Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Привет) собственно это был дроп-тест. Это показывает качество плиты конечно. Согласен важный показатель. Вот интересно спрашивают в магазине IC4, IC3 у ламината Screenshot_1.jpg ? :)) По сути класс и показывает этот показатель, но в реальности многие виды ламината не соответствуют.
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    С 1 июля 2014 года на территории РФ, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана введен в действие новый ГОСТ 32304-2013 "Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства". В ГОСТ прямо указано, что стандарт соответствует европейскому стандарту EN13329, однако, это не соответствует действительности.
    Из этого ГОСТ были исключены 2 важных испытания, которые предусмотрены EN13329:
    1) тест поверхности ламинированных полов колесиками офисного кресла;
    2) тест на ударную прочность металлическим шариком - который очень важен для получения 34 класса нагрузки.
    Для того, чтобы получить 34 класс нагрузки в соответствии с EN13329, ламинированные полы должны иметь плиту с разбуханием не более 8% (что совпадает с российским ГОСТом), иметь класс износостойкости АС6 (что также совпадает с российским ГОСТом), плюс пройти испытание на ударную прочность - что не предусмотрено российским ГОСТом. Таким образом, требованиям российского ГОСТа в части ламинированных полов 34 класса нагрузки, будут удовлетворять гораздо большее количество ламината, чем в Европе. Конечный покупатель в России будет введен в заблуждение, так как 34 класс нагрузки в Европе предъявляет более серьезные требования к прочности ламината, чем ГОСТ 32304.
    P. S.
    Две очевидные глупости, внесенные российскими разработчиками нового ГОСТа, которые сделали документ бесполезным:
    1) Данный ГОСТ распространяется только на ламинат шириной... 193 ± 0,1 мм. Данную ширину имеет только продукция заводов Swiss Krono Group. Так что, даже участвовавшие в разработке (следуя тексту ГОСТа) заводы Kronospan, с шириной продукции 192 мм - пролетают мимо нового стандарта качества. Все другие заводы, имеющие другие ширины также не могут соответствовать данному ГОСТу. И даже коллекции самого концерна Swiss Krono Group, имеющие другие ширины - тоже не будут соответствовать данному ГОСТу. Видимо, для каждой коллекции, по замыслу "творцов" будет "разработан" свой ГОСТ.
    2) Зачем-то дан исчерпывающий перечень толщин. А если завтра кто-то придумает новую толщину ламината? И даже сегодня на рынке представлен ламинат с толщинами 9мм, 11мм, которые не упомянуты в ГОСТе, а значит, не будут удовлетворять его требованиям.
    Источник
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это вряд ли ...
    В Москве можно реально тест провести...
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Был не прав, это тот самый ламинат, ибо замки у того были то же алюминиевые.
    Он тогда 40 с чем $ стоил, что по тем временам было очень дорого.
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Кроме SKG под данную ширину попадает и некоторый китай. Кто-то похоже подсуетился для проталкивания своей продукции на рынке госзакупок и официальных строек...
  6. Пуххлый
    Пуххлый
    Пуххлый
    Уважаемые форумчане, подскажите по укладке ламината!
    Дана комната 4300*5500, ламинат будет ложится параллельно короткой стороны. На одну полосу получается 3 целых доски и с учётом зазоров, остаётся около 14 см! Такой короткий кусок, судя по инструкциям по укладке, не рекомендуется оставлять! Как расположить ламинат, чтоб избежать коротеньких кусков? Посоветуйте, как в моем случае правильно начать укладку!
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Начните с половинки. с 2/3 след и так дальше
  8. Пуххлый
    Пуххлый
    Пуххлый
    Разбег получается маленький. Не по фен-шую.
  9. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Парни, сориентируйте что взять на пол: ламинат или паркетную доску на водяной теплый пол. Бюджет до 1500 руб кв м. Нужно достаточно много на дом. Кого из производителей и какую серию?
    В Оби Доска паркетная Barlinek Дуб Cibo3 по 1700 руб за квадрат предлагают, либо ясень на 100 руб дешевле
  10. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    И мне подскажите плиз: до 800 (ну край до 1к) что посмотреть?
    Пока остановился на Квик степ, по нему вопрос: по качеству чем отличается Creo от Classic? Оба 32, 7мм? (не беря в расчет расцветку).
    И что можно сказать о Эггер (Юниверсал, Кантри) и Классен?
    Ну и буду признателен за наводку/предложения по злачным местам :hello: (можно в личку).
  11. EdWind
    EdWind
    EdWind
    Паркетную доску не рекомендуют использовать с теплым полом. У доски очень низкая теплопроводность.
    Лучше взять хороший ламинат, если плитка не подходит.
    + подложка для использования с теплым полом.
    Я себе взял подложку Balterio.
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Пешеход, с точки зрения КПД теплого пола надо выбирать максимально тонкое напольное покрытие, т. е. ламинат. Если паркетную доску, то толщиной 7-10мм:
    Kahrs Linnea
    Golvabia
    Par-ky
    Kaindl
    Правда в обозначенный бюджет если что-то и влезет, то с натяжкой.
    @Vincente, QS Impressive.
    Creo не стОит, а если Classic, то артикулы QSM, они с микрофаской, лишним не будет, да и поверхность с намеком на брашированность поинтересней.
  13. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @vago083050, @EdWind, теплый пол не единственный источник тепла, есть еще и основное отопление. Опять же ТП только на первом этаже, т. е. примерно половина объема, как вариант можно поделить на зоны.
    Плитку не хочется, только на прихожую, кухню и санузел.
    Ок. Если смотреть из ламинатов то, что именно? Сейчас такой разброс цен дикий, просто ужас.
    Если я правильно понимаю, то ламинаты с "чистокровной историей", привезенные с подножья Альп (или откуда их возят) стали резко отрываться от цены своих коллег имеющих производство в РФ!
    Не получится так, что если пристально сравнить ламинат, допустим Квик степ, произведенный в Дзержинске с ценой 1000 руб и ламинат подороже скажем за 1500 руб, но привезенный из за бугра, то на поверку выйдет что они одинаковые? И переплата, столь трудно заработанных средств, будет выброшена на ветер? А Квик Степ у меня в квартире уже 7 лет лежит и все нормально (правда серию уже не вспомнить, и возили его тогда из за границы).
    В магазинах продавцы мне мозг съели маленькой ложкой пытаясь доказать что у них правильный ламинат и брать надо этот бренд.
    Пока очень понравился из чистого импорта Witex или Wimeo Дуб Теннесси копчёный EI108MXLV4 Marena XL V4 предлагают за 1685 руб с доставкой на дом. Сначала загнули почти 3 тыс! И только аргументы в виде предложений из Московских магазинов сбили пылких местных торгашей. Но повторюсь, это уже очень дорого для меня, хотя и хочется сделать "на века". Такой вот подход и наталкивает на мысли об обмане и уже начинаешь не верить ничему, только форумхаусу :)
    Сейчас поеду других производителей посмотрю: на кого обращать пристальное внимание? Вот список брендов магазинчика который я упустил. Конечно это не весь список того что представлено у нас, на вскидку еще смотрел Haro, Alloc, WoodStock и кучу других
  14. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @vago083050, у Импрессива этого я так понимаю ррц 1090, что почти в полтора раза дороже классика. Дороговасто уже чес гря, ибо надо его довольно многа.
    Классик и смотрел qsm с фаской.
    А по остальным что-нить скажите или Квик степ тут без альтернатив?
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Вроде того. Но как альтернатива QS Classic и Classen, и Egger, и Balterio, и Kaindl пойдет.
