Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Странно, полтора года лежит ламинат, но ни пыльности повышенной, ни стат эл-ва не замечал. Может кот носится и все подбирает:)?
  2. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Пыль на ламинате, паркетной доске, новом штучном паркете видна от того, что покрытие новое - сильно блестит, и малейшая запыленность сразу же видна. + повышенное внимание к новому покрытию.
    Про статическое электричество - и ламинат, и паркет покрываются, практически, идентичными лаками. И электризуются одинаково. Линолеум, в этом плане, лучше точно быть не может. И напольное покрытие уж точно не имеет никакого отношения к влажности воздуха.
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    это верно. Все маляры в курсе - красить глянцевой краской труднее, чем матовой. На глянце все косяки сразу видны.
  4. nedviga
    nedviga
    nedviga
    Гость
    нужно было вашим мастерам замки ламината промазать безцветным герметиком,пыльвыступает изпод ламината когда вы по нему ходите пол как будто дышит
    паркет он клеится на смолу а ламинат просто лежит и когда ипо ниму идеш он дышит и из швов выходит пыль
  5. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Мое мнение по поводу пыли: плохо сделано основание или рабочие перед покрытием пола ламинатом не подмели пол. Лет 10-12 назад делал в гараже на втором этаже пол из половых досак. После того как сделали основание, сразу начал класть половые доски. До сих пор постоянная пыл в немереном количестве, воздух с привкусом пыли и легких запах пыли.
    По поводу пакета, он правильнее сделать так: в начале битумом промазать, потом фанеру постелить (обязательно закрепить) и потом забивать паркет сажая на клей. Далее отшлифовать. Вскрыть лаком 5-7 слоев и все. Обслуживание не требуется. Только разве что лет через 6-8 отшлифовать его и еще раз покрыть лаком
  6. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    По моим наблюдениям вот что выходит, когда то был паркет, потом положили ламинат так как паркет лежал со времён развитого социялизма и не поддавался восстановлению, пыли стало больше, я заинтересовался и почитав понял, для себя, ламинат это синтетика ...там ведь вообще практически нет натуральности, и мне кажется он электролизуется( я например очень люблю ходить в толстых носках вместо тапок) и тянет пыль. Вот. ИМХО.
  7. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Слышал и видел, что ламинат скользкий сам по себе и, тем более - если мокрый. Таков любой класс/производитель или есть варианты?
  8. Alessio
    Alessio
    Alessio
    Гость
    Всем привет!
    Почитал ветку и даже решил зарегистрироваться для того чтобы как-то уравновесить негативные посты «Теоретиков» т.к. являюсь Практиком в данном вопросе а именно:
    После покупки в 2001 квартиры постелил ламинат т.к. ни на что другое денег уже не оставалось и не пожалел ни на секунду! Достаточно дешевый замковый ламинат Kaindl 31 класса за 11 USD/м.кв. жив - здоров до сих пор и в первую очередь благодаря герметизации стыков.
    Использовался спец герметик для ламината Click Guard. К сожалению строители для экономии герметика в последней комнате – кухне решили не промазывать торцы и со временем как раз там и стали видны небольшие дефекты (последние 3 года влажная уборка через день) в остальных комнатах стыки как новые!
    Думаю, герметик как раз и призван защитить стыки ламината от попадания туда воды при частом мытье полов а не с затеканием за плинтус ;). Многие наверное замечали что в общественных местах где уборщицы шуруют мокрыми тряпками по ламинированным полам в первую очередь вспучиваются швы которые затем быстро разрушаются/вытераются. В этом я убедился на собственном опыте!
    P.S. А в случае теплых полов ламинат вообще единственный выбор из твердых половых покрытий не считая плитки!
  9. Half
    Half
    опытоперенимающий
    Half
    опытоперенимающий
    Богатые с ламинатом не заморачиваются .Паркет .
  10. М76
    М76
    М76
    Собираюсь укладывать ламинат. Но возник вопрос: как нормально сделать дверной проём? Если по всем правилам, то надо отступать от косяка 10-.мм. Но это будет отвратительно выглядеть, надо будет чем-то закрывать образовавшуюся дыру в полу, либо какой-то другой вариант который я не знаю.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А кто мешает ламинат под косяк положить?
  12. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Сделайте отступ минимальным, а щели заделайте подобранным по цвету пластичным герметиком.
  13. Romarios
    Romarios
    Romarios
    Гость
    В леруа мерлен видел ножевку с подставкой металической (с вырезами под все углы) 700руб где-то!
    У вас ламинат на кухне? Если да, то и как оно?
  14. М76
    М76
    М76
    Вот так я и думал сделать, только хотел это от тех кто это делал узнать.
  15. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Докладываю: лежит уже три года, изменений никаких. Кроме тех дырок, от тарелок.:|: Фирму не вспомню, даже не спрашивайте. Срез был жутко зелёный, чувствуется, пропитка от влаги была ну очень хороша...
