1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Каркасник 6*6, 2 этажа, Новосибирск
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем КоваленкоS, 26.08.13.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Сергей1981минск, там уже каркас стоит..при чем тут опалубка? :aga:
  2. Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Беларусь
    да я только сейчас темку увидел. понятно, что топикстартеру уже не помочь, но кто-то прочитает и так делать не будет. под минском одни спецы такую опалубку сделали-весь дом пропеллером пошел.
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Знаете. я здесь конечно не долго нахожусь, но понял одну вешь..никто нихрена не читает..и не делает выводы. некоторые по три года зареганы, начинают такую хрень городить у себя на стройке...просто жесть. потом голову ломают, как это исправить..примеров куча..я просто в шоке.
  4. Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Беларусь
    все от человека зависит. для меня это способ узнать новое. и многие вещи о которых даже не задумывался, здесь узнал.
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Сергей1981минск, конкретный пример автор топика..полтора года на форуме перед началом строительства.
  6. Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Беларусь
    )если что-получится гараж с комнатой отдыха на весь второй этаж. хотя на самом деле странно-во всех основных разделах есть специалисты с опытом, почему не написать в личку до начала стройки? да и собственно почему сразу с дома начинать?
  7. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Всем привет,
    Спасибо за комментарии,
    долго не писал, так как был в отпуске, ездили отдыхать в тайланд с женой,
    по этому стройка моя встала...
    Как приехал с отпуска, до зашил каркас ОСБ, закрыл окна пленкой
  8. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Я прекрасно понимаю, что допустил много ошибок по строению, а теперь их решаю :)
    Так вот т. к., стыки ОСБ были не на стойках, стыки - щели закрываю теперь обрезками шириной по 8см.
  9. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Т. к. зимой планирую по мере поступления денег утеплять, и делать лестницу да и все по мелочам... по этому уже сейчас положил изоспан между этажами, чтобы можно было немного нагревать помещение первого этажа с помощью ветродуйки...
  10. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Люди подскажите что делать,
    вот такая проблема: фундамент выступает на улице на несколько см, из за этого вода скапливается и балка нижняя мокрой становится... + так как фундамент не идеально ровный есть щели между доской и бетоном...небольшие... так у меня есть идея запенить отверстия пеной, а сверху покрыть жидким битумом... как думаете поможет?
  11. Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Беларусь
    сырость то никуда не денется ведь? и осб по нижней кромке будет отсыревать. может попробовать временно какой пленкой по осб с нахлестом на балку прикрыть, а при отделке фасада этот нюанс учесть.
  12. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Я с одной стороны уже так сделал, прикрепил банер так, чтобы если вода на стенку попадает, она стекает на землю, но вот только при такой схеме, балка не проветривается и не просыхает...
    может какойнить пропиткой дополнительно пропитать? я вот этим пропитывал уже в начале
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно. Описывалось уже тысячи раз, а сделалось все-равно с ошибками.
    1. Укосины врезаны неверно.
    2. Оконные и дверные проему сделаны неверно.
    3. ОСБ замонтирована вертикально и не в разбежку.
    4. Нигде нет бриджингов.
    5. Такие соединения как нижнего, так и верхнего перекрытия, отсутствуют в классической технологии каркасника. (какой-то новый велосипед...)
    6. Фундамент почему-то кривой. Сами ведь делали, почему нитку не натянули? Никто ведь не гнал.
    7. Потолочные лаги и стропила опираются почему-то на одиночную обвязку! :faq: Почему?
    8. Все внешние углы дома вызывают вопрос: Почему нет угловой доски? К чему Вы там крепили ОСБ?
    Молодец, что сами строили свой домик и вложили туда много труда и терпения, но надо было хотя бы почитать какую литературу о строительстве каркасников или просмотреть темы на этом форуме, что бы не допустить подобных елементарных ляпов. :hello:
  14. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Спасибо за комментарий
    1. а можете скинуть ссылку как правильно? а то все которые смотрел, вроде так сделаны
    2. оконные и дверные рамы будут дополнены дополнительными балками
    3. согласен. но уже не имеет смысла переделывать
    4. это вы про что?
    5. увидел такие соединения в какой то теме на форуме, пришлись по душе и вроде удобно было монтировать
    6. да сам, в первый раз... пожалел что сам мешал бетон, т. к. дороже и дольше выходит... нитку натягивал, но в итоге получилось как получилось... :(
    7. упустил я этот момент... но у меня все стойки опираются практически на стойки снизу... надеюсь что все нормально будет
    8. внешние углы еще не успел дозашить (вставить доски), завтра наверное уже сделаю...
    Читал много тем, но видимо память хреновая)
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
