1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Каркасник 6*6, 2 этажа, Новосибирск
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем КоваленкоS, 26.08.13.
  1. DetSimen
    DetSimen
    Хожу всё по цепи кругом
    DetSimen
    Ага, панятна.
  2. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    В Красном Яру, за Пашино
  3. iDirector
    iDirector
    iDirector
    Что-то такое слышал, что пенопласт очень плохо использовать в строительстве жилого дома...
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    и пенопласт плохо и минвату, но если их не использовать холодновато будет...:)]
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что-то такое слышал, что что-то такое плохо...А чего плохо и что плохо, неизвестно...Но что-то плохо...:)]
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Даже жить и то плохо, ибо жизнь нас неизменно и неукротимо тянет на кладбище...:)]
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) эт точно...
  8. DetSimen
    DetSimen
    DetSimen
    Этим летом строю маленькую баню. Пытался сыканомить, утеплив пол пенопластом. Разочаровался. Сначала купил 2 упаковки (сколько в машину влезло), чтобы примерить, понять какое расстояние делать между лагами. На ценнике было написано: 1200х600х50. Приехал, померил, ширина 603мм. Ну, думаю, ладно, сделал между лагами 605мм, уложил целые листы, кое как, матерясь, нарезал хвостовые части, обильно посыпая огород крошащимися под ножом шариками. Не понравилось. Жена, посмотрев на шарики, раздутые весёлым ветром по всем грядкам, поджала губы и ушла в молчаливую оппозицию. Ну да ладно.
    В следующий раз заехал в тот же магазин, под тем же ценником 1200х600х50 взял еще две упаковки пенопласта. приехал на дачу, начал укладывать, и вот тут вот мой рот как-то сам собой начал изрыгать проклятья так, что все птицы в округе умолкли. Эта партия оказалась шириной 585мм. А лаги-то уже на 605мм врезаны. Поехал в этот магазин опять, перемерил все доступные упаковки пенопласта и, мягко говоря, абалдел. Ни одной пачки одинаковой ширины, на полсантиметра, да различаются. Почесал затылок, прикинул затраты на пену, подумал, что этот, с позволения сказать, "пинаплазд", матьиво, никак не подходит на роль дешевого утеплителя. Купил 4 рулона стекловаты, постелил, счастлив. А пенопласт потихоньку перевез на помойку, мамой поклявшись никогда с ним больше не связывацца. Как-то так.
  9. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Пенопласт вроде бывает разной плотности, Вам наверное попался с малой плотность в виде склеенных шариков. Видел в магазе пенопласт в виде куска белой пены обрезанной по формату, на ощупь твердый .
  10. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Купил доску на пол 40*150 напилил и положил на места без прикручивания, чтобы просохла немного.
    доска 40*150*6000 - 50шт, 25*150*6000-4шт, 25*50*6000 - 50шт все вышло на 16400р 20140720_195345.jpg 20140720_195434.jpg 20140720_195437.jpg 20140727_161128.jpg
    как же стало здорово, что теперь не по лагам ходить...
  11. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Купил у знакомого пенопласта 56 листов, полную газельку за 3650р (б\у пенопласт после утепления ж\д вагонов…)
  12. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Обшил дом ветро-влаго защитой…
  13. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Сделал выемку грунта для отмоски (15 см на 1 метр), заказал 5 кубов бетона м200 за 15250р.
    Залили за 40 минут, а потом шпательком выравнивал чтобы глаже было и уклон от дома сделал…
    20140911_133329.jpg 20140911_181454.jpg 20140911_181458.jpg 20140912_131836.jpg 20140912_131838.jpg 20140912_131915.jpg 20140912_131920.jpg
  14. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    За 4тр трактор сделал выемку грунта размером 2,5м на 2,5м, на глубину 2,5м далее пошла уже вода L
    20140911_191648.jpg 20140911_191814.jpg 20140911_193416.jpg 20140911_201406.jpg
    Закидал шебнем около 15см и поставил бетонные кольца: 2 кольца по 2м*0,9м, 1 горловина 0,7*0,9м, 1 крышка, 1 люк за 18900р.
    20140912_145259.jpg 20140912_145942.jpg 20140912_162359.jpg 20140913_195233.jpg
  15. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Купил дверь со скидкой, из за небольшого брака (неравномерно распределился утеплитель) всего за 4400р
    Поставили с другом за 1 час...
