Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @ChAndrey,
    Pergo OriginalExcellence 33-й класс
  2. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    На днях по случаю набрал Artens Province по 598 руб./кв.м. и Artens Ville по 554 руб./кв.м. в Леруа.
    Сейчас глянул на сайте. На вторую коллекцию уже подняли цену на 30%!
    Ключевым при выборе была страна производитель - Германия, и легенда про то, что это Classen по спец. заказу Леруа.
    В подтверждение прикладываю фото с упаковки. Там еще на нижней плоскости упаковки крупно написано CLASSEN и на некоторых моделях даже указан адрес www.classen.de ниже штрих-кода.
    Надеюсь, с укладкой проблем не будет.
  3. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Вот еще пара фото упаковки с обозначениями
  4. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
  5. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    @тарас вбг, "поиск" форума вам в помощь. Здесь есть и отзывы тех, кто укладывал, и тех, кто его продает
  6. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Я забивал, ни чего полезного не нашел, поэтому и спросил
  7. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    А если один производитель, но 7 и 8мм. Получится совместить или порожек ставить?
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  9. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @vago083050, прочел все, но не увидел ответа. :faq:
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Вопрос:
    Ответ:
  11. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Совместить не получиться. Порожек любой плоский, с перепадом брать не надо.
  12. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Доброе утро/Добрый день/Добрый вечер!
    В чем основное отличие ламината толщиной 8,10 и 12 мм. Если берем для сравнения 33 класс? Укладка поверх фанеры.
  13. Атолл
    Атолл
    Атолл
    Качественно разницы нет. В Вашем случае, при укладке на идеально ровное основание, можно выбрать любую толщину.
  14. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А чтобы сделать немного теплее пол то что бы вы рассмотрели (нужно сделать детскую, но при этом вместе с ламинатом допускается полы поднять максимум на 3 см - это с учетом финишного выравнивания (перепады до 3-5 мм):
    1. Положить на пол ламинат, а под него OSB.
    2. Положить на пол ламинат. А под него положить фольгированный утеплитель.
    3. Положить на пол ламинат. Под него OSB. А под него положить фольгированный утеплитель.
    4. просто положить ламинат, от других вариантов нет толку.
    сразу скажу, что положить теплы пол не представляется возможным, а также поднять пол на большую высоту. По большему счету дом новый и даже если лежит просто лист фанеры или OSB - то по нему уже приятно ходить.
  15. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Даже электрические?
    Внизу что?
