Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Спасибо за ваше мнение. Согласен про несоблюдение требований. Плита 12 мм ламината хорошего качества дорогое удовольствие и за 550 руб врят ли. Остаюсь при своем мнении.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Согласен про нахваливание ;) практический опыт имеется. Технологии производства все таки желательно знать и посмотреть лично, что при укладке врят ли возможно :) Прекрасно я считаю можно дополнять друг друга. Вот всегда интересуюсь мнением наших укладчиков и различные нюансы.
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Во первых, стоимости плиты 900ой плотности в европе и китае разная. Во вторых, стоимость плиты не основное в затратах на кв. м. изделия.
    У меня специальный резак для ламината я уже в процессе резки чувствую качество плиты. В основном плиты более низкой плотности у стоковых коллекций из китая, но у них там и других косяков достаточно...А большого ума для выяснений плотности и не надо, можно по весу упаковки посчитать.
    Про знания технологий соглашусь только для продавца, потребителю это даром не надо. Потребителю важно рассказать правила эксплуатации ламината, а этого продавцы в 90% случаев не делают...
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Плита имеет разную плотность на поверхности и внутри. Чем толще ламинат тем внутри плотность ниже. Берется конечно средняя плотность. Так вот 12 мм внутри, где нарезается замок плита более рыхлая чисто технологически. Когда был на заводе там еще 20 мм плиты для мебели производят там это особенно заметно.
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    "Более рыхлая" это на сколько ? В цифрах можете сказать плотность плиты по краям и в центре ? Насколько плотность в центре плиты 12мм отличается от плотности в центре плиты 8мм? И как эта разница может влиять на прочность замкового соединения одинаковой формы? Не забывая при этом что замок в 12мм плите крупнее...
    Про прочность замкового соединения одинаковой формы, могу рассказать по колхозному :)
    Возьмите в руки три доски толщиной 7мм, 8мм, 12мм и попробуйте пальцами сломать выступающую часть замка а потом нам расскажите как это у вас получилось...И что из этого следует
    З. Ы. Сломать 12ку у меня дури не хватает :)
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    8 ка более равномерно пропекается и плотность по краям и в центре не сильно различается
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Выст
    Надеюсь подробно ответил. Так вот где в центре меньшая плотноть 12мм плиты и получается рыхлая плита. Давайте еще в ведро с водой доски ламината поставим и сравним коэф. разбухания ;)
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Подскажите акт выполненных работ Вы людям даете? Там прописываете требования по снипам ? Гарантия на укладку сколько составляет ? Была же идея создать гильдию укладчиков, но мешает демпинг на услуги. У Вас есть разговоры на эту тему ?
  10. supernerro
    supernerro
    supernerro
    Добрый вечер. А может кто-нибудь сказать хорошее или плохое про ламинат Richman's Parquet (художественный ламинат, имитирует своим рисунком паркет)?
    Вообще эта фирма где производится? Продавцы пишут что в Венгрии, но плашки в их обычной серии (не имитация под паркет, а простые досочные варианты, Floor, кажется, называется) длиной 1215
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Китайского много такого жудожественного. Должен быть офиц сайт венгерский, а не наш.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    1) квик степ 32 класса, у них маджестик только 33, так хороший выбор
    2) за 800 руб у них дольче и аутентик колл., лучше с фаской посмотреть стретто например, отличный выбор
    3) китай
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    На вопрос вы мне так и не ответили :). А не ответили вы потому-что на семинаре или заводе вам сказали то же самое, что и вы протранслировали нам здесь и конкретных цифр вы не знаете.
    Про "коэффициент разбухания" пусть тупые продавалки рассказывают...
    Для замка важна горизонтальная разрывная нагрузка - зависит от формы замка. И вертикальная нагрузка на излом. Все это легко проверяется в лаборатории...
  14. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Акт выдаю по требованию или настаиваю сам когда вижу что заказчик не совсем адекватен. Для меня репутация важнее чем акт, так что на рекламации выезжаю всегда.
    Гарантия на укладку составляет 1 год при соблюдении требований по эксплуатации и подготовке основания. И вот тут кроется основной подвох. Оснований подготовленных по требованию производителя, мне встречается не более 2-3 из 100...О качестве основания клиент предупреждается до укладки. Я даже сразу говорю в каких местах, какие могут быть проблемы.
    Демпинга нет -есть рынок, и есть желание меньше работать и больше получать :)
  15. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Это китай. С этим китаем не работал, так что по качеству не скажу, надо смотреть. Какая толщина и сколько просят за квадрат?
