Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. Казначей
    Казначей
    дилетант
    Казначей
    дилетант
    ЦФО
    Смеситель чиню (трещина в эксцентрике по резьбе), воду убрали. Боюсь, что ламинат не просохнет - бетонная стяжка, подложка, ламинат, куда воде испаряться? Плесень не появится?
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Лучше ламинат снять,так как подложка невысохнет и через некоторое время появится запах воды.
    Правда можно попробовать снять плинтуса и приподнять ламинат.Проверить намокла подложка или нет,если намокла то как далеко.Если вода проникла недалеко ,тогда приподнимите ламинат как можно выше и ждите когда просохнет.Ламинат надо приподнять в нескольких местах.
  3. Казначей
    Казначей
    дилетант
    Казначей
    дилетант
    ЦФО
    А ламинат не поведет? Если его снять, то как сложить правильно для просушки?
  4. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Если края ламинатин вспучило , то геометрия не восстановится и на стыках всё протрётся:(. Если без последствий то срочно разбирайте и просушивайте и пол и ламинат.Чем дольше будете думать тем хуже последствия.
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Сложите в стопки по 10 штук и плотно перевяжите скотчем.Особых гарантий нет, что ламинат не поведет, все зависит от того как сильно впитал воду.
    У меня похожая ситуация была на кухне,стыки протерлись примерно за полгода,но это кухня.В комнате быстрей всего протрется около двери.
  6. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Ламинат не доска -винтом не закрутит, а стопкой не просохнет.
  7. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Это прессована бумага, может набухнуть.
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Ламинат как правило сверху и снизу защищен,поэтому сильней всего намокает сбоков,что вызывает коробление лодочкой.
  9. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Короче толком Вам не кто не скажет, а вот Вы потом и сообщите как он себя повел, всем будет интересно на будущее.
  10. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Пока читаете-ламинат набрал ещё несколько литров воды:)
  11. Казначей
    Казначей
    дилетант
    Казначей
    дилетант
    ЦФО
    Не набирает он больше воду - разбираем:) Всем большое спасибо, по результату - сообщу. Судя по всему конец ему пришел, он разбух и ломаются при разборке замки:(
  12. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Если разбух- на выброс\жалко\:(
  13. Казначей
    Казначей
    дилетант
    Казначей
    дилетант
    ЦФО
    Рассказываю про ламинат.
    Приподнять его для просушки не разбирая было невозможно, поскольку залит был холл через который проход в кухню и ванную. Поэтому мы его частично разобрали. При разборке ломались замки, но то, что не поломалось все равно на место не встало. После просушки собрать ламинат не смогли. Замки разбухли и остались в таком состоянии. Вообще все пластины после просушки приняли форму корытца с утолщенными краями.
    Мы в целях эксперимента стянули часть скотчем, часть положили под груз, а часть пытались прогладить утюгом:). Результат один - форма ламината не восстанавливается. Все стало лодочками.
    Больше всего ламинат пострадал по центру помещения. Ближе к краям - меньше деформации, но все равно вид крайне неприглядный, щели, которые так и не затянулись.
    Поэтому в выходные разобрали все окончательно и постелили новый ламинат, поскольку помещение с большой нагрузкой, все равно всё бы протерлось.
    А у меня теперь 15 кв.метров отличного ламината без замков:) Думаю стеночку им оттделать в сарайчике на саморезы около верстака. Красиво будет
  14. male
    male
    male
    Гость
    А у нас проблема другая с ламинатом. Мгновенно (достаточно несколько шагов сделать) заряжаешься статическим электричеством. Не знаю, связано ли это с непосредственно видом покрытия или еще с чем... И как бороться непонятно.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    это кстати и про пыль тоже, пыли на ламинате больше, только потому что она притягивается к ламинату больше в связи со "статикой"
    бороться с этим просто, влажная уборка с добавлением средства для ламината
