1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Каркасник 6*6, 2 этажа, Новосибирск
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем КоваленкоS, 26.08.13.
  1. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    [quote="Nikolay1984, post: 7527267, member: спрашивает-с какой 15 или 25? Вставляли в распор или будете потом пенить? Параизоляцию из нутри будете делать или нет?[/quote]
    Не совсем понял вопрос про размеры чего вы спрашиваете? Если вы про толщину пенопласта, то первый слой 50мм, потом уже будет в нахлест 100мм.
    Параизоляцию планировал делать из нутри
  2. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    это я про плотность пенопласта спрашивал:)
  3. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    25 :)
  4. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Подскажите пожалуйста,
    Визуально крутая, но это соблюдая:
    Высота ступени -20см
    Глубина -27.5см
    Подниматься и опускаться вроде должно быть нормально...
  5. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Есть идеи как избежать при текущей ситауции?)
    Может стоит добавить вертикальную стойку.
  6. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    А гидроизоляцию между фундаментом и нижней доской каркаса, почему не положили? Уж об этом то должны были знать!
  7. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Я бы полностью переделал окно...хотя...тут надо все переделывать, вот после таких как вы в России многие и говорят что каркасник - это сарай. И вы также будете про свой дом говорить. Только запомните, это не каркасник, это не понятно что...
  8. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Если вы её сделаете снаружи у вас все дерево сгниет.
  9. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    На фотках на первой странице вроде есть, не?
  10. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Может и есть, пересмотрел еще раз, не понял что то. Если есть, извиняюсь за критику.
  11. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Рубероид в 4 слоя там у меня лежит :)
  12. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Если Вы критик, так давайте по фактам разговаривать.
    Меня мой дом полностью устраивает. Легких путей я сам тоже не ищу, если ошибаюсь, то я адекватно воспринимаю свои косяки и возможные варианты их решения...
  13. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Не понятно на фото, тогда все в порядке. :super:
  14. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Я не критик, но ошибки у вас настолько очевидные, обидно за каркас становится.
    Прихожу недавно к строителю, он 40 лет в стройке, так он мне и говорит: каркас это сарай...спорить не стал.
    Увидел вашу тему и немного не сдержался, ссори.
    Пирог стены изнутри наружу: ГКЛ, полиэтилен (пароизоляция) на стойки и потолок, стойки с ватой, ОСБ, Tyvek защитная мембрана.
    Это чтоб вы пароизоляцию не думали где нибудь в другом месте ставить.
    А окна переделайте. С одной стойкой вся стена играть будет.
  15. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Простите не совсем понял из коментария.
    Сгниет все дерево если я сделаю изоляцию с наружи или из нутри?
    И по чему оно сгниет? Просматривал темы и много раз видел что в нутри отделяют утеплитель такой изоляцией...
