Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. gadavra
    gadavra
    gadavra
    Иркутск
    Окей, раз нельзя короткую ссылку на продукт с параметрами, вываливаю копипасту сюда, чтоб были понятны ттх:
    размер (длина × ширина × толщина): 1215*168*12 мм
    упаковка: 2,04 м2 (10 шт)
    вес упаковки: 24 кг
    класс износостойкости: AC5/33;
    поверхность: тиснение под структуру дерева
    Замковая система ARC Click с повышенной устойчивостью к нагрузке на разрыв дополнительно обработана воском для влагозащиты. Высокая плотность (960-980 кг/м3) основы ламината из HDF повышенной влагостойкости (толщина плиты-основы - 12мм) обеспечивает повышенную жесткость.
    Ключевая особенность: наличие четырехсторонней U-образной фаски фаски. Фаска придает индивидуальность каждой доске ламината. Пол будет выглядеть максимально натурально. Кроме визуального преимущества, фаска способствует увеличению срока службы напольного покрытия, она помогает избежать щелей, которые непременно появятся на обычном ламинате по прошествии нескольких лет эксплуатации.
  2. Pistoleros
    Pistoleros
    Pistoleros
    Бузулук
    Подскажите пожалуйста, приобрел ламинат Aberhof Storm Дуб портовый темный, на нижней части доски идет какой то пропил во всю длину, примерно в 3 сантиметрах от края, пропил на всех досках, в одном и том же месте в 5 пачках. Так вот сам вопрос, так надо? Или это брак?
  3. Pistoleros
    Pistoleros
    Pistoleros
    Бузулук
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Этот не укладывал, качество замков мне не известно.
    Узнайте вес пачки и вычислите плотность, если получиться меньше 850кг/м3, то за такие деньги ну его нафиг.
    Толщина 12мм - хорошо.
    Фаска - хорошо.
    Обработка воском - не важно.
    Цена 650р - приемлемо.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А что скажите про
    Квикстеп, 8 мм. Eligna U860 ...
    900 кг/м3
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Хороший ламинат.
    8мм требует качественно подготовленного основания.
  7. gadavra
    gadavra
    gadavra
    Иркутск
    чуть ниже ТТХ - там и в характеристиках написана плотность - 960-980. и масса пачки из 10 штук - 24 кг. пересчитал плотность из объема и массы, получил 979.
    про замковую систему почитал, погуглил - много у каких производителей такая применяется.
    геометрию на месте смотрел, собирая его по всякому - доски ровные.
  8. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Даже хороший тип замка можно испоганить некачественным изготовлением. Кривизну и количество брака можно обсуждать только после всей укладки. Тут основное, это качественно подготовленная поверхность.
    Если нравиться берите.
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Честно говоря не знаю :).
    Есть мысль, что они считают что это позволяет увеличить стабильность доски...
    А может и технологический брачок. Но на эксплуатационные характеристики это не скажется.
  10. Pistoleros
    Pistoleros
    Pistoleros
    Бузулук
    А не скажется ли это на прочности доски, и всего пола в целом? Встречалось ли Вам где либо, что то подобное?
  11. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    На прочности не скажется, не переживайте. Да, встречалось, но марки сейчас уже не помню.
  12. Leo2014
    Leo2014
    Leo2014
    Всем привет!
    Нужен совет - не рисковано ли класть ламинат Kronotex в санузле в дачном доме. У нас деревянный каркасный утепленный дом, отопление от электрических конвекторов (в т. ч. в санузле). В санузле будет душ, раковина, туалет, стиралка. Плитку класть - геморрно. Хотел ограничиться одинаковым ламинатом в комнатах и санузле. Вроде остановился на Kronotex, этот или этот.
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Не стоит.
    Постелите лучше виниловую плитку от таркетта.
  14. Leo2014
    Leo2014
    Leo2014
    ОК, спасибо!
    А если выбирать между Kronotex и Quick-step - ЧТО все-таки лучше для большого дачного дома? Класть буду только на первом этаже в прихожей, гостиной и кухне.
  15. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Что нравиться по дизайну, то и стелите...:)
