1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Каркасник 6*6, 2 этажа, Новосибирск
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем КоваленкоS, 26.08.13.
  1. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    имеется ввиду до заливки ленты:)
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ИМХО выдавливало пучением всю ленту, а сваи как якоря сработали по углам. Поэтому трещины расширены сверху.
    Читали https://www.forumhouse.ru/threads/52203/ ?
  3. Василий180
    Василий180
    Василий180
    Калуга
    Столько старались, а в ленту 4 тонких прутика залили, + 150 долларов на арматуру к вашим 119 тысячам... и не горевали бы...одно радует что каркас не жидкий...доска через 50 см. не горюйте каркасник прощает трещины...)
  4. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    24.03
    На улице все активно тает...
    20140322_145332.jpg 20140322_145441.jpg 20140322_145441.jpg 20140322_145334.jpg 20140322_145429.jpg 20140322_145542.jpg
    До отверстий (продухов) вода не добирается... но вдоль фундамента с двух сторон вода... и внутри дома так же есть вода в тех углах что и снаружи...
  5. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    В субботу приехал на пару часиков на дачу, чтобы вставить одно окно (подарочное)
    т. к. опыта нет ни какого по установке... почитал в инете что необходимо, посмотрел пару роликов...
    сверлить побоялся, так что купил крепеж...
    разрезал крепеж на 2 части, т. к. слишком большая получалась.
    прикрепил их на каждую сторону по 3шт
    вставил раму в проем, выровнял и прикрутил
    после того как закрепил вставил стекло пакет и вот что получилось
    на одно окно ушло около 3 часов
    пенить решил через неделю, когда будет теплее на улице чтобы пена нормально высохла. (тем более еще не покупал пену)
  6. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    В воскресение приехал около 13:00, чтобы ставить бу окно.
    в начале убрал старую пену
    как закончил с очисткой пены, после расширил проем
    вставил раму, выровнял, но т. к. ранее они были прикручены через раму... решил в те же отверстия прикрутить на толстые желтые саморезы
    вставил стеклопакет
    На это окно ушло около 4х часов... долго чистил и расширял проем...
  7. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Но решил не останавливаться на одном окне и начал еще одно на втором этаже
    т. к. был уже поздний вечер воскресения, то фоток не много
    каркас у меня далеко не ровный получился, по этому вот что получается
    Но не отчаиваюсь и думаю только о хорошем :)
    На след выходных хочу вставить еще одно вот такое
    + запенить все уже установленные...
  8. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    На этих выходных вставил только одно окно трехстворчатое...
    в начале очистил от старой пены
    потом принялся за увеличение оконного проема
    на следующий день запенил одно окно.
    На больше не хватило времени, с друзьями шашлык жарили :)
  9. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Может далеко забегаю в перед... но присматриваю печку для домика
    Может что посоветует кто. хотел бы конечно чтобы газ быстрее подключили, но думаю не раньше чем через годик или два... пока только подвели к обществу...
    А пока рассматриваю вариант печного + маслеными на втором этаже...
    Площадь первого этажа около 35кв.м.
    Может кто знает в чем разнеца где труба проходит
    - через весь дом внутри...
    - вывод на улицу и по улице на крышу...
  10. Nicht79
    Nicht79
    Эх, Киса! Мы чужие на этом празднике жизни
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Я думаю, во-первых, эстетичнее, когда труба традиционно из кровли выходит. А когда видишь дымоход, выполненный из стены и вверх, да ещё когда такая длии-иии-инная труба :aga: на все два этажа (т.к. по противопожарным требованиям, она должна быть выше конька крыши), местами закопчённая - на меня сразу какое-то уныние находит...:(
    Во-вторых, через кровлю монтаж сложнее, соответственно дороже.
    Ну и как минус - труба, проходящая в доме, съедает часть пространства. Тот плюс, что от трубы в доме будет дополнительное тепло, я не рассматривал, т. к. это актуально для кирпичной печи/трубы, а это не Ваш вариант, потому что такую (тяжёлую, см. фундамент) печь планируют изначально и тем более Вы ждёте ГАЗ! :victory: Мой совет - если газ точно будет в обозримом год-два (а не как сейчас в каждом втором объявлении по продажам участков "газ ведут" :)]), то лучше временно через стену вывести трубу и печь разместить в наиболее посещаемом помещении. Кстати, если у Вас в планах ГАЗ, то по тех. условиям, нужно отдельное помещение - котельная. У Вас оно предусмотрено в плане?
    По модели печи сорри, не подскажу, но тут на форуме целый раздел по этой теме.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Правильно! Хедер над окнами продумали лошары. Там стекло будет держать всю нагрузку от перекрытия. :aga:
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну окна то не канадские...думают со встроенным хедером идут...:)] уровень стоек то же конкретно "по русски" +\- лапоть :)]
  13. Отец Михаил
    Отец Михаил
    Отец Михаил
    Roracotta, ну, во всяком случае, нет намеков на "русский силовой каркас". Хотя, в данном случае он был бы, пожалуй, нелишним.
    Топикстартер, вам бы не о печке думать, а об усилении проемов...
  14. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Да, как-то странно, об этом уже столько написано, море фотоматериалов и пропустить мимо ушей и глаз...:faq:
  15. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Давненько сюда не заглядывал, а по домику идет потихоньку работа.
    Окна все уже давно запенены
    Купил метал на крышу в конце апреля на 16899 (
    крыша - профнастил 14листов 4на1.15м, конек 7.5м, 300 саморезов. Ral 3011 + доставка)
    На майских праздниках накрыли с другом, за один день
    20140504_162101.jpg 20140504_191609.jpg 20140504_192235.jpg 20140504_192419.jpg 20140504_202753.jpg 20140504_202758.jpg
