Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    Как у вас сложно-то :aga:. Просто имейте ввиду, хвойная тоже со временем проседает, так что скрип не столь быстро, но появится.
    Цитата с сайта я-магазин:
    Хвойная подложка
    Активно продвигаемый продукт на российском рынке. Толщина подложки составляет 4-7 мм, таким образом вы автоматически лишаетесь гарантии на паркет или ламинат. При возникновении спорной ситуации производитель паркета скажет, что вы использовали не рекомендуемую подложку, вне зависимости от того, кто виноват в вашем случае. Основная же проблема — попытка продвигающих хвойную подложку компаний усидеть на двух стульях — рекомендуют и как материал для основания (т.е. конкурент ГВЛ, ОСП и фанеры), и как демпфер (остальные подложки). Материал не может выполнять оба предназначения, т. к. в первом случае требуется жесткость материала, а во втором мягкость. Ниже пресс-релиз одного из популярных производителей хвойной подложки с комментариями технолога.
    • «Полностью экологически чистый материал, не содержащий химических элементов». Спорно. За счет чего держатся частицы хвои, какой состав клея/смолы?
    • «Убирает неровности полов до 3 мм в зависимости от толщины подложки». За счет чего? Если за счет мягкости, то это дополнительная нагрузка на замки (снижается срок службы паркета/ламината, может появиться скрип, щели на торцах).
    • «Пористость хвойной подложки не дает влаге скапливаться под напольным покрытием и выветривает её, пропуская через себя, что предотвращает появление плесени и грибка». Сразу нет, автор не разбирается в вопросе. Для возникновения грибка нужно: а) отсутствие солнечного света; б) отсутствие сквозняков; в) наличие питательной среды. А и б у всех, а вот целлюлоза — как раз питательная среда для грибка. Использование хвои увеличивает возможность возникновения грибка. Либо используется клей, который закрывает целлюлозу, что сразу неэкологично.
    • «Со временем не рассыхается и не проседает». Спорно. За счет чего тогда выравнивает, если не проседает?
    • «Выравнивает влажность в помещении путем впитывания, либо отдачи влаги при ее недостатке в окружающем воздухе». Это ссылка на свойства древесины. Тогда грибок.
    И еще добавление не в тему: как-то здесь же, на форуме обсуждалось применение специальных звукоизолирующих полотен. Один тип был из чего-то напоминающего войлок, второй - резина на стеклохолсте или что-то аналогичное. Названия примерно звучали как Вибротек или Вибратэк, и Шуманет. Поищите через поисковые системы, все же плотная резина долговечнее ППС
    Вот это действительно новость. Удивили, что сказать еще
  2. Andrey832
    Andrey832
    Andrey832
    А я уже отказался от идеи класть её под ламинат.
    Только между фанерой и досками. Проседать под нагрузкой обязана, иначе смысла в ней нет.
    Щупал её в Мерлене,- структура в меру рыхлая- самое то для звукоизоляции, плесени не боюсь,- у меня под полом сухо.
    Вопрос в необходимости подложки между фанерой и ламинатом.
    Про ППС не понял,- вроде нигде не собирался применять.
    А клеевых составляющих и в МДФе и в меламине более, чем достаточно...
  3. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    Извините, не ппс, а хпсс - хвойная подложка без синтетич. связующих. В сертификате так идет, хотя на обороте - на парафиновой эмульсии. Конечно, если рассматривать парафин как производное нефти, то да - никакой синтетики. Даже полиэтилен можно также перевернуть :aga:.
    Под ламинат нужно обязательно. иначе никакого смысла в вашей звукоизоляции. Посмотрите на сайте tarkett. ru, в разделе информация для покупателей "укладка ламината". То же самое у других производителей.
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Любой ламинат можете уложить на теплый пол. Основное должны помнить что нагревать эл. теплый пол (не поверхность ламинтата, а именно ТП) не выше 27 град. Нагрев и охлаждение должны проходить ступенчато по 5 град в сутки. Тоесть у вас должен быть обязательно термодатчик и блок управления.
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Вам впаривают его слишком дорого. Тетрум ру - сайт фирмы поставщика. Для той цены что на сайте качество нормальное, только 33 класса там нет - 31.
  6. dobrajafeja
    dobrajafeja
    dobrajafeja
    Доброго времени суток! Позавчера была на сайте Леруа, где очень понравилась "Груша белая" - ламинат 31кл. от Кроностара из коллекции Debut по 160р/м2 ! (на картинке, и цена...) Правда, смутили расхождения в показателе толщины: на сайте Леруа - 6мм, на других - 8мм? Думаю, надо поехать потискать на месте, глянуть упаковку, проверить "кривизну", замки, цветопередачу монитора, в конце концов!,стоит ли вообще "связываться", т. к. "скупой платит дважды, а то и трижды"!)
