Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. RaisingTheBar
    RaisingTheBar
    RaisingTheBar
    Ну просто кроностар сильно дешевле (большой метраж). Чем он хуже конкретно?
    Что значит шарьевский?
  2. RaisingTheBar
    RaisingTheBar
    RaisingTheBar
    Там фирма не Excellent, а OBI.
  3. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    Шарьевский значит производство г. Шарья, Костромская кажется область.
    Рассказываю. Плотность плиты у кроностара меньше, хоть и заявлено, что 750 кг/куб.м., но по ощущениям наших установщиков, основа слабее, к уровню влажности более восприимчивая. Хотя мой сосед когда ставил Кроностар решил проблему влагостойкости проще - мазал замки каждой плиты клеем ПВА и так защелкивал, дополнительно резиновой киянкой подбивал. 4 года лежит - особо не жалуется, но темные пятнышки на стыках (где паласы не лежат) уже видны (под лак видимо вода все-таки попадала).
    Поверхность - меламиновая пленка жестче у Эггера, это даже рукой ощущается. Т. е. стойкость к царапинам, УФ и прочее лучше.
    Оби - видимо под свой бренд гипермаркет заказал одноименный ламинат, такое китайцы делают.
    Так что если есть деньги - берите то, что проверено. А если нужно сэкономить - то и кроностар подойдет, но срок службы будет меньше.
  4. RaisingTheBar
    RaisingTheBar
    RaisingTheBar
    Он кладется не на кухню и не в ванную, поэтому особо мокнуть не должен.
    А какой им срок службы примерно бы вы дали?
  5. RaisingTheBar
    RaisingTheBar
    RaisingTheBar
    А кроностор кроме Шарьи еще где-то делают?
  6. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    Кроностар - это бренд концерна "Кроно Холдинг" (Swiss Krono Group). 9 предприятий: Швейцария, Германия, США, Польша, Украина, Россия.
  7. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    а куда вы его присмотрели?
  8. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    Живность в доме есть? муравьишки-тараканчики не считаем :)]
  9. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    Эггер сестре привозила (по закупочной брала много), дом большой 2 этажа, чего-то около 200 кв. 5 лет назад постелили его и частично - Риттер под крокодиловую кожу. Все зять сам стелил, сейчас ругается, Риттер стоил, точно не помню, но на 80 или 100 р. дороже - уже разошелся, где-то сколы есть (у них дети маленькие). Эггер сидит как влитой. Кроностар - лет 5 прослужит без проблем если правильно уложить, желательно зал, спальни
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Срок службы ламината в очень большой степени зависит от подготовки поверхности, укладки и дальнейшей эксплуатации. При неправильной эксплуатации можно любой ламинат за пару тройку лет ушатать, а можно и за сутки. :)
  11. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    Это да. Особенно если соседи затопят, а все на работе, потом приходят и начинают скандалить - а ваши продавцы сказали что он водостойкий, мы тряпкой пол протерли, а он разбух. Начинаешь объяснять, что водостойкий лминат стоит не 400 руб., а от 3000 и выше. Но бросаешь все, едешь увидеть все своими глазами, понять в чем дело, а там стены в потеках, сырость в квартире характерная. И так и хочется им сказать: ну и какого хрена вы приперлись к нам?
  12. RaisingTheBar
    RaisingTheBar
    RaisingTheBar
    В коридор и жилые комнаты.
    Нету
    Вообще мы не сами хотели класть, но всё равно, что нужно знать про укладку и спросить у мастера?
  13. RaisingTheBar
    RaisingTheBar
    RaisingTheBar
    А через 5 лет что с ним случится?)
    Хотелось бы лет на 20 хотя бы)
  14. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    Забавный вы :aga:. Столько и паркет под чистым полиуретановым спортпокрытием безотказно не послужит. В среднем 5 лет - это без сколов, набуханий, пятен, щелей. То, что производители ставят 12-25 лет - это извините результаты тестов на истирание при прочих равных условиях. то есть проще говоря планка ложится на идеально (!) ровное основание, берется шлифдиск и на малых оборотах запускается по поверхности. Акриловая или меламиновая поверхность когда сотрется, вот этот временной промежуток (в часах) переводят в годы службы. Но извините - есть еще каблуки, пыль банальная - абразив еще тот (особенно в коридоре - здесь вообще истираемость бешеная бывает), там вышел с ванной руки отряхнул, капли разлетелись, тут ваза опрокинулась или чашка с остатками кофе разбилась - да много всего. А еще есть радиаторы, солнечный свет, осенние дожди до начала отопит. сезона - когда влажность 100%, все разбухает и от этого никуда не деться - физика. Все эти факторы сокращают срок службы отдельных планок, но остальные - под ковриком защитным или в дальнем углу - могут остаться в целости и сохранности. А общее впечатление от пола с испорченной серединой и целыми краями - не знаю, мне не очень нравится, вызывает ощущение неухоженности.
    Можно конечно перебрать пол, производители ламината в основном на это упирают - повредили одну планку, разберите пол, замените поврежденную плиту и соберите вновь. Мой опыт работы с ламинатом - 7 лет. Ни один профессиональный мастер не пойдет перебирать пол, который пролежал более 6-12 месяцев (зависит от качества и плотности плиты). Потому что замки растягиваются и обратно их посадить также плотно очень, очень сложно. Для тех кто посчитает мои слова бредом - дорогие мужчины, в ваших любимых машинах даже толстенные пружины из металла - и те слабеют с годами, а что вы хотите от МДФа? И еще момент - каждый год коллекции меняются, размеры тоже - где гарантия, что через пару лет вы найдете точно такой же ламинат, пусть и несколько планок всего?
  15. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    Мастер всегда сделает так. как удобнее ему, а не так как надо, к сожалению. Можете себе представить, за 7 лет работы закупщиком и логистом какие только истории, претензии, скандалы, требования, просьбы, угрозы мне пришлось выдержать, выслушать, найти вариант, устраивающий всех. И в 90% случаев на все жалобы с ламинатом мастера говорили - "ламинат плохой, идите к тем, кто продал, верните, а я вам другой, хороший подскажу где купить" (про откаты думаю напоминать не надо). Поэтому с вашей стороны - тотальный, полный, абсолютный контроль за работой мастера. И 3 условия:
    1) абсолютно, идеально, исключительно ! ровное основание. Стяжка цементно-песчанная, ровнитель, самовыравнивающийся наливной пол, фанера с огромным количеством саморезов, ДСП, ОСП - все что угодно, но перепадов быть не должно. Никаких. Даже в 1 мм. Там где будет маленькая ямка - оттуда пойдет скрип, щели между близлежащих планок и прочие дефекты. А вы забудете и будете ворчать - ну что за дрянной пол. Подложка - только НПЭ 2 или 3 мм. Другие не нужны - банальный маркетинг. Это для вибродемпфинга (гасит немного ударный шум) и от трения, а не нивелирования неровностей. Если стяжка есть - пройдитесь лишний раз бетонконтактом, чтоб не пылило, и не образовались пустоты в будущем. Это несложно и недорого.
    2) компенсационные зазоры - о них подробно есть во вкладыше в каждой пачке.
    3) никаких авансов мастеру. Сделал пол, но не установил плинтуса - пройдитесь везде, потопчитесь, попрыгайте - скрипов, зазоров, неровных обрезков не должно быть нигде. Не забывайте - у вас будет стоять мебель тяжелая + вещи в шкафах. Это немалая нагрузка, и все мелочи, недочеты сейчас (да ладно, и так сойдет) обернутся проблемами в будущем. Все устранил - молодец, ставь плинтуса и держи оплату за качественный труд.
