С чего начать освоение земли: ограждение/ подъем участка/ организация въезда? и тд...
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем mansun, 26.08.13.
  1. mansun
    mansun
    mansun
    Грунт после плодородки- суглинок.
    Как раз на нашем участке стоит вода, так что как камень земля будет в июле... хотелось бы раньше начать.
    Про доски для "опорной стенки" в ограждении дороги подумаю. Спасибо.
  2. mansun
    mansun
    mansun
    [QUOTE="Tim1313]
    Геотекстиль + Защитный слой песка + бой бетона 0 -100 фр. Дешево сердито.
    По фундамету, на насыпь его 500+ мм. из того же боя бетона. Автоматически уходим от дренажа, поднимаем дом.
    УШП, УФФ. Al185 в проектировщики весьма правильное будет решение.[/QUOTE]
    Ссылки начал читать. Спасибо.
    Про фундамент будет отдельная тема, так сказать - приглашу :) всем хорош Al185, только трудно понимать его сообщения :). жду решений проектировщика каркаса по фундаменту - тогда и обсудим.
    Еще вопрос: у нас по границе участка нет дренажной канавы ни у кого из соседей. Несмотря на это считаю, что нужно закапать трубу перед воротами... ?
    Вероятно, будем ее использовать при отведении воды с участка.
    Спс!
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @mansun, Может подумать о дренаже по участку, пока нет строений.
  4. mansun
    mansun
    mansun
    Дренаж жена будет делать после фундамента.
    Иначе тяжелая техника все сломает.
    На бумаге все ясно:
    Дрены по участку, 1-2 собирающих колодца около дороги, при переполнении откачка в соседний пруд (через дорогу).
    Это может и подождать...
    А вот дренаж фундамент не подождет.
    Бумага все прощает :)
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет. Всего лишь фотографии в первом сообщении темы. Где гарантия, что после хороших дождей в сезон, стройка не встала от сюрприза пришедшего со всех сторон в "тарелочку" ТС?
    Если только mansun, не пронаблюдал обратное - хороший уход воды летом после обильных осадков.
    О да. Сам по 10 раз перечитываю его 100500 ссылок. :aga: Но это как в той поговорке, вам шашечки или ехать. ;)
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Повторюсь. Если все равно поднимать участок на, например, 500 мм., то выбираем плодородку с учетом насыпи, засыпаем все это дело песком, щебнем, боем кирпича, бетона, делаем насыпь 500 мм. из того же и не нуждаемся в дренаже. Бой бетона + каток = быстро и не дорого.
    Тут, действительно, без чтения ссылок не обойтись: ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/198535/
    https://www.forumhouse.ru/threads/123167/
    https://www.forumhouse.ru/threads/123167/page-27#post-8849462
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/#post-4674550
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Воду некуда спустить? Посмотрите куда ручьи текут.
    Прежде чем думать о дренаже, надо понять куда сбрасывать воду.
  8. mansun
    mansun
    mansun
    Приезжал сегодня посмотреть.
    Зима в мск была малоснежной (ровно в два раза меньше снега выпало, чем в прошлом году).
    Поэтому картинка такая:
    Что не может не радовать.
    В скважинах, которые оставили бурильщики, уровень воды от поверхности земли начинается от 20 см до полуметра. - можно ли считать это уровнем грунтовых вод ?
    Думаю в майские праздники уже начать: трактор, корчевание пней и вывоз остатков мусора, планировках участка...
    Или бессмысленно делать планировку отдельно и надо совмещать это с началом устройства фундамента ?
    Спасибо подписавшимся за советы!
  9. mansun
    mansun
    mansun
    Дело потихоньку продвигается.
    вчера приезжал трактор) Калининец.
    аккуратно выкопал пенёчки, разровнял землю. хорошо)
    теперь по планам поиск погрузчика и контейнера, чтобы вывезти эту прекрасную древесину.
    Всем удачных майских праздников!
  10. Jan Loo
    Jan Loo
    Jan Loo
    как дальше идёт освоение? какие этапы делали?
  11. mansun
    mansun
    mansun
    К великому стыду - никак...:)) все думаем, как организовать въезд.
    в процессе раздумий участок зарос травою пояс - скосили.
    дальше должен быть контейнер - уборка мусора (бутылки стекло, пни и другое): 2 дня работы двух тружеников.
    есть предложение от знакомого строителя на площадке въезда (5 -6 метров ширина, до 10 метров длиной) сделать буром (300мм) отверстия через каждые 1,5 метра (глубина насколько получится). Эти дырки набить щебнем. Таким образом часть воды от будущего въезда мы уведем в землю.
    примерный объем: который мы сможем отвести - пусть 24 лунки, допустим около 300л каждая = т. е. около 7 кубов. даже если 3 куба уведем туда - уже хорошо.
    насколько такое решение имеет право на существование не знаю?
    отводить воду по поверхности некуда, дренажной канавы также нет.
    по въезду далее после бурения и засыпки щебнем
    - наверное, самое дешевое решение геотекстиль, в него завернуть песок. и сверху насыпать много много щебня.
    снимать плодородный слой под въездом решили что не рационально...
    такие соображения.
    поймал себя на мысли, что если мы въезд строим 2 месяца - то дом точно к пенсии достроим.
    нужно ускоряться! :))
  12. mansun
    mansun
    mansun
    Продолжение истории освоения.
    после визита трактора остались пни и мусор, который силами добрых южан были погружены в контейнер.
  13. mansun
    mansun
    mansun
    На следующем этапе приехал волшебный трактор для бурения.
    работа трактора вышла дешевле чем работа добрыми южане и быстрее:
    земля была настолько твердой что даже тракторист провозился с 36 дырками около 4 часов.
    а южане бы неделю крутили... если смогли бы пробиться вообще.
    по задумке супруги на месте будущего въезда сделали 36 отверстий глубиной 2м шириной 300 мм:
    через каждые 1,5 метра по ширине и по длине.
    в эти отверстия засыпается самый дешевый вторичный щебень.
    отверстия частично выполняют роль собирающего дренажа.
    напомню отводить воду некуда:(.
  14. mansun
    mansun
    mansun
    На следующем этапе на геотекстиль засыпается вторичный щебень еще, прямо из машины.
    по бокам от въезда также требуется поднять уровень земли.
    поэтому добрые южане делают опалубку из халявной доски. в каждую сторону от въезда привозится по машине земли.
    функция опалубки - разделить щебень и землю.
    землю не дает щебню развалиться когда по нему поедут машины с песком, бетоном и тд.
  15. mansun
    mansun
    mansun
    Ну и финальный вид всей красоты.
    сверху вторичного крупного щебня сыпется мелкий вторичный щебень.
    общая толщина поднятого уровня - 20-30 см.
    фотографии "трудолюбивых" южан пригалаю.
