Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Использовать мягкую подложку толще 3мм не рекомендуется.
  2. Andrey832
    Andrey832
    Andrey832
    Стелить фанеру некуда,- надо уложиться в толщину пакета 16мм, иначе нижние панели встроенной мебели окажутся ниже уровня пола. Доски к лагам я конечно притяну саморезами (чтобы не дышали).
    Тогда, может уменьшить толщину хвойной подложки до 3.6мм?https://leroymerlin.ru/catalogue/napolnye_pokrytiya/sredstva_dlya_ukladki/podlogka/14229615/
    Теоретически этого должно хватить для компенсации неровностей досок (всё-таки доски раньше делали гораздо лучше, чем теперь)
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Толщина подложки не больше 3мм. Основное предназначение подложки это не столько компенсация неровностей сколько убирание ударных шумов. Вы можете стелить как хотите это ваше право, но если стыки ламината поползут это будет только ваша вина...Мой опыт говорит, что укладка тонкого ламината на доски без фанеры и т. п. приводит к разрушениям замка...
  4. Andrey832
    Andrey832
    Andrey832
    Неровности пола я убрать не смогу:(
    Насколько спасёт ситуацию увеличение толщины ламината до 10-12мм?
  5. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    @Andrey832, ни насколько. Хоть в 2 слоя стелите, все равно очень быстро появятся противные скрипы, замки будут разрушаться. Вы же не только ходите по нему, еще мебель стоять будет.
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    В принципе ламинат толщиной 12мм будет служить дольше до разрушения замков, но все очень сильно зависит от характера неровностей. Но для этого на до смотреть на месте - по фотографии не лечу :).
    Если у вас позволяет толщина 16мм, то сделайте тогда так - фанера 6мм (шляпки саморезов утопить заподлицо) + 2мм подлжка (жесткая экструзия или пробка) + ламинат толщиной 8мм. В этом случае места возможного "расхождения" будет минимальны.
  7. walktt
    walktt
    walktt
    Уважаемые, подскажите пожалуйста, ламинат какой фирмы выбрать!
    Выбор из русского quick step (коллекция Elite) и импортных Kaindl и Berry Alloc.
    Каиндл 10мм и узкие доски, остальные 8мм.
    Ложить буду на бетонную стяжку + электрический теплый пол, какой еще не решил, в спальню.
    уже все облазил но так и не нашел ответа, что лучше (по цене примерно одинаковы ~1000р.
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @walktt, любой из перечисленных, какой Вам больше нравится.
  9. walktt
    walktt
    walktt
    Спасибо за ответ!
    чтож, так понимаю что разницы в качестве между ними нет?
    на примере машин, боюсь что квикстеп, произведенный в России хуже в качестве.
    ну и как мне кажется, каиндл 10мм будет жить дольше, чем любой другой 8мм.
  10. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    Ламинат можно укладывать только на водяной теплый пол. Производители особо указывают на это. Всегда! Независимо от марки.
    не факт. Есть франшиза, есть филиальная сеть с соответствующим контролем. Вы же купите иномарку, произведенную в России.
    срок службы ламината в доме зависит от твердости верхнего защитного слоя, а не от толщины плиты. И учтите, любое производное дерева (МДФ, ХДФ, ДСП) обладает низким уровнем теплопроводности. Тем толще плита, тем больше нужно задавать температуру на терморегуляторе, чтоб добиться комфортного режима.
  11. walktt
    walktt
    walktt
    Причина этого, я так понимаю, кроется в:
    1) вред для ламината в результате быстрого нагрева и охлаждения
    2) максимальная контактная температура должна быть в пределе 26-28 градусов, иначе ламинат теряет в долговечности
    Жаль, теплый пол хочется.
    Как показывает практика, иномарка, произведенная в России сильно теряет в качестве после переноса производства в Россию, а вот цена таже. Ну что ж, тогда не переживаю за выбор фирмы!
    Но при прочих равных толщина плиты хоть как-то влияет?
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Ой-ё-ёй:no: По-хорошему под ламинат нужно использовать специально предназначенные для этого системы электрических теплых полов:
    - Devicell Dry
    - Devidry - он же Pergo Quickheat
    Важны:
    - ограниченная мощность теплого пола - 55Вт/кв.м
    - равномерный прогрев всего полотна ламината
    - разделение обогреваемых и не обогреваемых участков
    - при использовании электрического теплого пола максимально близкое его расположение к поверхности, иначе либо эффективность пола резко снижается, либо нарушается ограничение по допустимой мощности.
    Водяной теплый пол естественно тоже можно использовать, ограничения накладываются по максимальной температуре теплоносителя из расчета получения на поверхности не более 27°C.
    Для комбинации с теплым полом предпочтительнее более тонкий ламинат. "Жить" они будут одинаково долго.
    В комбинации с теплым полом лучше использовать специальную подложку - Quick Step Coolheat
  13. Ghosty
    Ghosty
    Ghosty
    Добрый день, выбираю ламинат на дачу. Вчера в Леруа наткнулась на ламинат фирмы Esquire. Понравился цвет, позиционируют, как Германию, 33 класс, толщина 12 мм. Отзывов о нем нет. Кто-нибудь сталкивался? Или не мучиться и взять Pergo 32 класса толщина 8? ПО цене Pergo даже дешевле получится, сейчас акции на него.
  14. walktt
    walktt
    walktt
    Спасибо, не знал о таком! Ох и недешевые же штуки...:)
    Был недавно в Леруа, там много откровенно китайского ламината, который выдают именно за европу по немаленьким ценам. Гугл выдает это. Как правило на упаковках с таким ламинатом не написан адрес фабрики производителя, что как правило и выдает такие подделки. Кстати, в Юлмарте вполне конкурентные цены на ламинат! Только ассортимент небольшой. Во всяком случае у нас в городе именно так.
  15. Ghosty
    Ghosty
    Ghosty
    @walktt, спасибо! Наверное всеж остановлюсь на Pergo, у меня в одной комнате он лежит, вроде нет претензий к нему.
