
    daan8
    Всем добра!
    Долго выбирали ламинат, хотелось подешевле, но кучу отзывов видел, типа "купили китайский, через 3 месяца в трубочку свернули и на мусорку, сидим с голыми полами", жуть...
    всегда хочется просто постелить и забыть, что бы не трястись, когда чай пролил, или сигарету уронил.
    Остановились на ламинате, название не помню, с алюминиевыми замками, 34 класс, дали гарантию на 15 лет, с талоном, все как полагается=) Не паримся.
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Не все могут позволить себе заплатить за Аллок... А еще бывает что эти замки начинают стучать.
    Разлить чай, пиво, уронить сигарету без последствий можно и на нормальный китайский ламинат. А по поводу гарантии... очень много ньюансов :), как правило она дается на истираемость поверхности. В тапочках вы и 23 класс за 15 лет не сотрете :)
  4. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Всю зиму читал отзывы о ламинате, советовался со знакомыми и друзьями. На даче в гостиной постелить.
    Лет 7 назад укладывал самостоятельно в квартире KRONOTEX ROBUSTO. С виду он совсем не изменился, но стал скрипеть - подложку использовал в коридоре пробковую, а в комнатах рулонную. Скрип одинаковый почти. Но идеально выровнять полы мне не удалось. Решил, что подложка выручит. Года два-три скрипа не было. С укладкой проблем не возникло, немного напрягали вставки в замки.
    На этот раз покупка произошла вопреки всем сценариям. Поехали с женой на рынок. Ей больше всего понравился IMAGINE IMPRESSIVE. Продавец клялась, что поставка из Польши. Хотя на упаковке (которую увидел только на отгрузке) даже штрих-кода не было. И инструкция на русском, совсем без ошибок.
    Когда стал класть, сперва пришлось сильно понервничать - не смог с первого раза собрать даже второй ряд. Потом взял себя в руки, вывел идеально ровно первый ряд и плотно зафиксировал. После этого дело пошло. Замки (с восковой пропиткой) входили с приличным усилием, приходилось перед опусканием ряда поползать по 3-4 раза, прижимая все полотна как можно плотней. При укладке вдвоём, или втроём (длина ряда 5.7м) эта процедура была значительно облегчена. На праздники буду сдавать своей половине на суд.
    С виду - очень здорово. Узкая доска (126мм) с фаской, чуть структурная. На упаковке значится дизайн тёмный дуб. Хотя больше похоже на орех. Ходил часа два по нему, даже чуть попрыгал. Вроде не гуляет и не скрипит.
    Но всё равно страшновато - как дальше поведёт?
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Ламинат у вас китай, но раз собрался особо не переживайте. Скрип от неровностей пола и проявляется не сразу а как только замки расшатаются.
    Если в будущем придется еще раз собирать ламинат купите специальный набор для укладки (там обязательно должен быть буковый брусок) и по одной доске собрать будет гораздо проще.
  6. palych1961
    palych1961
    palych1961
  7. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Я собственно не сомневался (33 класс 12мм по 660 рублей). Поразила настойчивость продавца в происхождении продукта и отсутствие штрих-кода. Я вроде всё осмотрел. Буквы и цифры там были, но на штрих-код не похоже. Сфоткаю этикетку - выложу.
    Набор у меня есть с буковым бруском. Но при укладываниии (опускании) целого ряда (и даже нескольких полотен), соединения успевали "расползтись". Надо было плавно и равномерно прижимать все планки в ряду. Лучше делать с помощником. Которого не было.
  8. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Не надо укладывать было целым рядом при наличии инструмента. Целым рядом укладывают когда нет инструмента и когда конструкция замка ламината (например таркетт) не позволяет производить торцевую подбивку. А так набор ламината осуществляется по одной планке...
  9. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Собирал по инструкции (на русском)
    В следующий раз попробую собирать по одной.
    Хотя с тех выходных ещё не был на даче, приёмку полы пока не прошли :)
  10. vikanov
    vikanov
    vikanov
    Покупали Флорвуд по совету подруги. Остались очень довольны. У подруги уже давно, тоже довольна, а у нее маленькие дети. Выглядит отлично. Никаких проблем с уборкой – это для нас важно)
  11. MeryMG
    MeryMG
    MeryMG
    Башкортостан Октябрьский
    Добавлю свой отзыв. Купили в сети магазинов "Стройландия" ламинат ECODECOROOM Home Style толщина 8,3 мм 33 класс по цене 421 руб/кв.м. Производство Китай якобы по немецкой технологии. На мой взгляд гадость редкостная. У многих планок нет геометрии, по длинному краю еще ничего, а торцы все вкривь, замучались подбирать их друг к другу так, чтобы и щелей не было и рисунок совпадал. После укладки все подбивали, чтоб щелей не было, но сейчас все равно появляются щели между торцами. Дети пролили сок под столом, вовремя не увидела - разбух. Теперь нужно перебирать. Лучше бы купили линолеум и не парились. У меня вопрос. Видела в магазине восковую пропитку для торцов, чтобы не разбухали от влаги. Действительно ли она эффективна, стоит ли брать?
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Сочувствую, судя по характеристикам и цене купили то еще "добро"...Проблема с торцевой геометрией встречается у многих ламинатов, даже "брендовых". У одних больше у других меньше..)
    По рисунку ничего подбирать не надо было, все укладывается в разброс алля "натюрель").
    Герметиком для стыков пользоваться можно, при правильном применении определенный эффект даст. Расползание торцевых швов, может происходить и из-за неровности пола. Если будете перебирать, то сажайте тогда торцевые замки на клей или специальный герметик...Что за восковая пропитка ?
  13. Niko9656
    Niko9656
    Niko9656
    Ламинат мне кажется из Франции, завод EPI, могу ошибаться. Хороший выбор, главное что уже собрали ламинат, слышал что раньше были проблемы при укладке французских полов.
  14. Niko9656
    Niko9656
    Niko9656
    Выбор не очень хороший. Явный китайский ламинат дешевого качество. Там и 31-го класса не будет. Видно что продавцы постарались... На счет восковой пропитки, может быть они и могут вам, но не значительно. И потом как правила восковые пропитки используют при производстве китайских ламинированных полов. Так что здесь все понятно. Европейские полы идут обычно без воска, там плиты и так имеют нормальные показатели по влагостойкости.
  15. Niko9656
    Niko9656
    Niko9656
    Если Вам нужен ламинат 33 класса с толдиной 8мм, могу посоветовать:
    Немецкий ламинат 33 класса - 515 рублей/м2, завод Кронотекс
    Российский ламинат 33 класса - 345 рублей/м2, завод Кроностар
    Российский ламинат 33 класса - 505 рублей/м2, завод Таркетт
    Если не хотите по ошибки купить Китайский ламинат, ВАЖНО ПОМНИТЬ, Длина китайского ламината всегда будет в районе 1210-1215 мм. Европейские и российские полы идут от 1285мм и больше.