  7. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    @dobrajafeja, кроностар выпускает в толщине 7, 8, 10 и 12 мм. Может сейчас запустили под спецзаказ 6 мм плиту, но это какая-то фигня получается. МДФ панели они выпускают в толщине 6мм. Совсем тонкая плита ХДФ никак не может выдержать заявленные 750 кг/куб.м. Она же очень хрупкая получится. Да и на офицсайте ни слова. Вы из-за цены обратили на нее внимание?
  8. dobrajafeja
    dobrajafeja
    dobrajafeja
    Мне понравилась картинка! Я "купилась" визуально! :|: И уже "настелила во всей квартире и балдею: какая красота!" Цена меня больше угнетает, нежели воодушевляет... не могу поверить, что за такую сумму можно рассчитывать еще и на качество... Перелопатила (сколько смогла) тырнет, аналогичных расцветок - море, но цена выше, а качество может быть, а может и нет!
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Ни о каком качестве ламината за такие деньги быть не может. Обычно так продают ламинат без ламинирования :((. Просто наклеивают бумажку на МДФ сомнительного качества. Этот горе-ламинат продают чтобы сдать объект и все. Вот специально держал такой ламинат в руках...замок слабоват. Проверьте они на нижнем слое случайно не сэкономили ? Вот так и разочаровываются в ламинате (
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Да, специально для тех кому надо "подешевле", все крупные сети заказывают такой ламинат. Как уже сказали ранее такой ламинат хорош для сдачи объекта (например квартиры "под ключ"), себе такой ламинат укладывать не надо...Для того чтоб этот ламинат прослужил хоть сколько нибудь долго полы должны быть не просто идеальные, а - ИДЕАЛЬНЫЕ... :)
  11. dobrajafeja
    dobrajafeja
    dobrajafeja
    Спасибо всем ОГРОМНОЕ! (тут таких смайликов нет!)
    Супруг обещал отвезти в Леруа и даже подождать! :)] Подруга сказала, что если 6мм это не ошибка, то мебель на него точно не поставишь, "а мы его на стену! он же дешевле обоев!":)] Но все признали, " а вот цвет хороший!":)]
    Проблема выбора не ушла... Если позволите, отпишусь позже с подробностями...:|:
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Какую цену за квадрат вы готовы потратить и как хорошо у вас подготовлен пол ?
  13. ghghghgg
    ghghghgg
    ghghghgg
    Здравствуйте! Нужен совет по выбору ламината. Вводные данные: частный дом кирпичный с постоянным проживанием, черновой пол фанера, для прихожей, кухни и гостинной, в прихожке ИК теплый пол, бюджет 500-600 за квадрат. Россию и Китай не рассматриваю. Заранее благодарю!
  14. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    @ghghghgg, в эту сумму из европеек поищите акционные 32 класс 8 мм Эггер, Каиндл, Аллок, Классен. 33 класс вам не нужен, фанера должна быть притянута к основе очень крепко. Подложка НПЭ-2 или НПЭ-3, Хотя для частного дома в прихожую лучше выбирать керамогранит или линолеум на вспененной основе не менее 3 мм и лаковым слоем от 0,3 мм. Успехов.
  15. GurHmc
    GurHmc
    GurHmc
    Гурьевск
    Подскажите пожалуйста по каким критериям правильно выбрать ламинат? Хочется услышать мнение специалистов, людей занимающихся этим профессионально, тех, кто оценил на деле, а не впервые купил вчера. Стелить будем в детской, площадь 33 метра, будет стык с плиткой. Основа-пол фанера 20-ка, помещение мансардное. Ламината сейчас - глаза разбегаются, но и мнений столько-же. Изначально хотели Таркетт/ Робинзон/Панга-панга-33 класс. Почитала, послушала- говорят, что 3 года назад Таркетт был супер, теперь не стоит своих денег. Класс хотим однозначно 33, о Maestro практически ничего не нашла. Уже выбираю между Quick Step-ом и Maestro, но кто-то в восторге от Fioorwood и Aberhof.
    Над гостинной, где проходимость гораздо больше совсем голову сломала, класс тоже 33, в доме кошки и собаки. Но если в детской "климат" более сухой, то в низу пол прохладный, под домом большое подвальное помещение.
    Подскажите пожалуйста! Расчитываем на стоимость до 1000,00 руб за кв. метр
    Заранее благодарна всем, кто отзовется.
