1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Каркасник 6*6, 2 этажа, Новосибирск
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем КоваленкоS, 26.08.13.
  1. Паша54
    Паша54
    Паша54
    Если пенопласт не будет крошится сильно, то нормально, с ним можно работать. А то я на пол веранды брал 15 плотности, другого не было в наличии, а ехать в другое место не было времени, половину двора засыпал этими шариками пенопластовыми. Очень легко они отделялись от листов, буквально от прикосновения пальцем. Ужас.
  2. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Главное, что бы там не было такого:
    Плотность пп очень легко определить, если вы держали в руках 15 и 25 плотность, их не спутаешь)
    У 25 гранулы меньше, он значително плотнее, его труднее сломать.
    Если вы едете за 25 плотностью, то должны быть ромбовидные гранулы, которые кое где при разломе ломаются.
  3. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    @КоваленкоS, Тот пенопласт что вам предлагают скорее всего экструдированный. Обратите внимание на толщину скорее всего это 4-5 МИЛЛИМЕТРА. Таким можно отмостку утеплить, но в стены засовывать его вы замучаетесь. И при такой толщине предложение уже не столь выгодно.
  4. DetSimen
    DetSimen
    Хожу всё по цепи кругом
    DetSimen
    Напишите пожалуйста, какой объем бетономешалки у вас? И какой фирмы
  5. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Добрый вечер,
    Бетономешалка Prorab ECM 140
  6. DetSimen
    DetSimen
    DetSimen
  7. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    За вчерашний день, было вот что сделано
    Лестница доведена до пола второго этажа
    IMG-20131116-WA0006.jpg IMG-20131116-WA0024.jpg IMG-20131116-WA0007.jpg IMG-20131116-WA0009.jpg IMG-20131116-WA0008.jpg IMG-20131116-WA0011.jpg IMG-20131116-WA0017.jpg
  8. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Вот так выглядят места где зашили осб
    а вот это чтобы теплый воздух не уходил из помещения
  9. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Так же за вечер еще успели поставить стенку межкомнатную
  10. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Т. к. денег на материалы сейчас нет, использую остатки и думаю чем еще заняться)
    Вчера за половину дня было сделано:
    1) До зашили все внутренние перегородки на первом этаже (хол, с\у, под лестницей)
    Остался вот такой вход пока под лестницу, чтобы в дальнейшем утеплить
    IMG-20131123-WA0003.jpg плюс возможно под лестницей сделать что то типа камода или просто места для хранения чего либо...
    2) До установили 6 стоек в каркас внутренних стенок и обшили их пленкой с внешней стороны (чтобы ветер не гулял + уже вид типа что то стены :))
    IMG-20131123-WA0004.jpg IMG-20131123-WA0006.jpg IMG-20131123-WA0009.jpg IMG-20131123-WA0010.jpg
    а это изнутри большой комнаты
    прошу прощения за качество фото, но так фотает телефон :)
    Теперь осталось копить на утеплитель и ждать. С продавцом договорились что продаст первую партию 70 листов 260*130см по 70р\шт, только вот доставка мне обойдется еще +2500р, и того цена листа выходит 106р\шт, но все же меньше чем в магазине по 190р (200*100см).
  11. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Все лето у меня под дождем простоял один стол и верхняя часто пришла в негодность, т. к. оставался лист осб и немного доски 150*25, решили его отремонтировать, чтобы в дальнейшем можно было на нем работать...
    Сняли верхнею требуху, усилили каркас по бокам доской 25*150 посадив на желтые саморезы, во внутрь конструкции напелили 3 доски 25*100 установив их на ребро. Сверху на каркас положили выпиленный под размер каркаса кусок осб 9мм. Теперь можно хотя плясать на нем :)
  12. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Прошу пожалуйста помощи в совете, как правильно делать
    Красным отметил отверстия которые остались у меня между стеной и крышей... т. е. эти отверстия на высоту лаг крыши... не могу сообразить на тему как их закрывать и надо ли это или нет, т. к. чердак не утепленный планируется... или все же нужно их зашить листами осб?
    Сейчас из за этого на втором этажу гуляет ветер...т.к. поддувает с двух сторон крыши...
    Там где желтым отметил, там зашито прям до горизонтальной доски и щелей там нет... (только на высоту доски обрешетки 25мм)
  13. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Помогите советом!
    Нужно или нет закрывать эти отверстия, если крыша не утепленная планируется, т. к. полноценные 2 этажа в доме..
    в одной из тем у "Старика" нашел фотку как он делал
  14. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    Насколько я знаю, свесы обязательно подшиваются. У меня дюймовка.
  15. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Зима в этом году малоснежная...
    20140125_164526.jpg 20140125_164623.jpg 20140125_165633.jpg 20140125_171211.jpg 20140125_171219.jpg 20140125_171253.jpg
    и вот такой вот закат...
