Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    не нашла ни одного отзыва от пользователей, хотя первая поставляется в Россию с 2008 г. И еще - Таркет и Эггер настоятельно рекомендуют пользоваться теплыми водяными полами. Не ограничивают, конечно, хоть котел ТТ ими обкладывай, но есть повод задуматься, а почему все-таки настаивают?
    толщина плиты = толще замок. То есть более прочный к большим нагрузкам - это для мест с больой проходимостью. Плюс ниже теплопроводность.
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Потомучто не знают о существовании Devicell Dry и Devidry. С остальными, широкоизвестными решениями в области электрических теплых полов, сопрягать ламинат малоэффективно или невозможно из-за превышения допустимой мощности.
  3. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    Не знаю, очень сомневаюсь. Этим новинкам уже 5 лет. Завтра позвоню на завод Таркет, спрошу все-таки технологов.
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Тогда уж и в Pergo для объективности, они то точно знают о Devidry и очень даже рекомендуют.
  5. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    @vago083050, а мы с ними не работаем.
  6. RolBum
    RolBum
    RolBum
    Коломна
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, понравился ламинат PARAFLOOR Дуб Торетта 33 класс тол. 8 мм. пишут что немецкий в интернете нашёл что он китай. Что вы можете про него сказать, стоит его покупать или можете что то порекомендовать другое не более 600 руб. можно даже 32 класс.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это точно Китай. Берри Аллок за эти деньги можно бельгийский.
  8. Andrey832
    Andrey832
    Andrey832
    Характер неровностей- естественные горбики досок после усушки (ну на них ешё 10 слоёв краски...)
    Покритикуйте пожалуйста такую идею пирога пола:
    1. Горбики досок срубаем до перепада не более 2мм.
    2. Стелим мягкую хвойную подложку 3.6мм.(в теории компенсирует перепады до 2мм)
    3. Саморезами крепим фанеру ФК 6мм.
    4. Подложка пробка 2мм (нужна ли она вообще в этом пироге?)
    5. Ламинат 8мм.
    ЗЫ. Лишние 4мм появились из-за того, что на пол под линолеум был набит оргалит (ДВП 4мм).
  9. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    @Andrey832, 2 пункт лишнее. Основание должно быть максимально жестким, а не батутом (условно говоря). Если фанеру притянете крепко к основанию кучей саморезов оцинк., потом подложку, ту же хвою 2-3 мм + ламинат :super:. И про зазоры не забудьте. Пробковая - не знаю. У каждого из нас свое мнение. Пользователь под ником vago083050 ее рекомендует, я и aparket в ней наоборот - сомневаемся. Все-таки по классификации ФГУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии РФ" пробковую подложку относят к полимерной и полимерсодержащей продукции, так что разговоры о "супер-пупер-зубдаю-ИмеюМнениеХренОспоришь-100%экологичная" - маркетинговый ход.
  10. Andrey832
    Andrey832
    Andrey832
    Если я притяну крепко тонкую фанеру к неровному основанию, то она приобретёт его форму, либо будет дышать под нагрузкой. И тогда хана замкам ламината.
    Другое назначение толстой хвои - гашение ударных шумов (в теории до 16Дб)
    Соседи надо мной постелили ламинат на 2мм ППЭ,- так я теперь слышу каждый шаг их собаки:mad:!
    Насчёт оцинкованных саморезов,- китайцы цинк делать не умеют (ну, или не хотят)
    Кроме того, для домашних условий цинк ниачём, достаточно оксида.
    Да и саморезы оксидированные на порядок прочней.
  11. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    Вы же собирались убрать неровности?
    Уж лучше фанеру потолще возьмите все равно 3,6 мм остается
  12. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    А что российского производства уже не продают? У нас вон завод "Победит" их штампует будь здоров
  13. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    Вот поэтому в 70-х гг в СССР было прописано в СНиП, что для шумоизоляции между основанием и стяжкой должна быть упругая прокладка 4-10 мм. Ее делали из ДВП, давала шупомодавление до 40 Дб для соседей. До сих пор действует (надо найти просто номер, навскидку не помню). И по этим правилам жители соседних квартир имеют право подать жалобу в Роспотребнадзор за нарушение технологической конструкции пола и отсутствие звукоизоляции между жилыми помещениями.
  14. Andrey832
    Andrey832
    Andrey832
    А как тогда звукоизоляцию делать? Я не хочу, чтобы соседи снизу следили за моими перемещениями по квартире!
    Ваши саморезы до Москвы видимо не добираются,-весь рынок захвачен китайцами и упаковщиками их продукции.
  15. Andrey832
    Andrey832
    Andrey832
    К сожалению мой дом был построен в 1957году и лаги пола просто лежат на плитах перекрытия, между ними засыпка отработанным шлаком.
