Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. diana7dg
    diana7dg
    diana7dg
    Всем привет! Купила китайский ламинат Nortwood, 12мм, коллекция Real Wood. Нашла про него всего два отзыва. Пишут тяжело укладывается, мастера ругаются, но выглядит красиво. У кого-нибудь есть опыт по укладке этого ламината? В чем там проблема? В рекламе пишут замки простые уложит и ребенок!
    И еще вопрос: какая подложка будет лучше:
    1. Подложка Balterio Comfort Sound Base 2.2 мм
    2. Пробка 3мм
    Пол -бетонная плита панельного дома 1969г, плита была в некоторых местах залита наливным полом "Скоролайн" для выравнивания не более 5-6 мм.
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Не могут силиконовые накладки поцарапать пол, если сами не протерлись...Мебельные протекторы лучше всего использовать войлочные. Для стула на колесиках - или ваши колесики должны соответствовать требованиям производителя ламината или стелите специальный коврик. Неправильными колесиками вы процарапаете любой ламинат. Тоже самое и с утюгом -даже самый дорогой ламинат проиграет эту битву :).
    Замки у ламината ломать не стоит - у 7-8мм не встречал таких замков что нельзя сломать пальцами. Под ламинат такой толщины поверхность должна четко соответствовать требованиям производителя.
    Промазывать замки ламината всякой хренью тоже не стоит, от воды портится совсем не замок...Воду не лейте, а если разлили надо сразу собрать...
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Вы ламинат уже купили ?! Тогда что теперь то дергаетесь :). Укладывайте.
    Не надо пробку 3мм - 2мм достаточно. Либо любую экструзионную подложку толщиной 2-3мм
  4. Денис_Железнов
    Денис_Железнов
    Здравствуйте! В магазине Леруа Мерлен мною был присмотрен ламинат под маркой AlpaFloor (на ценнике написано, что австрийского производства Ламинат AlpaFloor Дуб Кантри, 8 мм (2,4 м2), 33 класс
    Цвет - именно то, что мне нужно, однако напрягает тот факт, что в интернете практически нет информации о товаре. Вроде действительно произведено австрийской фирмой kaindl. Но как-то настораживает все равно.
    Пожалуйста, подскажите, стоит ли брать?
  5. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Почитайте, что написано на пачке. Если прям на упаковке написано, что это Каиндл и есть его логотип, то берите смело. Информации в интернете про него нет скорее всего потому, что под данной торговой маркой ламинат делается только для Леруа.
  6. PavlStroy
    PavlStroy
    PavlStroy
    Барнаул
    Если у вас в доме высокая влажность, я вообще не рекомендую использовать ламинат. Я у себя в коридоре 2 раза ламинат перестилал последний раз таркетт 33 класс клал, оба раза покрытие вздулось. Причем подложка качественная была, уложили по технологии, а все равно результат как говорится плачевный. Обращайте внимание на влажность, не переводите зря деньги.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А как же у Вас мебель живёт? Или у Вас Всё из камня или пластика? Может дело не совсем во влажности воздуха в помещении, может из грунта влага через перекрытие до ламината доходит или конденсат на нем выпадает, или полы активно
    моете ...? Если от влаги воздуха ламинат коробится, скорее всего влажность воздуха выше нормы, может стоит осушители использовать, если нельзя уменьшить поступление влаги в помещение?
  8. yano4ka773
    yano4ka773
    yano4ka773
    Ульяновск
    Всем доброго дня! Помогите пожалуйста с выбором ламината. На каких производителей стоит обратить внимание? Исходные данные такие: кирпичный частный дом. 1 этаж 80 м, водяной тёплый пол. На нем бетонная стяжка. достаточно ровная, выравнивать дополнительно не планировали. Другого отопления на 1м этаже нет. Так же имеется когтистый лабрадор, кошка, дети, лужи, машинки и т. д. бюджет 700р на метр (максимум 1000). и второй этаж 50 м спальня и детская. Сюда кошки собаки не ходят. Перекрытия деревянные. Теплого пола нет. На брусьях доска пола 36мм,сверху фанера 15 мм. основание вполне прочное, ровное, есть небольшие перепады на стыках фанеры.
    Почиталась про alloc. Все супер, но цена на нашу площадь кусачая. Раньше на тёплый пол рассматривали ещё винил, но теперь он тоже не по карману.
    Ищу вариант с фаской, т. к. считаю что на любом без фаски рано или поздно стыки станут видны. И чтоб матовый был, не бликовал. Понимаю что вам на такие вопросы каждый день приходится отвечать, но все же надеюсь на внимание)
  9. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    В районе тысячи рублей купите Квик-Степ Элит. Если подешевле - Классен смотрите.
  10. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Ну в принципе и у Квик-степа есть подешевле коллекции. В Классике есть дизайны один в один с Элит, но только без фаски.
  11. perevertops
    perevertops
    perevertops
  12. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Тоже подписался на тему, актуальна. Новогодние праздники длинные, в Куршевель не отпускают, придется дома "развлекаться". Ищу ламинат 33 класс с фаской. Понравился Allog Дуб дворцовый 4243, подходит по цвету и фактуре к уже уложенному ламинату. К гладкому ламинату не лежит душа, стыки проявляются - некрасиво.
  13. yano4ka773
    yano4ka773
    yano4ka773
    Ульяновск
    Спасибо за ответ. Просмотрю quick step обязательно. Не обращала на него внимания потому что написано что Россия. Кстати если брать classen, то мне понравился natural prestige дуб Оксфорд. В обычных магазинах (например в управдоме) он у нас дороже, чем quick step elite. примерно 1100 р. но вчера зашла в добрострой и там он по 730руб. В чем подвох? Такой разброс цен...внешне очень понравился, но больно много про классен негативных отзывов.
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не все продавцы поднимают цены на давно завезенный товар, а сейчас цены на свежее поступление заметно выросли.
