Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Пробка - плотный материал. Можно.
  2. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Может кто знает. Сильно ли отличается температура пола с покрытием из ламината на деревянном полу и на бетонном полу. Не могу определиться, какое основание сделать под ламинат.
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @AndsporT, коэффициент теплопроводности бетона выше в 7-14 раз, чем дерева. Сопротивление теплопередаче зависит от толщины материала, а интенсивность теплообмена зависти от разности температур соприкасающихся поверхностей. Поэтому Ваш вопрос риторический.
    Ощущение "комфортной температуры пола" зависит от многих факторов, и материал основания - не определяющий.
    Возможно, это сообщение даст Вам больше понимания.
  4. МарковНА
    МарковНА
    Екатерина
    МарковНА
    Екатерина
    Подскажите, у нас лежит ламинат на даче, в одной комнате делаем ремонт. Предстоит замена ламината. Мужу посоветовали не снимать старый (ровно уложенный), а на него положить пробковый утеплитель и новый ламинат. Это допускается, на старый ламинат?
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Есть два варианат:
    1. Делать все четко по инструкции
    2. Делать - " и так сойдет"
    так -как вы склонны ко второму варианту :), то - ламинат 12мм ,подложка 2мм жесткая. В ямках подложку в два слоя и морально быть готовым к появлению заметных стыков в этих местах. :). Куском заливать не надо - можете сделать еще хуже.
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Отсутствие на официальном сайте не означает что его там не производят. Сети очень часто заказывают "под себя". Польский Кроно укладывать доводилось, претензий не было.
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Для чего вам нужна такая толстая подложка ? Подкормить продавцов? Толщина подложки 4мм не поможет вам нивелировать четырех миллиметровые неровности.
  8. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Делать этого не стоит. Разобрать старый ламинат -полчаса времени.
  9. МарковНА
    МарковНА
    Екатерина
    МарковНА
    Екатерина
    Я понимаю, что не долго по времени...почему мы так хотим...
    1. Он лежит ровно, не скрипит, нет волн, швы не разошлись (пролежал 2 года)
    2. Дополнительное утепление ?
    3. Хотим поднять пол на 1-1,5 см.
    Хотим на него положить пробковую подложку и кладка не вдоль, как этот лежит, а поперёк.
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Делать вы можете как хотите, это ваше право :). Я бы, со своим опытом, этого делать не стал.
    1. - 2 года не показатель
    2. - Нет там никакого значимого утепления
    3. Хотите поднять пол - снимите старый ламинат и постелите фанеру.
  11. МарковНА
    МарковНА
    Екатерина
    МарковНА
    Екатерина
    @Sever1, Спасибо за ответ. Будем думать.
  12. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Я где нужно подравнял. Шлифовальной машинкой все выровнял. Максимальные зазоры 2 мм на 2,5 метра (мерил 2,5 метровым провилом). О более толстой подложке задумываюсь так как пробка - довольно теплый материал. Полы у меня холодные - а поднимать возможности нет. Поэтому думаю хоть немного утеплить более плотной подложкой.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    34 класс только у Перго и Аллока у остальных пока нет. На коробке можно и 35 и 43 указать официальных подтверждений у Китая пока нет.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    на семинаре когда он еще бери флор назывался ривьеру держали 4 часа в воде в ведре и не разбух. Видео о пропитке гидроплюс
    Проблема с ним на срезе там он разбухает, так как обработка только сверху идет. Бельгийцы должны шнур поставлять специальный да так до России не дошел он. Он все же влагостойкий присутствует коэф. разбухания на срезе.
    Модулео коэф. 0,02 % поле 24 часов в воде, он реально водостойкий. У меня его берут многие на кухню. Дерево в составе нет и разбухать нечему. Скоро появится модулео импресс с тиснением в регистр он круче будет трансформа)
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Абсолютно точно могу сказать, что ламинат от подложки 2 мм пробковой или 4 мм теплее не будет. Теплопроводность верхнего слоя высокая остывает и нагревается за 1 секунду. Пробка хороший теплоизолятор когда соприкасается с вашими ногами, а не когда вы тепло ламинату свое родимое отдаете.
