1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Каркасник 6*6, 2 этажа, Новосибирск
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем КоваленкоS, 26.08.13.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Разряжение будет после нажатия кнопочки в с/у на 2 этаже. При отсутствии трубы может увлечь за собой вниз гидрозамок с унитаза.
  2. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Кстати говоря, на данном этапе, в субботу включал удаленно отопление (2 конвектора на 1эт), на улице было -33, в доме за 12 часов нагрелось до +10, но выше не пошла(
    Как потеплеет доутеплю крышу, а то сейчас пока только 5см)
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Я бы поставил... :)
  4. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Спасибо, доверюсь твоему опыту и сделаю :)
  5. DetSimen
    DetSimen
    Хожу всё по цепи кругом
    DetSimen
    Вот матри: если у канализации есть вертикальный участок, то при поступлении большого кол-ва воды, например при смыве, вода, заполняя всю трубу по диаметру, работает как поршень, создавая разрежение выше себя. Атмосферное давление перехитрить не удасца, поэтому в какой-нибудь из раковин, или в душевой кабине, атмосфера выдавливает гидрозамок. Страшного ничего в этом нет, канеш, кроме запаха, который в отсуцтвии замка будет беспрепятственно вонять или из раковины, или из душевой.
    Я живу на последнем этаже, и всегда по запаху узнаЮ, что фановая труба на крыше покрылась инеем и перемерзла. :)
  6. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    В начале этой недели прикупил 200кв.м вагонки класса D (штиль, 14мм ×100мм×4000мм), по 136р.кв.м, брусок 50*50 (на внешние стены) и 20*40 на внутренние.
    За все удовольствие 40тр с доставкой
  7. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Сделал обрешетку, провел электрику под телик, пк и обогреватель (обогреватель подключен напрямую к системе контроля для удаленного включения)
    Утеплил 5см ватой, ее садил с помощью степлера
    еще раз прошелся пароизоляцией и приступил к обшивке...
    продолжение следует...
    Сейчас ищу инфу, хочу понять какие выключатели и розетки сделать... врезные или накладные... пока не знаю, что безопаснее. 20150207_134115.jpg 20150207_134135.jpg 20150207_164251.jpg 20150207_182604.jpg 20150207_203709.jpg 20150207_210359.jpg 20150207_210428.jpg
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    :hello:брусок сухой брал?
  9. DimasKa
    DimasKa
    DimasKa
    Кострома
    Если не секрет за сколько времени дом под крышу возвели и OSB покрыли? Фундамент не в счёт
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Накладные конечно- тем более у вас вентзазор.
  11. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    20*40 сухой
    а вот 50*50 свежий... он у меня сушился в доме неделю при температуре 23гр...
  12. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    С учетом того что делал один (иногда вдвоем с другом) по выходным... и покупал практически по пару досок, чтобы довезти самостоятельно на авто... за лето и осень... + зима на утепление
  13. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    А очень хочется внутренние)
    только что приехал из леруа, где купил все для розеток и розетки внутренние)
    Розетки будут в подрозетниках пластиковых, а выключатели и розетки керамические. Думаю что все будет норм.
  14. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Всем привет!
    На сегодняшний день сделал:
    2эт, маленькая комната:
    - обшил стены вагонкой
    - провел электрику
    - установил все розетки и выключатели
    2эт, корридор
    - проложил проводку
    - до утеплил внешние стены еще на 5см ватой
    - обшил вагонкой
    - смонтировал розетки и выключатели. Так же сделал сквозной выключатель для вкл\выкл света в коридоре с 1ого и 2ого этажа
    20150228_215147.jpg 20150309_160520.jpg 20150309_182937.jpg 20150309_182953.jpg 20150329_151856.jpg 20150411_000759.jpg 20150412_174033.jpg 20150412_174049.jpg
  15. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Вот по такой схеме подключал выключатель
