1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Каркасник 6*6, 2 этажа, Новосибирск
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем КоваленкоS, 26.08.13.
  1. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    С работы достались аккуратно демонтированные офисные двери в полной комплектации) решил что надо увеличить проем до 1м. и поставить эти двери. и я не пожалел, двери очень хорошие оказались)
    20140912_191751.jpg 20140912_194917.jpg 20140912_194922.jpg 20140912_194931.jpg 20140912_194946.jpg 20140912_194951.jpg
  2. Новороссия
    Новороссия
    Новороссия
    село Новороссия
    Сколько вот щас примерно денег у Вас ушло самому делая Домик) Он для зимы пригодный?
  3. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Добрый день,
    На данный момент израсходовано: 261тр
    Утеплен только второй этаж, там тепло держится очень хорошо и в одной комнате на выходных мы ночуем... для зимовки пока мне сложно сказать...зимой вот и узнаю) хочу закончить утепление и заказать гипсокартон, чтобы уже потихоньку возиться...
    Даже не утепленный первый этаж так же нормально держит температуру от 2х конвекторов на первом этаже... на улице +3, в доме +24.
  4. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Всем добрый день,
    Прошу Вашего совета каким образом возможно отсечь высокие талые воды от дома... а именно от доски, которая лежит на фундаменте высотой 30см.
    В этом году снега в НСО было не много, но при этом весной вода не доходила до края фундамента всего 2-3см...
    Поднять фундамент на кирпичи нет возможности.
    Как вы считаете получится отсечь воду если между стеной дома положить рубероид, стыки все хорошо промазать мастикой, а с боку сделать опалобку на дополнительную высоту 50см от отмоски и залить это дело бетоном, толщиной 10-15 см с привязкой арматуры к фундамету дома и отмоски...
  5. iDirector
    iDirector
    iDirector
    Дренаж советуют делать чтобы воды не было возле дома, собирать в дренажный колодец и отводить либо в канаву самотеком, либо насосом откачивать.
  6. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Не ужели ни кто подобного не делал или не видел?
  7. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Так как времени сейчас получается мало выделять на дом + нудная работа по утеплению стен, по этому делается темпами совсем не теми что хотелось бы...
    95% утеплены стены 1 этажа.
    На этом пенопласт закончился... договорился со знакомым о еще газельки пенопласта...
    надеюсь что еще пару выходных и закончу утепление... осталась крыша и пол 1ого этажа
  8. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Давно уже мечтал о возможности удаленного контроля температуры и включения отопления... и вот холода наступают, и очень хочется приезжать уже в разогретый дом на даче...
    Долго искал приемлемый вариант и выбрал Версет ДОМ 4, по сути есть все что необходимо:
    1) удаленное управление 3 реле
    2) Контроль температуры в 3х помещениях
    3) Датчики: охраны, протечки воды, газа
    Все это контролируется с помощью звонков и смс...
    Купил эту штуку 2 недели назад, пока разобрался, пока собрал дополнительный ящик с магнитными реле... и на этих выходных наконец то смонтировал на место (пока по временной схеме) и уже сейчас у меня по звонку включается отдельно отопление на 1ом этаже и отдельно на 2ом этаже...
    УРА :)
  9. iDirector
    iDirector
    iDirector
    А у этих КМИ какое управляющее напряжение?
  10. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Я покупал под свою нагрузку 2шт - по 5,5кВт и 1шт - до 12кВт... а вообще они всякие разные есть в продаже...
  11. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Забыл написать еще ценник:
    Версет ДОМ 4 - 6500р
    Ящик + реле + провода - 4500р
    Итого около 11000р
  12. iDirector
    iDirector
    iDirector
    Это коммутируемая мощность, это то что это реле соединяет.
    Управлять этим реле каким напряжением надо? ну там 12В, 24В, 48В или 220В?
  13. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    220В
  14. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Долго думал что сделать, чтобы защититься от мышей...
    Вычитал что:
    такие древние способы борьбы с грызунами:
    • добавить в утеплитель шлак, табачную пыль, золу, сухой репей, сосновые ветки, мяту, полынь и т. д.;
    • под пол положить обожженные поленья – отпугивают мышей запахом;
    • по периметру подпола рассыпать битое стекло;
    • вдоль стен и за стены насыпать жгучий красный перец;
    • поймать мышь и опалить ее: грызуны не любят запаха паленой шерсти;
    • в старую алюминиевую кастрюльку положить клок овечьей шерсти, в крышке сделать дырки, шерсть поджечь и поставить в подвале: дым медленно и равномерно будет распространятся под домом.
    Выбрал доступное :)
    Купил молотого красного перца + завтра по дороге нарву сосновых веток + купил сетку ЦПВС 25*10мм чтобы прибить снизу - вот думаю хватит или нет чтобы защитить дом от непрошеных гостей. что думаете?
  15. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    Про палёную шерсть точно знаю, что работает... А полынь - это от блох...
